Författare Ämne: avfuktning RAS-13  (läst 2742 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
avfuktning RAS-13
« skrivet: 17 juli 2010, 18:05:44 »
Vad gör pumpen vid funktionen avfuktning... behandlar "sig själv" eller "övrig luft" så att säga?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: avfuktning RAS-13
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2010, 19:45:18 »
Hej Masten!  Jo den sänker alltså luftfuktigheten inomhus genom att pumpen kör kyla, så dry-läget är alltså en lite lättare form av AC kan man säga. Man sänker ju luftfuktigheten inomhus ganska rejält även när man kyler med pumpen vid ordinarie AC-drift. :)
Mvh Raffen.
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2010, 13:03:42 »
Okidoki... frågan är då vilket alternativ som är billigast drift... tycker att det läget fungerade helt okej igår
är ju luftfuktigheten som är besvärligast tycker jag vid värme, någon med mätare som har koll på skillnader
mellan dom två olika lägena?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2010, 13:14:00 »
Hej Masten!  Skall inte säga nu att jag har helt koll på läget här men min uppfattning är att det blir billigare att köra på avfuktningsläge ifh till AC-drift på pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2010, 23:27:43 »
i Dry-läget går pumpen in för att få ur fukt ur luften på effektivaste sätt, den håller nere fläkthastigheten och håller värmeväxlarens temp runt nollan för att krama ur så mycket fukt som möjligt ur luften.
i kylläge går den in för att förflytta värme ur huset vilket innebär mer pådrag på fläkt&kompressor.
