Författare Ämne: Hejsan på er alla.  (läst 14683 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Hejsan på er alla.
« Svar #15 skrivet: 20 juni 2010, 16:21:46 »
Jag undrar också hur man klarar att hålla över 50´ i övre pannan med övre elpatronen avstängd. Med de inställningar som jag skrev här ovan i mitt inlägg så sjunker den tempen ner till 37´och då blir det inte så varmt vatten..Skulle vara intressant att få veta vad ni har för inställningar på era anläggningar. Har någon några tankar om det här med flytande resp. fast kondensering ?
Här är mina inställningar:
INSTÄLLNINGAR:
Språk         Svenska
Produkt         EcoAir
Värmepump      Tillåten
Rumsgivare      Ja
Elpanna ºC      40
Elpanna max kW                 0
Elpanna nedre ºC                60
Elpanna nedre kW                  6
Fördröjn shunt min               180
Huvudsäkring      16
Extra VV min      120
Extra VV elpanna ºC   60
Min utetemp ºC      -8
Semester                  från
HUSPARAMETRAR:
Max framledn ºC   65
Min framledn ºC   från
Husvärme från ºC   17
Huskurva
  Lutning ºC   55
  Justering   2
FABRIKSINST KODAD:
Sommardrift ºC      16
VP max ºC      55
VP min ºC      35
Larm hetgas ºC      130
Diff start/stopp      7
Startfördröjning      10
« Senast ändrad: 20 juni 2010, 16:23:39 av erp »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 20 juni 2010, 17:35:28 »
Som en parentes kan ju tilläggas att Thermia och alla de andra kör fast kondensering på VV. Så måste det bli
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
« Svar #17 skrivet: 20 juni 2010, 17:50:37 »
Nu har jag kollat kod. fab.inställningar och där står helt riktigt VPmax 55´resp. VPmin 35´. Då återstår frågan varför min bara arbetar mellan 40-45´. . ?  Märkligt. På aktuell driftinfo står : nedre pannan 46 (50). Det borde väl inte stämma om pumpen värmer till 55´varje start ? För övrigt har jag samma inställningar som du erp.
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
Utloggad erp
« Svar #18 skrivet: 20 juni 2010, 18:04:19 »
Det är väl inte så att din pump är helt nyinstallerad?
De fösta drifttimmarn, jag har för mig att det är 72 drifttimmar, går inte pumpen till 55º utan till max 50.
Vänta i så fall till pumpen har varit i drift 72 timmar innan du gör något mer. Sa inte den sk teknikern något om detta.
Innan pumpen varit igång 72 timmar kan du inte avgöra om allt är som det ska, den kör in sig under de här timmarna och kommer först efter 72 timmar att gå normalt.
//Ronnie
« Senast ändrad: 20 juni 2010, 18:09:05 av erp »
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
« Svar #19 skrivet: 20 juni 2010, 18:33:31 »
Där hade vi ägget sa hönan  *roflmao*. Kompressorns drifttid är bara 23 timmar så jag får alltså lugna mig lite för att efter 72 timmars kompressordrift förhoppningsvis få se den arbeta upp till 55´. Tackar allra ödmjukast för allas och din visdom erp. *vinkar*
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 83
« Svar #20 skrivet: 20 juni 2010, 18:36:18 »
Snygg båge du har förresten. Själv styr jag en Dragstar classic, svart som synden.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 20 juni 2010, 19:26:54 »
//Ronnie
Den tyckte jag var riktigt bra Ronnie! ;) ;D
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #22 skrivet: 20 juni 2010, 19:31:50 »
Teknikern har förmodligen bara läst databladet och konstaterat att fläkt + kompressor förbrukar mer än elpatronen, utan att reflektera över att kompressorn bara går intermittent, och att drifttiden blir helt avörande för vad som är mer ekonomiskt.
En helt normal tekniker i mina ögon, jag har slutat förvånas för länge sedan.
Antingen rör det sig om en Wannabe, som inte hunnit lära sig nåt, eller så rör det sig om en vanlig rörkrökare som inte vare sig utbildats eller fått erfarenhet av ellära, reglerteknik, eller hur en värmepump fungerar, men som säkert kan vara en duktig rörkrökare ändå.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 20 juni 2010, 22:24:28 »
 *roflmao*men det vet du ju Rickard  ;) en riktig rörkrökare kan grundläggande el och reglerteknik och en värmepumps funktioner ,kan dom inte det är det wannabe som varit framme  :)
c-c *vinkar*
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #24 skrivet: 20 juni 2010, 23:32:36 »
Motvalls..
vill jag alls inte vara, men det finns så många kompetenta på denna tråd så jag kan inte låta bli:
1. Rickard brukar påstå att det alltid är mest ekonomiskt att köra med värmepump för VV istället för värmepatron/VV-beredare. Det är naturligtvis riktigt på sommaren, när man kör fast kondensering. Men om jag kör fast kondensering vår och höst för att slippa eftervärma VV, så går det åt mera el än om jag kör flytande (25-35 ºC) och eftervärmer VV till 57 ºC i VV-beredare.
2. Möjligen kommer nissebrun att bli litet besviken. Ecoair har ett skydd för hög returtemp vid cirka 48 ºC. Tror inte att du får upp fram-tempen till mycket mer än 50-51 ºC.
« Svar #25 skrivet: 21 juni 2010, 06:35:40 »
Kommentar till punkt 1:
Varför skulle du köra fast kondensering både för tappvarmvatten och husvärme under vår och höst?
Värmepumpen kör ju bara upp tempen var 4:e gång den startar (eller var det var 3:e?) för att toppa upp varmvattnet, och det kan aldrig förbruka lika mycket som att toppa med elberedare från 25-35 grader.
Men visst, kör du ständigt med fast kondensering så kan jag tro att det stämmer.
Har du värmebehov i huset skall du inte köra med fast kondensering om du har en installation som klarar av att köra flytande.
Utloggad larryd
« Svar #26 skrivet: 21 juni 2010, 12:04:29 »
Nja...
Naturligtvis skall man inte köra fast kondensering vår och höst! Jag har CTC Ecologic mot en vanlig panna. Och den har inga topp-körningar för att värma VV var 4:e gång. Så när jag kör flytande på vår och höst, eftervärmer jag VV i en separat VV beredare. Den drar då cirka 2kWh/dygn (2 pers i hushållet).
Nu på sommaren kör jag  fast kondensering mot 51-52 ºC. Då drar min lilla Ecoair105 cirka 2kWh/dygn, vilket ganska prick motsvarar vad eftervärmningen i VV beredaren drar vår och höst.
Erkänner att det naturligtvis beror mycket på hur mycket VV man förbrukar, men om förbrukningen är relativt låg, så kan det gå på ett ut om man värmer VV med pumpen helt och hållet (fast) eller delvis med pumpen (flytande) och eftervärmer med en VV beredare. Man tappar ju mycket i verkningsgrad (35-40%) när man kör fast kondensering för hela värme+VVbehovet.
« Senast ändrad: 24 juni 2010, 22:49:53 av larryd »
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #27 skrivet: 24 juni 2010, 21:24:32 »
Kan någon förklara låååångsamt för en icke-VP-tekniker vad fast resp flytande kondensering är Sc:,h
« Svar #28 skrivet: 24 juni 2010, 21:32:18 »
Kolla i forumets FAQ och du ska finna svar  Thumbsup
« Svar #29 skrivet: 24 juni 2010, 21:36:39 »
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
Den som söker han letar...
När du ändå läser om det så kan du passa på att läsa hela FAQ'n.
