Författare Ämne: Installation pågår, lite funderingar...  (läst 30388 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Installation pågår, lite funderingar...
« Svar #45 skrivet: 08 augusti 2010, 22:14:39 »
Har du bytt ut din gamla konvektor eller utökat med en extra?
Tidigare hade jag en radiator på samma plats, men den är borta och ersatt med en konvektor med dubbla batterier för kyla och värme.
Rörmokaren kopplade felaktigt in kylan på det lilla batterier till en början. Nu har det blivit tillrättat och kylan är inkopplad på stora batteriet och värmen på det lilla.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #46 skrivet: 08 augusti 2010, 22:16:03 »
Kommer det vatten då?  ???
Ja, det kommer en fin stråle med etanol.
Låt pumpen vara på då du avluftar.
Skall prova med det.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #47 skrivet: 09 augusti 2010, 15:55:49 »
Hmm...
Om jag stänger av fläkten i konvektorn och tvångskör cirk.pumpen för frikylan så upphör temperatursvängningarna på inkommande och utgående köldbärare.
I bifogad syns det att jag startade cirk.pumpen ungefär 5:15. Ca. 14:20 startade jag fläkten i konvektorn.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #48 skrivet: 09 augusti 2010, 23:48:29 »
Carl N, jonasmj:
Tackar för ert tålamod med mej och alla mina frågor.
Har dock kommit på varför temperaturen på köldbäraren pendlar.
Det beror på att när fläkten i konvektorn stoppar så fortsätter cirk.pumpen att gå. Konvektorn styr inte cirk.pumpen utan den går kontinuerligt till dess jag stänger av den. Blir åtgärdat så snart elektrikern behagar dyka upp.
Så när fläkten stannar och cirk.pumpen går så pumpas ju köldbäraren bara igenom konvektorn vilket i sin tur ger en temperatursänkning på köldbäraren. Så snart fläkten startar så kommer det återigen varmare köldbärare i retur.
Pinsamt men sant.
Just nu hoppas jag bara att läckaget från konvektorn blir åtgärdat så jag kan ta bort uppsamlingskärlet under konvektorn.
/Elmer
