Författare Ämne: Ev. nytt hus & ny pump...  (läst 6699 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Ev. nytt hus & ny pump...
« Svar #15 skrivet: 05 juli 2010, 22:52:35 »
Ok.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #16 skrivet: 06 juli 2010, 16:54:38 »
Grundproblemet som ni diskuterar här är ju att luft är ett uruselt medium
att transportera energi med. 4.000 gånger sämre värmekapacitet än vatten
vid samma volym.  :-\
Varför är du så rädd att köra igång befintliga elradiatorer tills du får riktig
vattenburen lösning på plats? Kör igång dem en och en och bränn bort gammalt
damm, se'n kollar du att termostaten verkar göra sitt jobb. När du väl ser att
tillräckligt många elradiatorer funkar, så börjar du i lung och ro att bygga "rätt"
lösning. Vattenmantlad köksspis, ackumulatortank och luft/vatten- eller vatten/
vattenvärmepump. Luft/luft väljer man bara för att det är billigt och för kylfunktionen
inget annat. Det är faktiskt illa nog att ha en stor fläkt som väsnas utomhus  Sc:,h
Den luft som skall röra sig inomhus skall vara motiverad av ventilationshänsyn.
Alla andra luftrörelser är av ondo.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 06 juli 2010, 17:54:57 »
Vattenburet rekomenderas, men skulle aldrig konvertera, om jag inte skulle göra totalrenovering, och då köper jag hellre nytt välisolerat hus! Annars skulle jag köra luft/luft, och vågar nästan säga att trots att el.rad behövs ibland så betydligt mer ekonomiskt än att konvertera och köra bergvärme..
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #18 skrivet: 06 juli 2010, 19:52:28 »
Kyla kommer jag garanterat vilja ha, kommer aldrig bo utan igen....
Det ligger några år bort innan det blir tal om att ha pannrum, så jag lär ha en lösning som är ok redan nu.
Blir det inge pannrum så ska jag undersöka vad som gäller för sjövärme, det ligger en sjö på tomten.
Men en L/L blir det hur som.
Har ju en L/L nu så jag vet ju vad som gäller för dessa, men störs inte just av fläktljudet.
men innan jag vet vad huset drar så är det ju dumt att köpa något dyrare system, efter en vinter så vet man ju lite mer.
