Författare Ämne: Min TV dog, äntligen..  (läst 43303 gånger)
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
SV: Min TV dog, äntligen..
« Svar #75 skrivet: 12 september 2010, 16:49:46 »
Har en kompis som sitter på LG support i Danmark, inga kända fel på 60PK550 var beskedet jag fick i går
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #76 skrivet: 12 september 2010, 17:46:44 »
MVH/ Stefan
Vi är rätt många som beställt på forumet minhembio och ganska många fick felaktiga exemplar, därav min brasklapp.
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #77 skrivet: 12 september 2010, 18:17:31 »
Hej Mike
Har väl varit leveransproblem, frågade just för om där kommit någon ny inoficiell mjukvarouppdatering till denna TV, är väl mer datorer än TV numera.
Dock fanns det inget som LG själv anser är problem
Viktigt var också att TV kom från LG Nordic, vissa leverantörer kör sidoimport från Frankrike tror jag det var.
Kan bli problem med support och garanti isåfall
MVH/ Stefan
« Senast ändrad: 12 september 2010, 18:19:55 av Stefan M »
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #78 skrivet: 19 september 2010, 20:52:30 »
Var ut i dag och jämförde LG PK550 och Panasonic G20 :-\
Det jag kom fram till var att LG'n är en ohyggligt snygg tv! Å 60 tum ÄR maffigt...
Något jag reagerade på var att jag tyckte att LG'n hade mattare färger än Panan, som i mina ögon hade något fylligare färger... Men eftersom jag inte kan det minsta om hur man justerar in en tv så funderar jag på om det kan vara en inställningssak? Dessutom såg man kanalloggorna på LG ligga kvar när man bytte kanal, hur länge ligger sådant kvar? Blir det mindre ghosting med tiden?
Vad tycker ni som har LG PK***?
Mike, är du fortfarande nöjd med din LG?
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
« Svar #79 skrivet: 19 september 2010, 21:56:07 »
Det finns inbränningsrisk (Eurosportloggan är lättbränd, det kan ta dagar innan den försvinner) men den är prisvärd, Panasonic är bättre.
Som vanligt så går priset ofta ihop med vad du får.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #80 skrivet: 19 oktober 2010, 06:10:04 »
Nu har min tv oxå brunnit  :(
Är Sony KDL-46EX500 fortfarande ett bra val om man inte vill ha en plasma?
Jag kommer sitta på över 4 m från tven.Kanske skall gå upp i storlek?
« Senast ändrad: 19 oktober 2010, 08:36:34 av Hansson »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #81 skrivet: 19 oktober 2010, 11:11:20 »
  Kan ej svara på om den är bra eller ej men den borde väl vara relativt förmånlig ?  Får man fråga varför du ej ? vill ha plasma ?  :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #82 skrivet: 19 oktober 2010, 11:32:07 »
Nu är jag inge expert på tv apparater men så här har jag uppfattat det.
Rätta mig gärna..
Plasma är sämre om man kollar på vanlig tv
Den drar mer ström.
Livslängden är kortare
Det är risk för inbränning.
Har kollar på LED men många verkar ha problem med bilden.
Kan ju erkänna att jag kollat lite på denna.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=565319
Jag har en HD box från canal digital satellit
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #83 skrivet: 19 oktober 2010, 11:47:10 »
1. Plasma är sämre om man kollar på vanlig tv
2. Den drar mer ström.
3. Livslängden är kortare
4. Det är risk för inbränning.
5. Jag har en HD box från canal digital satellit
1. nja, skulle säga att plasma är bättre generellt för film och TV, däremot dataanv. och tv-spel(som glöms på med statisk bild) så är nog LCD lämpligare
2. Troligtvis lär den dra lite mer än motsv. LCD
3. hmm... ungefär lika med rör-bakgrundsbelyst LCD, däremot kortare livslängd än LED bakgrundsbelyst. Ej 100% säker på detta dock.
4. Absolut störst risk för inbränning är under de 100-200 första driftstimmarna. Visst finns det risk för inbränning efter det, men det är enklare och "tvätta bort".
5. Jag åxå. Har plasma.
Utloggad Rollster
« Svar #84 skrivet: 19 oktober 2010, 12:16:20 »
  Håller med Paxmax här .  Jag tycker det är Jättebra bild med vanlig TV . Jag har dock ej HD så jag kan dock ej jämföra med det !  Lite mer ström kanske men det beror på vad man tittar på .
   "filmer" har ju ofta mörka bilder jfm  Barnens tecknade filmer där allt är ljust . Desto ljusare bild desto mera ELåtgång !
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #85 skrivet: 19 oktober 2010, 14:05:59 »
Jissus vilka missuppfattningar det finns.
Vi har 2 LCD och en Plasma i huset och LCD apparaterna är helt överlägsna när det kommer till tecknat, windows datorskärm och till Wii. (XBox o PS3 är ingen skillnad)
Därför har vi LCDer i ungarnas rum.
Till vanligt TV tittande (CD HD-PVR) så är naturligtvis Plasman bättre. Den var det för 3 år sedan och uppenbarligen så är plasmatekniken fortfarande bättre än LCD för samma pengar.
det går att justera en LCD så att den närmar sig plasman i TV/Film läge men den stora killern är tittvinkeln. Att det år 2010 fortfarande säljs TV apparater (e.g. LCD) som man måste sitta nästan spik rakt framifrån för att få perfekt bild är en total gåta. fiR:
Bor man själv o placerar sin TV fåtölj rakt framifrån så är det ju inga problem men för oss som inte detta passar in på så går naturligtvis LCD TVn tokbort.
« Svar #86 skrivet: 19 oktober 2010, 19:18:51 »
Rätta mig gärna..
Den drar mer ström.
Plasma är bättre för film och TV
Plasma drar lika mycket ström som en LCD med CCFL men mer än en LCD med LED
Livslängd är densamma
Inbränning kan man få även på LCD men är lättare på plasma, tittar man på film och TV är det knappast ett problem.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #87 skrivet: 19 oktober 2010, 21:40:56 »
Jag kollade avståndet.
Från väggen där soffan skall stå till väggen med tv så är det drygt 5m
« Svar #88 skrivet: 19 oktober 2010, 22:23:42 »
Avståndet är ditt minsta problem, jag har 60" på 4m och skulle gärna ha större!
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #89 skrivet: 20 oktober 2010, 05:47:25 »
Blev nyligen en LG LED/LCD för mig. Jag är supernöjd med bilden. Tyvärr kunde jag inte montera den 15 mm från väggen som jag tänkt med denna supertunna TV. Antennkabel mm fick då inte plats. Bra bild, energisnål och endast 7700 kr för 42 tum känns bra för mig. just nu har jag tyvärr problem att få in TV4 fast det har int med TV.N att göra. Några supertips för att få in dålig TV4-signal när SVT fungerar perfekt? Bara att vinkla om antennen igen? Byta kablar?
