Författare Ämne: Fasadfärg?  (läst 13251 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Fasadfärg?
« skrivet: 30 juni 2010, 20:32:27 »
Ett nytt obehandlat hus, vill ha en bra färg som håller länge och är lättmålad, nån tillverkare som utviker sig? Målade Demidekk på gamla huset, fin lyster och lättmålad.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fasadfärg?
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2010, 20:41:39 »
Ja varför inte måla med Colorex, den färgen skall ju hålla sig fräsch och man skall inte behöva måla om på 15 år enligt deras garanti och reklam. ;) :) http://www.colorexdirect.se/page___140.aspx?Id=1
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 juni 2010, 21:58:30 av Raffen »
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Fasadfärg?
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2010, 21:29:17 »
Ta det som är dyrast! Är förmodligen mest lättmålat och håller längst. Om du inte älskar att måla förstås :-*
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad Apan
SV: Fasadfärg?
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2010, 21:31:48 »
Hatar att måla! Ville ha stenhus igentligen..
Utloggad hand
  • Antal inlägg: 7
SV: Fasadfärg?
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2010, 21:46:14 »
Kör med Demidekk , målade för tre år sedan ser fortfarande ut som nytt.
IVT 490 installerad sep-06 123 m² på 1½ plans villa byggd 1992 i Skåne.
  • Antal inlägg: 31240
Utloggad Apan
SV: Fasadfärg?
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2010, 22:09:50 »
Demidekk Optimal ligger bra till, undrar hur många varv obehandlat trä måste grundas/målas?
SV: Fasadfärg?
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2010, 22:22:04 »
Mät, såga, olja/grunda och måla med täckfärg 1 gång. Ändträ brukar jag doppa i oljegrund. Spika sen upp panelen och stryk en gång till med täckfärg. Baksidan av panelen ska inte strykas med täckfärg, bara framsida och alla kanter samt ändträ.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Fasadfärg?
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2010, 22:56:52 »
japp. grundolja grundfärg både baksida och framsida. Önskade färgen bara på framsidan + ändträt + spont. Livrem och hängslen var det Thumbsup
Och för böveln inget vattenbaserat.
Går det att få oljebaserat enbart längre?
Utloggad savar
  • Antal inlägg: 25
SV: Fasadfärg?
« Svar #9 skrivet: 01 juli 2010, 13:58:20 »
Man behöver nog inte grundolja hela virket, det räcker med ändträet.
Risken finns att om man grundoljar allt så kan det  hända att det blir sprickor (inte då i själva träet men i färgen/oljan) på grund av att oljan blir för hård. Vill man ändå olja hela altet bör man nog kanske måla vått-i-vått...
Annars är nog demidekk omtimal den bästa färgen för tillfället, själv valde jag Beckers perfekt akrylat på grund av att jag tycker demidekk är lite väl dyr och skillnaden troligtvis inte är så stor.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Fasadfärg?
« Svar #10 skrivet: 01 juli 2010, 14:13:44 »
Alcro Bestå!
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fasadfärg?
« Svar #11 skrivet: 01 juli 2010, 14:15:38 »
Här i norrbotten kan vi måla med vad som helst, det möglar ändå inte. HEHE.
SV: Fasadfärg?
« Svar #12 skrivet: 01 juli 2010, 14:39:35 »
Jag målade lekstugan med Nordsjö VX system för några år sen, inga problem med mögel men färgen flagnar. Jag använde tidigare Nordsjö V + oljetäckfärg på utsatta grejor utomhus och har inte haft några såna problem tidigare och inte heller nått synligt mögel. Fast en jag känner som bor vid en älv har använt nordsjö oljetäckfärg och han har fått mögelpåväxt. Så undvik nordsjö.  huvuddunk
SV: Fasadfärg?
« Svar #13 skrivet: 01 juli 2010, 14:55:10 »
Vårat hus målades 1968 med International linoljefärg. Vi målade om det 2005 med Nordsjö linoljefärg.
Enda förarbetet jag behövde göra var att borsta bort lite löst trä/färg från en del större kvistar. I övrigt satt den gamla färgen som gjuten!
Den nya Nordsjöfärgen ser bra ut än så länge, men jag bor ju inte längs kusten i södra Sverige...
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Fasadfärg?
« Svar #14 skrivet: 01 juli 2010, 15:11:13 »
Är det någon som provat att måla om ett hus som har Falu rödfärg?
Jag vill byta färg på huset som är målat md Falurödfärg, och skall man fortsätta med Faluförg så finns det bara svart och grått att välja på.
Det sägs att Falurödfärg inte går att måla över med någon anna färgtyp. Stämmer verkligen detta??
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
  • Dot gäster: 2541
