Författare Ämne: Hjälp! Vi fryser snart ihjäl...  (läst 16519 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hjälp! Vi fryser snart ihjäl...
« Svar #30 skrivet: 11 januari 2010, 23:47:55 »
Hej Ubbe!  Du behöver väl inte vara så känslig här nu tycker jag, för du är ju inte särskilt känslig när du kastar ur dig saker själv som du inte alltid har full koll på som jag ser det ivf. ;) Självklart så lär jag mig en väldig massa saker hela tiden Ubbe, främst kanske här på forumet men även i det praktiska livet och det utgår jag ifrån att även du gör även om man ibland kan bli lite fundersam. ;)
Ja du får gärna kalla det gissning från min sida om du vill även om jag kanske själv föredrar att kalla det för en uppskattning, och den uppskattningen är då gjord ifh till vad jag vet om och har sett hittills ivf när det gäller mina egna pumpar, och där ingår även bl.a en jämförelse med min fd Panasonicpump. Sen så lovar jag dig att du skall få det definitiva resultatet av mig när värmesäsongen är över och man kan räkna ihop och se jämförelsen sett över en hel säsong och även se vad det kan bli frågan om i kwh räknat. :)
Mvh Raffen.
