Författare Ämne: Ev. nytt hus & ny pump...  (läst 6698 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« skrivet: 04 juli 2010, 16:52:08 »
Ev blir man med nytt hus i höst.
Det är ett direkt els hus så något måste ju göras.
In med L/L & kamin.
Nu har jag ju kört min Mitsu FD-35 VAH i några år, är mycket nöjd, har fungerat klockrent!
Men det kanske finns något bättre nu, tittar såklart på fd-35VAHB men även fd-50.
Huset är ett enplanshus med väldigt öppen planlösning, 100m2 i ett rum sen en liten hall med tillträde till ett litet rum samt 2 toaletter & badrum. Totalt runt 150m2. De 100m2 kommer till en början bli matrum, vardagsrum, sovalkov, hemmabio mm mm.
Så ljudkomforten är inte oviktig. Den jag har tycker jag om ljudet från, rent blåsljud, inga konstiga vibrationer eller resonanser.
Det ser inte ut att vara jättebra isolerat, så det kan nog vilja ha lite effekt när det blir kallt.
Planen är att ha en stark å bra L/L som klarar att hålla 17-20grader jämt! Sen höja tempen med en grym kamin när man kommer hem.
Så en stark maskin typ den jag har eller en fd-50 eller Nocria. Men Nocrian har börja få lite kritik tycker jag det ser ut som??? Medans den jag har får idel rosor, kanske ska stanna i den familjen??
Kaminen lutar åt den här, speciell design men jag gillar den & jag tror att den kommer att leverera köttigt med värme....
http://ofenseite.com/Bruno-1-Werkstattofen-Holzofen-Warmluftofen
Nu hoppas jag bara att allt går igenom :D
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ev. nytt hus & ny pump...
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2010, 17:35:13 »
 *roflmao*  får du verkligen montera in den för din fru?  *roflmao*
as cool design, ser ut som ett gammalt ånglok
Lycka till med husköpet
Over and out!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2010, 18:56:24 »
As snygg kamin  Thumbsup
Kul att bryta kamin-trenden lite och klämma in en kamin som både värmer och har cool look  :)
Lycka till  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2010, 21:37:15 »
Hör å häpna, har faktiskt fått ok på kaminen!! Thumbsup
Den e grym (tror/hoppas jag).
Borde sprida värmen väldigt snabbt & effektivt samt att den ser ut som ett ånglok, bara bra grejjer med den...
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2010, 12:25:00 »
Jag har sett den kaminen i verkligheten på en mässa och jag är mycket tveksam
till principen. Den lider ju extremt mycket av problemet att rummet måste ta emot
all energi som levereras på en enda gång. Idealet är istället att så lite energi som
möjligt går ut i rummet vid eldning och resten portioneras ut i lagom takt tills det
är dags att elda nästa gång.
"Vit man göra stor eld sitta långt ifrån, röd man göra liten eld sitta nära", gammalt
indianordspråk  Thumbsup
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2010, 14:28:35 »
Du har nog rätt, men jag tror inte att en Nocria eller FD-35 kommer kunna hålla tempen i huset hela vintern å då vill det till att det blir varmt fort när man kommer hem.
Sen är det väl som i vilken kamin som helst, man får små elda resten av kvällen.
Hur såg den ut då? kändes den ok eller va den "rapplig"? Lucka & svetsar, såg de ok ut?
Har ju bara sett den på bild.
Ska dit & mäta å se om jag får in den där jag tänkt annars är jag tvungen att ha en GRYM spisinsatts.
Någon med förslag på sådan? Bör ligga på 12-16kwh, inte någon liten söt sak utan en som verkligen levererar...
Men Bruno hade varit bättre, stor kokplatta 45x45cm om strömmen skulle gå samt att den borde sprida värmen något alldeles extra.
Jag har ju en stor etagekamin hemma nu, den värmer bra men den hade varit på tok för liten för detta rum. Tror det behövs rejäla muskler.
Men vad gäller VP, vad tror ni, Mitsu eller Nocria? Törs man ens fråga sådant...
Någon som har något bra förslag på en täljstenskamin som inte kostar 40´:- Om man ska gå på sobris tanke om låg effekt under lååång tid
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2010, 14:55:50 »
Jodå, den såg lika "stabil" ut i verkligheten som på bild, men den är ändå så helt fel
den kan ju inte ens göra varmvatten... huvuddunk
Det är ju en kakelugn du behöver, som ger minimalt till rummet när du eldar och se'n HÅLLER
värmen tills du kommer tillbaka hem igen. Du är på väg att lösa helt fel problem som jag ser det.
Massor av värme ut i ett av huset rum är bara otrevligt.
Vad finns det för möljigheter att få in en vattentank? Då skulle du kunna ha en vattenmantlad spis
i köket om du är orolig för strömavbrott. Några fläktkonvektorer pytsar ut värme i lugn och ro på
ett par tre strategiska ställen om det behövs annars stannar energin kvar i tanken.  Thumbsup
Det finns för övrigt även vattenmantlade kakelugnar och braskaminer.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2010, 16:20:24 »
Det är snarare en tidsaspekt dessvärre. Ett vattenburet system med vedpanna kommer att komma in i huset men det kommer inte att hinnas med innan vintern.
En kamin ska in oavsett vattenburet system. Så det är kommande vinter som måste bli ok, sen kommer kaminen ha ett lugnare liv. L/L kommer jag vilja ha oavsett vattenburet om än bara för kyla samt värme när man inte hinner/vill elda.
Det är lockande med en vattenmantlad kamin men det blir mer/fel rördragning för kommande projekt om det händer nu.
Fläktkonvektorer är ju effektiva.... hmmm, kanske ska köpa en tank inför kommande bygget & ladda med en mantlad insatts, en termostatstyrd cirkpump som driver ett par-tre fläktkonvektorer...
Ställa tanken bredvid eldstaden så blir det inte såååå tokigt även för kommande installationer.
Samtidigt vill jag ha kamin som gör det möjligt att ha shorts på sig när det är -27 ute, då är ju inte en vattenmantlad helt rätt utan en Bruno...
Men L/L då, ingen som tycker något??
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 05 juli 2010, 18:11:47 »
Kamin är för myseldning, inget annat, ev om man kör luftpump och det blir -25, men dessa dagar är relativt få, med en bra värmepump så värms huset billigt och bekvämt..
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2010, 18:23:00 »
In med L/L & kamin.
Nja det vet jag inte..... Vad jag kan minnas så finns det bara en person som klagat på Nocrian.... Apan som alla vet.... men vet inte hur mkt man ska bry sig om hans kritik......enligt han så var ju rustas Atlas pump det bästa som finns så det förklarar väl en del om hans åsikter......tycker då iaf jag.
//Krister
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #10 skrivet: 05 juli 2010, 18:50:52 »
Kaminen är ju tänkt att få till mysvärme när de behövs, L/L ska ju hålla en bra grundnivå.
Men jag vet ju inte hur mycket effekt huset tar, därför vill jag ta i med både pump & kamin.
Kingen, du har nog rätt, kanske bara var 1 person som upplevt problem med Nocrian.
Finns det några siffror på hur mycket roligare Nocria 18 är mot 14 när det är lite kallt, typ -20 å kallare.
Vill helst undvika att dra igång de gamla elraddarna med osäker funktion.
Har du upplevt att den inte kastar så långt som du önskat? Den kommer ju sitta i ett ganska stort rum, samt några rum till som ligger ganska samlat  till det stora rummet..... Rörigt, ska rita en bild. Så det är ju bra om den sprider bra i öppet rum, förutom möbler som stoppar en del.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2010, 18:55:56 »
Nocrian imponerade inte på mig! All effekt värmer golvet i det rum den står! Bättre komfort med alla pumpar som går att ställa vingen rakt ut, jag vet, har provat 3 luftvärmepumpar på exakt samma ställe.
Och hade lika låg förbrukning med Atlaspumpen..men som sagt, jämnare värme.
Nocrian hade varit en kandidat om vingen gick och ställa i valfritt läge oavsett kyla eller värme, som det gör på alla andra fabrikat, samt ställbar fläkt, men annars prisvärd/kw
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #12 skrivet: 05 juli 2010, 19:05:47 »
kan man inte modda vingarna?? så att de alltid blåser åt "rätt" håll?
Är Nocria 18 likadan?
Hur är ljudkomforten från den? Bara "blåsljud" eller hör man andra saker? Har min FD & 3 fläktkonvektorer att jämföra med.
FD är definitivt trevligast ur ljudsynpunkt. De andra "låter" i sig på något sätt
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 05 juli 2010, 21:18:05 »
I denna tråd ser du skillnaden mellan Nocria 14 och 18 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17159.0;all
Nej jag har absolut inte upplevt något problem med värmespridningen. Har du pumpens innerdel i ett stort rum så ska det ju absolut fungera bra.
Jo om du nu vill modda vingarna så ska det gå bra att lossa dem och ställa dem manuellt....tycks minnas att det var någon här på forumet som gjort det.
Sen så är det svårt att avgöra hur blåsljudet är men Nocrian har ju en ruskig fläktkapacitet jämfört med de flesta övriga pumparna....men man behöver ju inte alltid köra den på max.
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 05 juli 2010, 21:52:48 »
Givetvis är nocrian bättre än Atlasen, men för dessa 4900:- så presterade den otroligt bra för 1/3 av priset, men Nocrian dålig kandidat i vårt hus, tycker den gick tyst från innedelen, men hör ingen större skillnad på värmepumpars innedelar vid samma luftfflöde.
