Författare Ämne: Lin - NEJ Loctite 577 - JA ???  (läst 18792 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Lin - NEJ Loctite 577 - JA ???
« Svar #15 skrivet: 04 juli 2010, 17:19:20 »
men vem vill ha det?
alla som är något sånär miljömedvetna  ;)
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 04 juli 2010, 19:13:51 »
Förklara gärna fördelarna med det och med R290 som du gillar, jag vill veta. :)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #17 skrivet: 04 juli 2010, 20:36:48 »
pottaska är basiskt och så länge de flesta marker i sverige är sura så är det närmast nyttigt att hälla ut pottaska ¤överdrift¤
Nä, men allvarligt talat så har det just ingen miljöpåverkan, det är i stort sett salt...
energiinnehållet i pottaska är större än för sprit
R290 har nära noll påverkan på växthuseffekten
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 04 juli 2010, 20:44:53 »
pottaskan har alltså lättare att ta upp energien gentemot spriten . så om vi ska ha 10kwh i kyla ur ett borrhål vad blir skillnaden i borrhåls längd cougar.
cocacola *vinkar*
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #19 skrivet: 04 juli 2010, 21:35:38 »
cocacola *vinkar*
Vet ej om det skiljer på borrhålsdjup, jag gillar att borra djupt...
antagligen skulle det gå att borra lite grundare med pottaska, men jag tycker det är att snåla på fel ställe.
Faktum är att det skiljer lite på förångningstemperatur mellan sprit och pottaska, värmepumpen går ca 3-5 ºC högre med pottaska i samma anläggning.
5 ºC högre förångningstemp ökar verkningsgraden en del.
jag har konverterat problemanläggningar från sprit till pottaska med väldigt bra resultat *vinkar*
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 04 juli 2010, 22:32:50 »
5grader högre Thumbsup  Då är det bara att slänga ut spriten alltså. R290 däremot kommer jag nog inte fylla i frivilligt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 05 juli 2010, 06:04:02 »
på en 10 kwh maskin i värme 45 gr kondensering -10 i förångning 7,59 kwh i kyleffekt vid - 5  9,5 kwh i kyleffekt nästan 1000 watt mer ur samma källa som från börja är beräknad för 7,59, ,   Sc:,h
5 graders högre förångning innebär minst 5 graders högre framledning eller än justering av överhettningen
vilket i så fall borde kunnat gjorts med  spriten  med .
cougar nästa gång ni ska byta vill jag gärna va med och titta /mäta lite innan , är det ok ?
cocacola *vinkar*
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #22 skrivet: 05 juli 2010, 06:20:24 »
cocacola *vinkar*
Absolut, Jag skickar ett PM om det dyker upp ett sådant jobb
Over and out!
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #23 skrivet: 17 juli 2010, 12:28:12 »
5grader högre Thumbsup  ...R290 däremot kommer jag nog inte fylla i frivilligt.
ääh.. häng med nu det svänger juu!!!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 17 juli 2010, 18:16:53 »
 *roflmao* Thumbsup
