Författare Ämne: Värmepump utan utedel??  (läst 6449 gånger)
Utloggad mosquito
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 16 januari 2010, 13:23:14 »
Någon som känner till ACMA SP 3500 Four Seasons som arbetar utan utedel?  Låter nästan för bra för att vara sant...
http://home.swipnet.se/~w-15916/ACMA.html
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Värmepump utan utedel??
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2010, 14:10:17 »
Tycker du kan läsa denna tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29153.0
Sen tycker jag du skall ta en ordentlig titt på effekt diagrammet som finns i produktbladet
http://www.enersave.nu/websites/enersavenu/filbank/ACMA.pdf
PS! såg på deras prislita daterad 090101 att denna maskin kostade 39000:_  :o
För de 39000:- får man två riktiga pumpar som ger mer värme vid -15°C än 2kW.
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 14:17:24 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad mosquito
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2010, 20:14:33 »
 ;)Tack för svaret. Tycks inte vara en riktig värmepump.
