Allmänt forum
(Moderator:
Fasadfärg?
3
Next
Alla
Ämne: Fasadfärg? (läst 13250 gånger)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Fasadfärg?
30 juni 2010, 20:32:27 »
Ett nytt obehandlat hus, vill ha en bra färg som håller länge och är lättmålad, nån tillverkare som utviker sig? Målade Demidekk på gamla huset, fin lyster och lättmålad.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Fasadfärg?
Svar #1 skrivet:
30 juni 2010, 20:41:39 »
Ja varför inte måla med Colorex, den färgen skall ju hålla sig fräsch och man skall inte behöva måla om på 15 år enligt deras garanti och reklam.
http://www.colorexdirect.se/page___140.aspx?Id=1
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 30 juni 2010, 21:58:30 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
SV: Fasadfärg?
Svar #2 skrivet:
30 juni 2010, 21:29:17 »
Ta det som är dyrast! Är förmodligen mest lättmålat och håller längst. Om du inte älskar att måla förstås
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar :'(
Känner mig rätt blåst
som nu är installerad!
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Fasadfärg?
Svar #3 skrivet:
30 juni 2010, 21:31:48 »
Hatar att måla! Ville ha stenhus igentligen..
hand
Nybörjare
Antal inlägg: 7
hand
SV: Fasadfärg?
Svar #4 skrivet:
30 juni 2010, 21:46:14 »
Kör med Demidekk , målade för tre år sedan ser fortfarande ut som nytt.
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Fasadfärg?
Svar #5 skrivet:
30 juni 2010, 21:56:03 »
http://www.folksam.se/testergodarad/byggaochrenovera/fargtest2010/1.74110
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Fasadfärg?
Svar #6 skrivet:
30 juni 2010, 22:09:50 »
Demidekk Optimal ligger bra till, undrar hur många varv obehandlat trä måste grundas/målas?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Fasadfärg?
Svar #7 skrivet:
30 juni 2010, 22:22:04 »
Mät, såga, olja/grunda och måla med täckfärg 1 gång. Ändträ brukar jag doppa i oljegrund. Spika sen upp panelen och stryk en gång till med täckfärg. Baksidan av panelen ska inte strykas med täckfärg, bara framsida och alla kanter samt ändträ.
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
SV: Fasadfärg?
Svar #8 skrivet:
30 juni 2010, 22:56:52 »
japp. grundolja grundfärg både baksida och framsida. Önskade färgen bara på framsidan + ändträt + spont. Livrem och hängslen var det Thumbsup
Och för böveln inget vattenbaserat.
Går det att få oljebaserat enbart längre?
savar
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
savar
SV: Fasadfärg?
Svar #9 skrivet:
01 juli 2010, 13:58:20 »
Man behöver nog inte grundolja hela virket, det räcker med ändträet.
Risken finns att om man grundoljar allt så kan det hända att det blir sprickor (inte då i själva träet men i färgen/oljan) på grund av att oljan blir för hård. Vill man ändå olja hela altet bör man nog kanske måla vått-i-vått...
Annars är nog demidekk omtimal den bästa färgen för tillfället, själv valde jag Beckers perfekt akrylat på grund av att jag tycker demidekk är lite väl dyr och skillnaden troligtvis inte är så stor.
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
SV: Fasadfärg?
Svar #10 skrivet:
01 juli 2010, 14:13:44 »
Alcro Bestå!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Fasadfärg?
Svar #11 skrivet:
01 juli 2010, 14:15:38 »
Här i norrbotten kan vi måla med vad som helst, det möglar ändå inte. HEHE.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Fasadfärg?
Svar #12 skrivet:
01 juli 2010, 14:39:35 »
Jag målade lekstugan med Nordsjö VX system för några år sen, inga problem med mögel men färgen flagnar. Jag använde tidigare Nordsjö V + oljetäckfärg på utsatta grejor utomhus och har inte haft några såna problem tidigare och inte heller nått synligt mögel. Fast en jag känner som bor vid en älv har använt nordsjö oljetäckfärg och han har fått mögelpåväxt. Så undvik nordsjö.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Fasadfärg?
Svar #13 skrivet:
01 juli 2010, 14:55:10 »
Vårat hus målades 1968 med International linoljefärg. Vi målade om det 2005 med Nordsjö linoljefärg.
Enda förarbetet jag behövde göra var att borsta bort lite löst trä/färg från en del större kvistar. I övrigt satt den gamla färgen som gjuten!
Den nya Nordsjöfärgen ser bra ut än så länge, men jag bor ju inte längs kusten i södra Sverige...
Gla
Expert på värmepump
Stad/land: Jämtland / Sverige
Antal inlägg: 557
Många värmepumpar blir det!!
Gla
SV: Fasadfärg?
Svar #14 skrivet:
01 juli 2010, 15:11:13 »
Är det någon som provat att måla om ett hus som har Falu rödfärg?
Jag vill byta färg på huset som är målat md Falurödfärg, och skall man fortsätta med Faluförg så finns det bara svart och grått att välja på.
Det sägs att Falurödfärg inte går att måla över med någon anna färgtyp. Stämmer verkligen detta??
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex. 5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med 600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
3
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
Fasadfärg?
gäster: 2358
användare: 4
Timmer
tyke
macman
berkan
