Författare Ämne: Hjälp! Vi fryser snart ihjäl...  (läst 15311 gånger)
Utloggad InCold
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 31 december 2009, 16:57:34 »
Jag är en nybliven radhusägare (fullkomlig novis när det gäller uppvärmning m.m.) som på köpet har begåvats med ett aggregat från ACMA (Four Seasons) och elradiatorer. När temperaturen nu krupit ner på minusgrader har vi fått svinkallt inne. Ca 16 grader i snitt trots att alla elementen står på full brass och ACMA-maskinen står på max.
Kan inte för min värld hitta någon manual på nätet och undrar nu vad det här aggregatet egentligen går för. Den förväntat uppvärmda luften som den trycker ut i huset är inte varm och jag undrar om detta beror på att apparaten är dålig och inte klarar av att värma upp så kall luft som vi har nu eller om jag har fel inställningar osv? Jag byter filter varannan vecka så det är iaf inte det som är problemet.
Är det någon som känner till ACMA och kan hjälpa mig?
Vi börjar bli ganska desperata och kastar snart ut eländet till förmån för en vanlig luftvärmepump...
mvh Per
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4086
  • Karma +3/-2
SV: Hjälp! Vi fryser snart ihjäl...
« Svar #1 skrivet: 31 december 2009, 17:24:24 »
Vad händer om du stänger av ACMAn?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 31 december 2009, 17:30:23 »
Hittar ingen manual på din ACMA men den tillverkas och säljs av enersave
http://www.enersave.nu/site.aspx?id=541
Hör av dig till dem om en manual
Vidare är den på knappt 4kW (vid 8°C utomhus temp och 21°C innomhustemp) och med den kyla vi har nu med ca -10 till -15°C kan den max prestera 2kW villket jag tippar skulle kunna värma ca 30-40m²
Tyvärr men du får försöka kräma på mer med elementen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 31 december 2009, 20:05:43 »
Är det ventilations agg? Tar den in kalluften och värmer? Annars av med den, annars kyler den bara ned huset..
/A.
Utloggad InCold
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 19:40:46 »
För det första vill jag verkligen tacka för att ni tar er tid att besvara mitt nödrop på självaste nyårsafton. Det är stort!
Jag stängde av ACMAn innan jag drog hemifrån på nyårsafton och när jag kom hem frampå småtimmarna hade tempen gått upp ngn grad eller två. Med nya tätningslister kring ytter- och altandörr där vi har haft rejält kalldrag har det blivit ännu något bättre.
/A.
Så vitt jag har lyckats förstå så är det ett ventilationsaggregat. Är det någon med som kan förklara varför det blir så här? Är det helt enkelt så att det på grund av dess låga effekt inte lyckas värma upp den luft det tar utifrån och istället skickar runt kalluft i huset?
Eftersom vår inomhustemperatur nu, trots ovan nämnda åtgärder, ändå understiger vad som kan anses vara drägligt har vi bestämt oss för att investera i en luftvärmepump. Jag ämnar begära in offerter via forumet här men tar tacksamt emot alla tänkbara rekommendationer, tips, varningar och förmaningar som ni kan tänkas ha på lager för en som inte har någon värst vidare koll...
Tack än en gång för hjälpen!
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 19:46:37 »
Köp kraftig pump som orkar, även vid -15 att hålla huset varmt utan el rad, vi köpte en 6kw pump på 141kvm i Umeå, vart i minsta laget, vi beställde en större pump på 9kw och bra garantier.
/A.
Utloggad InCold
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2010, 19:51:25 »
Tack Apan!
Kan ju vara av intresse att vi bor på 105 kvm i två plan, betonghus, med en inte alltför öppen planlösning.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2010, 21:05:50 »
Mitsubishi Electric FD25, Toshiba RAS13PAVP-ND, Toshiba RAS10SKVP-ND, Mitsubishi Heavy Industries SRK35 är några pumpar jag kan rekommendera dig, som du inte blir missnöjd med.
« Senast ändrad: 04 januari 2010, 21:11:35 av Oskar P. »
Utloggad StefanP
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 151
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 02:26:05 »
Finns det ingen möjlighet att köra bergvärme?
Vart i landet bor du?
Jag kör luft-/luft i gäst/hus kontor på 80 kvm och det går riktigt bra ner till -15 sen blir det sämre och sämre. Just nu är det ca -24 och det känns som den av-isar mer än vad den värmer (tidsmässigt). ca 14-5 grader inne så jag peta igång elslingorna i golvet.
Nu har jag inte hunnit göra någon störra utredning om det då det är andra vintern med pumpen och förra vintern så var jag inte hemma när det var så pass kallt.
Det kanske är något "fel" på den men det är en ivt nordic så det ska ju inte vara något skit.
Jag kan tycka att den är 'okej' trots det. Den sparade in förra året ca 10000 kwh så den är ju betald på 2 år. Men i en bostad skulle jag ställa betydligt högre krav på uppvärmningen,   effekten minskar ju kallare det blir och då behöver man effekten som mest, det stör mig logiskt sätt även om man har el-element så kan man krydda med dem och få hem en vettig kalkyl liksom.
Kör jordvärme i bostaden och den levererar som alltid, känns fruktansvärt pålitlig helt enkelt. Dock så kör den duktigt med tillskott just nu men det är varmt i huset iaf ;-).
Men det är ju ett gäng här som kör luft och det verkar ju fungera för dem :)
flyttade till lägenhet i stan men utövar ödmjukt värmepumpsfunderingar på landet.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2010, 06:18:56 »
Två mindre pumpar kan vara bättre än en stor om man har en "knepig" planlösning ur ett luftluft perspektiv.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2010, 08:50:57 »
De få dagar/år de är kallt, så på med el.rad.
Luftvärmepump, mycket billigt komplement, om rätt värmepump vill säga, som orkar i några minusgrader.
Men vattenburet, bättre komfort, helt klart!
/A.
Utloggad InCold
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2010, 11:50:55 »
Vi bor i Stockholm så antalet dagar med extrem kyla är normalt ganska begränsade. Denna vinter har varit exceptionell men vi har som sagt kallt inomhus även vid ensiffriga minusgrader.
Vad det gäller husets planlösning så ser den ut som följer nedan. Önskvärd placering på burken är över entrédörren.
jpg[/img]
Bergvärme har vi valt bort av kortsiktiga ekonomiska skäl. Vi har helt enkelt inte råd med det i dagsläget. Det får bli luft/luft!
Har begärt in offerter och baserat på dessa väljer vi just nu mellan en Daikin FTXL25G och en Fujitsu ASYB9LD.
Daikin maskinen något dyrare än Fujitsun men jag prioriterar driftsäkerhet, kapacitet och god service före priset alla dagar i veckan.
Vad tror ni?
Edit: Gjorde följande jämförelse på prisjakt men den säger inte mig så mycket: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?j=375974,417523
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 12:02:23 av InCold »
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2010, 12:05:16 »
Skulle nog sätta den över Entredörren, men kan bli svårt att få varmt på övre plan, men kanske håller enbart med pumpen, 16-17gr, men att spetsa på med rad dessa 3-4gr är få kWh.
Utloggad InCold
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2010, 14:21:24 »
Ikväll ska beslutet fattas. Om det är någon som har en åsikt om vilken maskin som är bäst vad det avser värmeeffekt i förhållande till utetemp, driftsäkerhet samt möjlighet till bra och snabb service vid problem så får ni gärna komma med dessa!
Daikin FTXL25G eller Fujitsu ASYB9LD alltså!
Tack på förhand!
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2010, 15:13:06 »
Tack på förhand!
Köp INTE en för liten pump, då blir du bara besviken!
Beställ en Fujitsu Nocria 14 istället för en "ASYB9LD" Nocrian ger mycket mer värme vid minus grader...
Min orkar hålla +21 på 103 kvadrat "nedre plan" och +16  på 70 kvadrat "övre plan" vid -17.  Hade mer att ge vid -17, låg på en ineffekt omkring 2Kw...  Stort PLUS att den rengör luftfilterna automatiskt!
(Så det kan nog stämma att Nocrian kan ge 6Kw vid -15)
R.
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 17:47:46 av Ricky_se »
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
