Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
ACMA Four Seasons, vad är detta???
Ämne: ACMA Four Seasons, vad är detta??? (läst 2662 gånger)
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
09 juli 2010, 10:47:07 »
Såg den här, är det nån som testat? 40´spänn, inte direkt billig....
http://www.enersave.nu/
Kolla under produkter
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: ACMA Four Seasons, vad är detta???
Svar #1 skrivet:
09 juli 2010, 11:13:15 »
Tycker du kan läsa denna tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29968.0
ingen imponerande läsning
PS! sökfuntionen fungerar bra
Edit Spelling
Senast ändrad: 24 november 2010, 19:18:44 av Lmf
Västkusten.
"Dare Calor"
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
Svar #2 skrivet:
09 juli 2010, 12:39:09 »
Kollade på blocket igår på begade VP.
Såg den här & nypriset är ju störtskönt
Vem lägger 40.000:- på den?
Brukar söka men.... Sorry då..
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2295
användare: 6
tipo874
AÖd
Rickard
lars
Erik Renberg
Tony B
