Författare Ämne: Hjälp! Vi fryser snart ihjäl...  (läst 16520 gånger)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Hjälp! Vi fryser snart ihjäl...
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2010, 17:36:12 »
Köper du en Daikin så är det GARANTERAT att du inte blir missnöjd. De flesta premiumpumpar i den prisklassen är bra men när det komer till detaljarbetet så vinner Daikin. Har du inte varit o kollat på dem så gör det innan du bestämmer dig. Öppna till filter och kolla hur Daikin är uppbyggd jämfört med andra så ser du att det andas kvalitet.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2010, 17:45:58 »
Tycker personligen du inte ska lägga så stor vikt vid kvaliteten om du väljer pump bland dom kända tillverkarna..... utan koncentrera dig mera på att hitta en pump som ger bra med effekt så du slipper stötta så mkt med annan energi när det blir riktigt kallt ute. Även placeringen av innerdelen anser jag vara en av de viktigare sakerna att tänka på vid inköp av en luft-vp.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2010, 18:36:37 »
Ja jag håller med Kingen här att det finns ju även en hel del andra parametrar att överväga när man anskaffar pump även om kvaliten givetvis också är en viktig del i sammanhanget. Daikin är alldeles säkert en väldigt bra och rekorderlig pump det betvivlar jag inte det minsta, men nackdelen med dessa pumpar är väl att de har en alldeles för hög minsta
värmeavgivning på ca 1700 watt, vilket i praktiken innebär att vid ett lite lägre värmebehov i husen så får man ju pump som man snarast kan kalla för en lite exklusivare on/off-pump. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2010, 19:43:43 »
Jag håller med de 2 föregående talarna oxå och jag skrev ju även att om man väljer ngn av de stora välrenomerade märkena så går det knappast galet MEN nu gällde valet ngn av 2 pumpar och då anser jag att Daikin är det bästa valet.
//Blaser
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2010, 19:54:15 »
//Blaser
Oki kanske är så att Daikin är bättre.....har tyvärr ingen egen erfarenhet av Daikin så därför vill jag då inte yttra mig om deras kvalitet osv..... har heller ingen erfarenhet av den Fujitsu som han var intresserad av.....men Fujitsu Nocria tycker jag personligen är en MKT bra pump.
//Krister
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2010, 19:57:33 »
Vad gör daikin så bra? Är väl lika byggd som alla andra? Hur är garantierna? Delar säkert komponenter med nån annan som är ägare av Daikin, eller nåt sånt..
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2010, 20:00:29 »
Det blir nog bra InCold. Och du ska inte lägga någon större vikt vid Raffens mantra angående lägsta värmeavgivning. För ett normalhus rör det sig om max. 200-300 kronors skillnad i driftskostnad på årsbasis när det gäller ekonomin, sannolikt mindre oftast.
Det är en fix idé detta och som Raffen allt som oftast påtalar som en viktig fördel för att välja just de VP-fabrikat han tycker om (tyvärr).
Valet för min del skulle bli Daikin FTXL25G.
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 20:18:08 av Ubbe0 »
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2010, 20:04:32 »
Vår pump tror jag ligger som lägst i förbrukning på 290w, avgiven effekt vet jag ej, men går sällan eller aldrig i stopp..
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #23 skrivet: 11 januari 2010, 20:11:18 »
/A.
Lite baserat på detta http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21208.0 och att jag har 2 bekanta som har fått instalerat dessa pumpar. Skulle jag behöva byta min Panasonic skulle det utan tvekan bli Altherma men smaken är ju som baken. Jag säger min mening men jag säger inget negativt om den andra pumpen eftersom det är en bra pump. Kanske lite som att jag hellre kör Audi än Mercedes.
Här är tester fö http://www.friganor.no/side.html?sid=2&kid=14
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 20:16:17 av Blaser »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 11 januari 2010, 21:25:48 »
Hej Ubbe!  Ja enligt din uträkning mellan tummen och pekfingret ja, och den stämmer med all sannolikhet inte alls. ;) Sen ang det här om man skall lägga vikt vid vad jag säger eller inte så är det väl upp till var och en isf att avgöra tycker jag eftersom det in facto antagligen är på det sättet att de flesta inte känner till detta fenomen överhuvudtaget eller ivf inte alltid har förstått betydelsen av den. Sen är det ju inte bara frågan om ekonomi och pengar i detta sammanhang utan det finns ju något som heter komfort också i denna fråga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2010, 21:39:20 »
Och för den delen av dina påståenden har du ännu mindre belägg för att det skulle ha någon som helst inverkan som normala människor kan känna av.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #26 skrivet: 11 januari 2010, 22:28:32 »
/A.
Lite off topic  glömde ju att jag har liten erfarenhet av Daikin......Min granne har en 1år gammal Daikin Luft/vatten.... och jag är ju inte sådär jätteimponerad av den...har varit och hjälpt han ett par ggr och isa av den med en hink med varmvatten. Tycker att Dagis som oxå är upp efter gatan och nyss har installerat en Nibe Fighter luft/vatten verkar betydligt mera imponerande än den lilla Daikin pumpen......
//Krister
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 22:38:41 av Northkingen »
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #27 skrivet: 11 januari 2010, 22:49:40 »
/A.
//Krister
Då förstår jag inte att han inte tar kontakt med installatören?? De får fixa till så att den funkar, min funkar klockrent iaf, hade problem med elektroniken men det fixades. Jag tror säkert att Nibe är en jättebra pump men det finns säkert de som har isproblem med den oxå, bara att läsa forumet :) Kompisens granne har en CTC som isade igen förra vintern men det fixades av installatören, ngt som var galet där.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28794.0
Ja liten och liten, hade Daikin kört ut vatten (med frysrisk) i utedelen och haft värmeväxlaren där hade den oxå varit stor och klumpig. Det var en av anledningarna att det blev en Altherma. Att den sedan är en av de mest effektiva pumparna på marknaden var oxå en stor anledning till att det blev Daikin.
Det var ju inte detta som skulle dryftas här iofs :)
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 23:35:38 av Blaser »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 11 januari 2010, 23:03:02 »
Hej Ubbe!  Ja nu tycker jag väl nästan att du verkar ännu mera oerfaren inom det här området Ubbe. ;) För när det gäller den rena ekonomin så handlar det väl säkert om minst det dubbla isf ifh till vad du menar att man skulle tjäna och antagligen klart mer än så, detta eftersom den tid av värmesäsongen som det förekommer ett mindre eller t.om begränsat värmebehov i husen är klart mkt större del av nämnda säsong än den del som det är fråga om en mera rejäl vinter och där dessa pumpar då klarar sig ifrån en massa off-lägen.
När det gäller komforten så handlar det ju närmast om variationer i ljud och innetemperaturen som uppstår i samband med att en pump går i on/off-läge, det trodde jag faktiskt att du redan kände till vid det här laget Ubbe. :-\
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #29 skrivet: 11 januari 2010, 23:20:51 »
Detta med ekonomin är ju en ren gissning från din sida. Du har ju inte ens bemödat dig om att försöka påvisa hur din "kalkyl" skulle se ut. Och den tid av värmesäsongen som det berör är ju då värmebehovet är som lägst vilket ju också innebär att effektuttaget också är som lägst, dvs inverkan blir tämligen liten.
När det gäller komforten så måste man nog vara ganska lättstörd om man upplever det som ett komfortproblem när VP:n går i off-läge alt. att man skulle uppleva några besvärande temperatursvängningar.
Och varför du skriver att jag är oerfaren har jag lite svårt att förstå. Vi lär oss väl alla vartefter, så även du antar jag (fast man kan ju undra ibland iofs). Det uttalandet känns lite som ett slag under bältet faktiskt och där trodde jag nog bättre om dig
