Bergvärmeanläggning 6 eller 8 kW ?
Ämne: Bergvärmeanläggning 6 eller 8 kW ? (läst 2429 gånger)
speedwellracer
Nybörjare
Antal inlägg: 1
speedwellracer
22 juni 2010, 16:43:16 »
Hej, det här är mitt första inlägg på forumet. Vårt hus är ett "egna hems hus" byggt 1947, fabrikat: AB Svenska Trähus,
dvs dålig isolering i ytterväggar och tvåglasfönster osv. Huset ligger i Sigtuna.
Vinden är tilläggsisolerad av tidigare ägare (för ca. 15 år sedan). 1-plan med källare, tillbyggt 2001: källare 70kvm, markplan 70+50 kvm, varav tillbyggnaden på 50 kvm är isolerad enligt modern standard och treglasfönster (troligen ca. 250 mm mineralull i väggarna), gamla rejäla radiatorer i gamla delen och nya Purmo radiatorer i nya delen. Pulsonexpanna som nu enbart går på elpatron 2x4,5 kW. Elförbrukningen är lite svår att få grepp på då vi kombinerat olja/el, men om man kollar elförbrukning sedan oljan tog slut och vi enbart kört på elpatron så borde det ligga på ca. 25000-26000 kWh. Jag har fått en offert på en Nibe F1225-8 med 150 m borrhål, men då jag pratade med Nibe om den värmepumpen så rekommenderade han en 6 kW pump ...
Jag fick intrycket av att man bör ha en mindre pump som går längre stunder istället för en något större pump som startar och stoppar oftare = minskat livslängd ...?
Skulle vara intressant att få höra vilken storlek ni på forumet rekommenderar och varför !
HWS
Kan värmepumpar
Stad/land: Oxelösund
Antal inlägg: 123
HWS
SV: Bergvärmeanläggning 6 eller 8 kW ?
22 juni 2010, 21:41:18 »
låter, som om du behöver en 8-9kWattare, med tanke på den gångna vintern.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
23 juni 2010, 08:06:57 »
Jag skulle gå på den större pumpen. Prisskillnaden är marginell i förhållande till vad eltillskottet kan kosta vid en köldknäpp.
Rent generellt tjänar man i längden på att borra lite djupare och välja strorleken större pump. Sen bygger man sin anläggning för att ge grejorna bästa möjliga driftförhållanden.
Gångtider och antalet starter fixar en gängse VVS'are med rätt injustering och eventuellt lite större vattenvolym.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
23 juni 2010, 08:26:49 »
Jag tror att det blir bra vilken du än väljer, men köper du 8 kW värmepumpen, komplettera gärna med en 100 liters volymtank för att ge värmepumen lite längre gångtider.
Du får en något större besparing med den större värmepumpen, men även en högre investeringskostnad, utslaget på livslängden så blir nog den totala ekonomin rätt likvärdig.
De uppgifter du lämnat när det gäller tidigare energiförbrukning rä lite för dåliga för att jag skall våga mig på en kalkyl, men jag gissar att du har ett max effektbehov på ca 8.5 kW, och då är en 6 kW värmepump rätt normal dimensionering (70% effekttäckning, och runt 98% energitäckning).
Den större pumpen ger en ytterligare besparing på ca 150-300 kr/år, men investeringskostnaderna ökar med ca 10 000 kr (om du inte sätter in t.ex. en gammal varvattenberedare som volymtank).
Skulle effekttaxa för elen införas under värmepumpens livslängd så kan den större värmepumpen ge en betydligt större besparing, då du annars kan få betala rätt mycket mer för den "spetsel" som den mindre värmepumpen behöver när det blir riktigt kallt ute.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
zoogian
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
zoogian
27 juni 2010, 02:02:19 »
japp, större pump och volymtank. en större pump drar ju inte mer energi på års-basis, det är det ditt hus som avgör. likaså borrdjupet.....
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
gäster: 1942
användare: 0
