Författare Ämne: bosch service inställning  (läst 15440 gånger)
  • Antal inlägg: 19488
« skrivet: 29 juni 2010, 23:11:10 »
Är sugen på att köpa en bosch vp men har hört en del rykten att dom ska ha ruskigt dålig service när det blir fel på grejerna är det nån som haft problem eller är det bara skitsnack.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: bosch service inställning
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2010, 09:08:24 »
Är ingen skillnad mot andra tillverkare. Ligger under IVT:s serviceorganisation, givetvis kan det variera på olika ställen i landet.
Varför fråga när man kan göra fel själv
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2010, 15:51:12 »
Dom är i alla fall usla på att svara på mejl frågade vad som gäller vid egen installation avseende garanti har ej fått svar ännu har väntat i ca 2 veckor ( Nibe svarade på ca 3 timmar )
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2010, 18:58:15 »
Jag ställde exakt samma fråga och fick svar dagen efter:
Har man bara behörighet både vad det gäller VVs och el är det inga problem med försäkringen ,annars får man ta
Hjälp av behörig personal.
Mvh beppo
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2010, 19:14:57 »
Då får man inte montera själv alltså.   Pröjsar du flyget så kommer jag direkt purjo ;D
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2010, 21:14:48 »
Elen får man inte göra själv men vilken typ av behörighet skulle behövas för vvs arbetena
Enligt Nibe så skulle arbetena vara fackmannamäsigt utförda.
PURJO  vilken mejladress mejlade du till Bosch på
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2010, 22:12:02 »
Ja, jag pratade med försäkringsbolaget om det och dom tyckte det var ett konstigt svar från Bosch eftersom det inte finns nåt behörighetssystem för att koppla ihop vattenledningar. Deras inställning var, precis som vid andra typer av hemma-VVS-arbete, att det skall vara fackmannamässigt utfört och följa gängse branschregler och rekommendationer.
Jag mailade till varme@se.bosch.com
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2010, 23:28:05 »
Samma adress jag skickade till fiR:
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2010, 23:43:47 »
Kan du visa att du har behörighet att koppla ihop vattenrör?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2010, 08:36:47 »
 ;D
Ja det kan jag
Aukt vvs montör
Aukt enligt Säkervatten
Kylcert KAT 1
EU Gassvetslicens
Ska gå en ny kurs snart och skaffa lite mer kunskap Thumbsup
« Svar #10 skrivet: 16 juli 2010, 11:29:36 »
;D
Ja det kan jag
Aukt vvs montör
Kylcert KAT 1
EU Gassvetslicens
Ok. Jag är certifierad System engineer på AIX/RS6000, Solaris Systemadministratör och Tru64-UNIX. Vi kanske kan byta tjänster?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 16 juli 2010, 13:06:58 »
Unix vaddå? ;D    Vi skulle visst kunna byta tjänster, jag har fortfarande ingen dator :'(    lånar grabbens
« Svar #12 skrivet: 16 juli 2010, 13:56:43 »
Du kan få köpa en dator av mig. Jag har en sån här över:
http://www.acclinet.com/sun_servers/midrange/sun_fire_e4800/index.asp
Om du tycker den blir för stor så har jag även ett par såna här:
http://www.mcac.com/sun-e3500.html
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #13 skrivet: 16 juli 2010, 14:26:31 »
Haha, bojsänken båda två. Fast du kommer inte att behöva mycket extra uppvärmning med dessa i huset  8)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 16 juli 2010, 15:34:09 »
Perfekt   precis vad jag behöver när jag åker från ställe till ställe.    Du kan få en 280 kw pump med 2 bitzer kolvar i byte Thumbsup    Du behöver bara borra 3000m ;D
