Författare Ämne: Fasadfärg?  (läst 13274 gånger)
SV: Fasadfärg?
« Svar #15 skrivet: 01 juli 2010, 15:21:37 »
Slamfärg går bra att måla över med oljefärg. Borsta av fasaden med en hård borste först så all lös färg försvinner.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fasadfärg?
« Svar #16 skrivet: 01 juli 2010, 18:56:33 »
Obehandlat trä, bara att grunda och måla? Tycker alla tillverkare har en "15års färg"....
Utloggad savar
  • Antal inlägg: 25
SV: Fasadfärg?
« Svar #17 skrivet: 02 juli 2010, 08:15:51 »
ja grunda och måla apan, olja i ändträ också för att va extra säker...
Precis som Carl N skrev på förra sidan, så kan/ska man göra..
Vad gäller falu rödfärg (slamfärgen) så skulle nog jag tvätta bort skiten med vatten innan jag målar över den, skrubba bort så mycket som bara går...
« Senast ändrad: 02 juli 2010, 08:32:24 av savar »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Fasadfärg?
« Svar #18 skrivet: 02 juli 2010, 11:41:41 »
Skiten?
Äkta falu rödfärg är antagligen den färg som är absolut bäst.....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Fasadfärg?
« Svar #19 skrivet: 02 juli 2010, 11:53:23 »
Skiten?
Så är det nog, men det finns inte så många kulörer att välja på, tyvärr
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fasadfärg?
« Svar #20 skrivet: 02 juli 2010, 12:20:49 »
Faluröd är väl i princip som att lämna omålat.
Det finns lador som stått i hundra år med omålad fasad, och husen i Finland är rätt ofta helt obehandlade.
Plast och Olje-färgen är nog ofta det som gör att trä ruttnar, men snyggt är det tills det ruttnat!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Fasadfärg?
« Svar #21 skrivet: 02 juli 2010, 12:41:04 »
Att husen i Finland ofta är omålade i trakterna ovanför Tammerfors beror väl på tillgången av pengar.
Annars är det väl linoljan som är det gör verkan i Falufärgen.
Den oljefärg som mitthus målats med när det byggdes var nog bättre än dagens oljefärg. Plastfärgen var väl ett skämt. Skulle vara så bra men flagade efter något år.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Fasadfärg?
« Svar #22 skrivet: 02 juli 2010, 12:53:19 »
Plastfärg funkar faktiskt riktigt bra om man gör rätt med olja/grund först, felet man gjorde var att stryka den direkt på obehandlat trä. Min svärfar har successivt bytt ut fasaden och använder samma plastfärg som det målades med från början fast nu grundar han ordentligt först. Det verkar funka riktigt bra. :)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Fasadfärg?
« Svar #23 skrivet: 02 juli 2010, 13:19:57 »
Finns det annan färg än falu röd till ett hus *roflmao*
SV: Fasadfärg?
« Svar #24 skrivet: 02 juli 2010, 17:11:58 »
När jag var ung så sommarjobbade jag med att rödfärga hus, kul jobb med färgkrig och allt.  :D
Men rödfärgade hus kräver ommålning regelbundet för att se fräscha ut.
SV: Fasadfärg?
« Svar #25 skrivet: 02 juli 2010, 20:51:05 »
Det röda räcker ungefär lika länge som det vita så man får måla allt när man ändå håller på. 10 år är inget problem.
SV: Fasadfärg?
« Svar #26 skrivet: 03 juli 2010, 20:53:19 »
Problemet mer falufärgen är att den inte skyddar träet mot uttorkning. Har man bara tilräckligt grova brädor så går det bra.
Gamla hus med falumålat timmer klarar sig hur länge som helst. 'Moderna' hyvlade eller finsågade väggpaneler går inte att måla med falufärg.
SV: Fasadfärg?
« Svar #27 skrivet: 05 juli 2010, 23:34:26 »
Hyvlat virke bör undvikas utomhus i alla fall som panel.
Utloggad MGKea
SV: Fasadfärg?
« Svar #28 skrivet: 06 juli 2010, 05:56:47 »
Anledning?
SV: Fasadfärg?
« Svar #29 skrivet: 06 juli 2010, 08:00:24 »
Anledning?
Det går inte att få färgen att fästa tillräckligt bra.
  • Dot gäster: 2929
