Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
kylning
Ämne: kylning (läst 2691 gånger)
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
kylning
04 juli 2010, 15:12:40 »
vad ställer ni era pumpar på vid kylning på sommaren
i min bok rekomenderas mellan 26 o 28 grader
borde de inte va runt 22
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: kylning
04 juli 2010, 17:26:11 »
22 ºC är väl rimligt, att tillverkaren rekomenderar 26-28 ºC beror nog på att dom kan visa upp en fantastisk låg driftkostnad vid dom temperaturerna
Over and out!
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
SV: kylning
04 juli 2010, 19:02:01 »
Ja runt 21-22 ºC är lagom på sommaren.
Hade cirka 27 ºC i boytan i går kväll vid 23-tiden, 20 ºC i källaren vid samma tidpunkt, gick ner i källaren och la mig på soffan och kände mig efter en stund väldigt frusen, drog täcket över mig.
Är det väldigt hett i omgivningen blir ju 21-22 ºC ganska kallt om tempen runt om ligger på 27-27 ºC.
Gött att sätta sig på min L/V (Bosch) när den gör VV när det är hett ute
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
SV: kylning
04 juli 2010, 20:18:59 »
e ju första sommarn ja kör me pump
tycker inte luften som kommer e så kall,men de går väll inte jämföra med en bil
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
SV: kylning
04 juli 2010, 21:08:23 »
Vi har numera två luft-luftpumps vårt hus och båda två inställda på 22 grader . Det ger inomhustemp på 20-22 grader beroende på vilket rum man mäter i .
Maskinerna är av olika märken och en finns på nedre plan och den andra på vindsvåningen .
Temperaturen hålls alltså normal och ELförbrukningen ligger på några kwh/dygn för båda pumppar tillsammans . Thumbsup
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
SV: kylning
05 juli 2010, 12:19:16 »
jomen
ska de komma väldigt kall luft ,för ja tycker inte de e så kall luft som kommer men den e ju betydligt svalare än luften i huset
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
SV: kylning
05 juli 2010, 21:42:46 »
Luften som kommer ut ur den känns inte så kall , men det blir nog minsann svalt o skönt i huset ! Åtminstone våra maskiner är Inverter och de går nästan hela tiden på lågfart och
Därav ej så kall luft . Jag tror det blir mindre dragkänsla med en inverter jfm en ON-OFF . ON-OFF går ju på full gas när den går och blåser väl då ut ISkall luft !?
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
SV: kylning
05 juli 2010, 22:43:53 »
Har båda VP inställda...
på 16 ºC, fullt blås. Timerstart 0530. Fönster och ytterdörrar stängda så mycket som möjligt. Markiser och solskydd nere. Om VP hinner få ner tempen till 16-18 ºC på morgonen, så orkar dom hålla tempen under 22 ºC under dagen trots 11 söderfönster.
Mina små E9DKE är effektivast på morgonen innan utetempen börjar gå upp.
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
SV: kylning
Svar #8 skrivet:
06 juli 2010, 21:06:19 »
okej tack för era svar
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
kylning
gäster: 975
användare: 7
zorro86
BiggerDigger
lars
Börje__
Pen
Vimpeln
Daniel.
OK
Mer info
