Författare Ämne: Hejsan på er alla.  (läst 14682 gånger)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Hejsan på er alla.
« Svar #30 skrivet: 25 juni 2010, 00:44:11 »
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
Den som söker han letar...
När du ändå läser om det så kan du passa på att läsa hela FAQ'n.
Har inte tid o läsa allt detta.
För alla andra kan jag berätta att Fast Kondensering "naturligtvis" betyder att pumpen värmer i CTC fallet nedere pannan mot ett givet värde (55grader) oberoende av det faktiska energibehovet (Sommardrift)
Flytande kondensering betyder eg att Pumpen körs för att möta husets förväntade energibehov. (Vinterdrift)
« Senast ändrad: 25 juni 2010, 09:52:59 av rabalder »
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #31 skrivet: 25 juni 2010, 09:09:24 »
För alla andra kan jag berätta att Fast Kondensering "naturligtvis" betyder att pumpen värmer i CTC fallet nedere pannan mot ett givet värde (55grader) oberoende av det faktiska energibehovet (Vinterdrift)
Flytande kondensering betyder eg att Pumpen körs för att möta husets förväntade energibehov. (Sommardrift)
Rätt, men fel, det blir precis tvårt om, på vintern värms nedre delen av tanken bara upp till husets behov (+5°C), men på sommarn så värms den alltid till 55 grader då man bara har tappvarmvattenbehov.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #32 skrivet: 25 juni 2010, 09:55:15 »
Pinsamt... man ska inte göra små tillägg i sina inlägg så sent... huvuddunk
Vart bara tvungen o editera efter ditt påpekande..
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #33 skrivet: 25 juni 2010, 11:43:03 »
Fast kondensering innebär att pumpen värmer mot ett fast värde, oberoende av behovet. Flytande kondensering innebär att pumpen värmer mot ett flytande värde, som är beroende av aktuellt behov.
Jämför med exempelvis flytande decimalkomma kontra fast decimalkomma.
//Ronnie
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #34 skrivet: 25 juni 2010, 12:22:28 »
Och CTC brukar blanda lite, i så kallat semi fast kondensering.
erp,  nu tror du att jag är ute efter dig, men så är inte fallet. Har en fråga. stämmer detta påstående angående Eco Air
”Arbetar med en semifast kondensering, detta innebär att
värmepumpen alltid jobbar med 5°C över önskad
framledningstemperatur. I och med detta så klarar inte
värmepumpen att producera allt varmvatten utan elpatron.”
Utloggad erp
« Svar #35 skrivet: 25 juni 2010, 13:32:43 »
Nej, det tror jag faktiskt inte att du är.
Normalt startar pumpen vid framledningens börvärde och värmer till 5º över börvärdet. Var fjärde start kör pumpen emellertid till 55º, och tack vare att var fjärde start går till 55º, får man runt 50º i övre pannan utan elpatron inkopplad.
Jag har kört cirka 4 år nu utan elpatron och har aldrig haft några problem med varmvatten, det är bara under riktigt kalla vinterdygn jag behöver elpatronen, och då beror det på att jag behöver mer än 55º på framledningen.
Vid sommardrift kör pumpen alltid till 55º och startar vid 50º, så under sommaren går den på fast kondensering och resten av året på flytande 3 starter av 4 och sedan fast under den 4:e starten, men startvärdet är ju flytande även vid den fjärde starten.
Det går att ändra hur många grader pumpen ska värma vattnet vid varje start, genom att ändra "diff start/stopp" i menyn kan man ändra det förinställda värdet på 5º. Jag har min pump ställd att värma 7º varje start för att få ner antalet starter lite grand.
På den senaste versionen av EcoAir, kan man nu välja bort 55º-körningen var fjärde start om man vill köra flytande kondensering hela tiden under uppvärmningsperioden.
CTC kör alltså någon sorts blandning mellan fast och flytande kondensering.
//Ronnie
« Senast ändrad: 25 juni 2010, 15:03:03 av erp »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #36 skrivet: 25 juni 2010, 15:37:48 »
Jag mätte upp en CTC eco heat 10,5 häromdagen. Och den tätade ut fint. Mellan 0,5 och 1 grad under kondenseringstempen Thumbsup
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #37 skrivet: 26 juni 2010, 13:55:33 »
VP Oraklet, är inte ute efter dig, men...
tror din kommentar avser kombinationen Ecoair+Ecoel. Ecoair fristående eller i kombination med Ecologic gör inte så.
