Författare Ämne: kylning  (läst 2755 gånger)
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
kylning
« skrivet: 04 juli 2010, 15:12:40 »
vad ställer ni era pumpar på vid kylning på sommaren
i min bok rekomenderas mellan 26 o 28 grader
borde de inte va runt 22
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: kylning
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2010, 17:26:11 »
22 ºC är väl rimligt, att tillverkaren rekomenderar 26-28 ºC beror nog på att dom kan visa upp en fantastisk låg driftkostnad vid dom temperaturerna ;D
Over and out!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: kylning
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2010, 19:02:01 »
Ja runt 21-22 ºC är lagom på sommaren.
Hade cirka 27 ºC i boytan i går kväll vid 23-tiden, 20 ºC i källaren vid samma tidpunkt, gick ner i källaren och la mig på soffan och kände mig efter en stund väldigt frusen, drog täcket över mig.
Är det väldigt hett i omgivningen blir ju 21-22 ºC ganska kallt om tempen runt om ligger på 27-27 ºC.
Gött att sätta sig på min L/V (Bosch) när den gör VV när det är hett ute  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
SV: kylning
« Svar #3 skrivet: 04 juli 2010, 20:18:59 »
e ju första sommarn ja kör me pump
tycker inte luften som kommer e så kall,men de går väll inte jämföra med en bil
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: kylning
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2010, 21:08:23 »
   Vi har numera två luft-luftpumps  vårt hus och båda två inställda på 22 grader . Det ger inomhustemp på 20-22 grader beroende på vilket rum man mäter i .
    Maskinerna är av olika märken och en finns på nedre plan och den andra på vindsvåningen .
   Temperaturen hålls alltså normal och ELförbrukningen ligger på några kwh/dygn för båda pumppar tillsammans .  Thumbsup
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
SV: kylning
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2010, 12:19:16 »
jomen
ska de komma väldigt kall luft ,för ja tycker inte de e så kall luft som kommer men den e ju betydligt svalare än luften i huset
Utloggad Rollster
SV: kylning
« Svar #6 skrivet: 05 juli 2010, 21:42:46 »
  Luften som kommer ut ur den känns inte så kall , men det blir nog minsann svalt o skönt i huset !  Åtminstone våra maskiner är Inverter och de går nästan hela tiden på lågfart och
  Därav ej så kall luft . Jag tror det blir mindre dragkänsla med en inverter jfm en ON-OFF . ON-OFF går ju på full gas när den går och blåser väl då ut ISkall luft !?  :D
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: kylning
« Svar #7 skrivet: 05 juli 2010, 22:43:53 »
Har båda VP inställda...
på 16 ºC, fullt blås. Timerstart 0530. Fönster och ytterdörrar stängda så mycket som möjligt. Markiser och solskydd nere. Om VP hinner få ner tempen till 16-18 ºC på morgonen, så orkar dom hålla tempen under 22 ºC under dagen trots 11 söderfönster.
Mina små E9DKE är effektivast på morgonen innan utetempen börjar gå upp.
Utloggad monarped
  • Antal inlägg: 142
SV: kylning
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2010, 21:06:19 »
okej tack för era svar
  • Dot gäster: 2490
