Författare Ämne: bosch service inställning  (läst 15420 gånger)
  • Antal inlägg: 19488
SV: bosch service inställning
« Svar #15 skrivet: 16 juli 2010, 15:42:15 »
Har svets licens då borde man få koppla själv. så bedömmer jag i alla fall  *roflmao*
« Svar #16 skrivet: 16 juli 2010, 15:46:05 »
Perfekt   precis vad jag behöver när jag åker från ställe till ställe.    Du kan få en 280 kw pump med 2 bitzer kolvar i byte Thumbsup    Du behöver bara borra 3000m ;D
JA. Vi har en borrigg med 60mm kärnborr på jobbet. Jag skall kolla hur mycket rör dom har till den...  :D
« Svar #17 skrivet: 16 juli 2010, 15:48:42 »
Förmodligen... Problemet är att man måste skicka in ett papper till Bosch med namnet på firman som har gjort installationen för att få den 6-åriga garantin. Men, det kanske bara är att fylla  nåt. Hur stor chans är det att dom kollar upp det?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #18 skrivet: 16 juli 2010, 18:01:12 »
Själv skulle jag försöka beställa en Wirepool anslutningssladd till en tvättmaskin. Har haft den fast ansluten och tänkte vara seriös och byta till
en ny sladd med "fastgjuten" kontakt. Fick svaret att de inte säljer sådana delar till privatpersoner. fiR:
Vet att det inte är något problem men blir trött bara man hör svaret, gick inte att beställa över egna firman elbehörighet räknas inte heller.
  • Dot gäster: 1019
