Författare Ämne: Fasadfärg?  (läst 13287 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Fasadfärg?
« Svar #30 skrivet: 06 juli 2010, 08:16:29 »
Hyvlat virke bör undvikas utomhus i alla fall som panel.
Anledning?
Det går inte att få färgen att fästa tillräckligt bra.
All panel är väl ohyvlat (på den sida som målas)  Sc:,h
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
SV: Fasadfärg?
« Svar #31 skrivet: 06 juli 2010, 08:40:38 »
Anledning?
Förhoppningsvis - Om man köper en riktig fasadpanel. Paneler för innomhusbruk är hyvlade...
Det finns ju säkert nån som skulle kunna få för sig att sätta upp en hyvlad panel på fasaden.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Fasadfärg?
« Svar #32 skrivet: 06 juli 2010, 09:01:35 »
Faluröd är väl i princip som att lämna omålat.
Det finns lador som stått i hundra år med omålad fasad, och husen i Finland är rätt ofta helt obehandlade.
Plast och Olje-färgen är nog ofta det som gör att trä ruttnar, men snyggt är det tills det ruttnat!
Problemet mer falufärgen är att den inte skyddar träet mot uttorkning. Har man bara tilräckligt grova brädor så går det bra.
Gamla hus med falumålat timmer klarar sig hur länge som helst. 'Moderna' hyvlade eller finsågade väggpaneler går inte att måla med falufärg.
Det var därför jag skrev att hyvlat bör undvikas utomhus om nu någon skulle vilja använda det
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fasadfärg?
« Svar #33 skrivet: 07 juli 2010, 19:42:52 »
Hörde att demidekk kommit med en ny, än bättre färg, kanske än en vinnare..
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Fasadfärg?
« Svar #34 skrivet: 09 juli 2010, 09:19:00 »
Jag köpte nyligen lite Demidekk, jag handlade online från Bygghemma.
De anger ju ett "rek pris" för att tala om hur mycket man sparar när man handlar hos dom. Jag blev förvånad att priset här hos den lokala färghandlaren ligger över bygghemmas "avskräckningspris".  fiR:
Det gäller både grundfärgen och täckfärgen...
Utloggad Apan
SV: Fasadfärg?
« Svar #35 skrivet: 09 juli 2010, 10:59:24 »
Hur mycket billigare på nätet? Vi har bra rabatt via jobbet, blir några liter som skall inhandlas, hus + garage 3varv.
Utloggad Olle61
SV: Fasadfärg?
« Svar #36 skrivet: 09 juli 2010, 12:48:09 »
Tre liter grundfärg på Colorama 570 kr. Bygghemma 468 kr.
Tre liter bruten färg Colorama 749 kr. Bygghemma 609 kr.
Fraktfritt. Men man får inga omröringspinnar med företagets logotyp...  ???
SV: Fasadfärg?
« Svar #37 skrivet: 09 juli 2010, 14:10:06 »
en stor hink falurött 219 kr dä ä skillnad dä ;)
Utloggad Olle61
SV: Fasadfärg?
« Svar #38 skrivet: 09 juli 2010, 16:10:25 »
Jag hade falurött på mitt förra hus, jag skulle gärna ha det igen, men det passar inte på detta huset.
Falurött är väldigt smidigt, billigt och bra.
Utloggad Apan
SV: Fasadfärg?
« Svar #39 skrivet: 09 juli 2010, 17:42:48 »
Prisvärt om inte annat..
Utloggad kamelryttarn
  • Antal inlägg: 53
SV: Fasadfärg?
« Svar #40 skrivet: 14 juli 2010, 19:30:24 »
Nu ver det iofs färg som trådskaparen efterfrågade, man vad tros om uv-lasyr? är lite inne på timrad stuga för året-runt-boende och vill gärna behålla träkänslan. ett par strykningar med bra uv-lasyr borde väl ge bra skydd mot det mesta eller?
