Författare Ämne: Lin - NEJ Loctite 577 - JA ???  (läst 18776 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 01 juli 2010, 16:01:13 »
Min värmepumpstillverkare vill inte att jag använder LIN och Rörkitt.
Jag antar att det är av omsorg för förångare och kondensor.
Han förordar Loctite 577.
Är 577 detsamma som Rinkabys nr 5462    GAS OLJA OCH VVS-TÄTNING ?
Drar man bara ihop delarna med händerna om man använder L 577 ?
Vad avfettar man med ?
Går det bra med tinner eller lacknafta ?
Behöver jag riva upp "gamla" (> 10 år ) kopplingar där lin använts ?
Vänligen
SW   ???
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Lin - NEJ Loctite 577 - JA ???
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2010, 20:27:34 »
är 577 detsamma som Rinkabys nr 5462
Svar NEJ.
själv använder jag alltid verktyg men man kan dra den första biten för hand
Har aldrig avfettat innan montering (jag vet att det är slarvigt men de applikationer jag monterat är enbart tillfälliga ) men det är väl mediet i röret som avgör om det behövs och spill/utträngande tätmassa torkat man bara bort överflödet med papper innan det torkar.
Eftertorkning kan man pilla bort överflödet tex.med kniv
Min bestämda åsikt är "är det tätt låt det vara"
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2010, 20:37:54 »
Svar NEJ.
Tackar
Men kanske kan man använda Rinkaby´s likaväl som Loctite 577 ??
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2010, 20:50:35 »
Du kan använda den från Rinkaby den heter Locktite 148 och är dricksvattengodkänd i övrigt har den samma egenskaper som 577
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2010, 22:10:23 »
som gammal röris måste jag bara fråga vilken värmepumps tillverkare är det som säger så.
man har dragit ihop några skarver genom åren och jag undrar vad dom snackar om. lin och locherpasta i rätt mängder blir det inget problem med .
Lochtite däremot kan sitta som någon har svetsat fast grejerna .inte så lätt att byta då huvuddunk,nej kom igen nu våga bli lite kladdig om händerna Lin och locherpasta är grymt bra.
gäng tape och lochtite gäller vid regeln härmed är jag nödd och tvungen .
cocacola
« Senast ändrad: 01 juli 2010, 22:35:04 av cocacola »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2010, 22:37:25 »
Håller med cocacola här, lin o smack = tätt.
Loctite blir tätt ibland och gängtape blir tätt en stund.
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2010, 08:53:10 »
Ni verkar vara bakåtsträvare.  Loctite= Thumbsup
 ;D
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2010, 09:39:55 »
 ;D
Ja, Men med vad gör man rent = avfettar ?
Drar man bara till slutet av gängorna ?
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #8 skrivet: 02 juli 2010, 15:14:03 »
Jag använder lin+ kitt på de flesta ställen
Teflontejp används endast till oljetanksinstallationer
Till småpyssel nästan alltid Loctite 55 som är tråd, stark och lite "kladdig". Perfekt för små mässingsdelar
Lim används nångång ibland men har fått göra om ett par installationer så den tuben ligger och skräpar i bilen sen dess...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 02 juli 2010, 16:47:09 »
 *roflmao* precis min upplevelse av loctite gänglim, har man fått demontera några kopplingar ( alltid på extremt besvärliga ställen) efter som det inte blir tätt så hamnar den i bilen och man tar fram det mer beprövade och säkra linet....
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 02 juli 2010, 17:11:21 »
Gör rent ???
Loctite direkt på gängan Thumbsup
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #11 skrivet: 02 juli 2010, 19:30:35 »
Här håller jag med C-C.
Hade aldrig skruvat en rörkoppling innan 2006 och det blev mest skit innan jag började med lin.
Och då är jag bara en självlärd amatör som lallar lite själv samt hos polare och släkt.
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
« Svar #12 skrivet: 04 juli 2010, 08:43:49 »
Gör rent ???
Jag använde nya delar av mässing vid en montering av Nibe 2025 LuftVatten-pump mellan ute/inne delarna
Alla gängor höll tätt en tid men sedan var det läckage, använde Loctite rörlim
Limmet klarar inte av temperatursvängningarna i mässingen, den flexar mera är svarta rördelar
Efter att allt gjorts om med lin så är det tätt
Mekaniker
Utloggad SW
« Svar #13 skrivet: 04 juli 2010, 09:28:57 »
Det verkar som att Vp-tillverkarens LINFÖRBUD gäller då man har POTTASKA som brine.
Hälsar SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 04 juli 2010, 14:51:10 »
men vem vill ha det?
  • Dot gäster: 2056
