Författare Ämne: Placera utedelen framför utblås kanalfläkt ?  (läst 21447 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placera utedelen framför utblås kanalfläkt ?
« Svar #30 skrivet: 02 november 2011, 12:40:36 »
Raffen.
Varför ventilerar du gillestugegolvet?
Hej Rocas!  Ja du varför ventilerar man under ett källargolv?? Jo jag gör det då för att jag skall känna mig säkerställd på att det sker en bra luftväxling under golvet för att förhindra ev fukt och mögelskador som annars kan bli följden på sikt, det kommer ju inte ned någon direkt värme under golvet heller precis.
Jag hade tidigare en luftspalt på vardera sidan om gillestugegolvet samt elradiatorer på de här resp väggarna som då bidrog till att sätta lite rotation på luften under golvet vilket verkade fungera bra.
Men sedan jag helt hade tagit bort mina radiatorer i gillestugan (sitter bara dosor numera på de resp väggarna enl bild) eftersom jag numera bara värmer med luftvärmepumpen därnere. Detta i kombination med att jag också lade in ett nytt klickgolv så tyckte jag att det var lämpligt att också lägga in en golvventilation med en utsugsfläkt på ena sidan av golvet och styrd inluft från den andra sidan av golvet för att på så sätt framöver säkerställa en god luftväxling och ventilation under golvet. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 november 2011, 15:50:58 av Raffen »
