Författare Ämne: Blockera elpatron Nibe Fighter 410P  (läst 19178 gånger)
Utloggad Torch
  • Torch
  • Stad/land: Östersund/Sverige
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 juni 2010, 18:37:55 »
Hur ska man tänka!
Har nyligen införskaffat en Nibe Fighter 410P FLVP.
Provade att blockera elpatron för att se om värmebehovet klarar sig med kompressorn.
Får se vad resultatet blir.
Tippar att snitt tempen ligger på +9 grader nu, här i Östersund.
Är det rätt tänkt att blockera elpatron för att spara energi Kwh?
Eller är Fighter så smart att den räknar ut bästa valet själv!
Vad är era erfarenheter!
 *vinkar*
Trähus -1991 bo yta 147 kvm enplan. Isolering 30 cm väggar, 50 cm lösull vinden. Har i juni 2010 bytt till en Nibe Fighter 410P. Totalförbrukning 17000 kwh/år. Medeltemperaturen i Östersund är 2 grader.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Blockera elpatron Nibe Fighter 410P
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2010, 13:21:32 »
Jag tror måga med liknande FLVP:ar blockerar elpatron på sommaren för att ge kompressorn chansen att fixa värmen själv. Vid störttappning lär elpatron annars triggas, men nu få kompressorn lite mer tid på sig att fixa värmen själv.
Märker du att varmvattnet inte vill räcka så får du koppla in elpatron igen.
Utloggad Torch
  • Torch
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2010, 18:58:32 »
Ser ut att fungera bra, även då temperaturen ute sjunker till 3 grader på natten.
En fundering, producerar det även värme till elementen när elpatronen är frånkopplad?
Har för mig att jag hört eller läst att det är till tilluften och uppvärming av tappvatten som VP kan skapa.
Ser att det är 28g på framledningstemperaturen.
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2010, 20:19:50 »
Den producerar värme till radiatorerna med elpatron frånkopplad. Hur mycket kompressorn räcker till är individuellt men en tumregel är som du skriver att det kan ersätta ungefär ventilationsförlusten + varmvatten.
Utloggad Torch
  • Torch
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2010, 20:56:08 »
Tack för svaren Carl N!
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2010, 16:00:16 »
jag kör min 410 med blockerad elpatron från april till oktober utan problem.
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad Henry Fågeljazz
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2010, 15:45:25 »
Ju mer kompressorn jobbar desto bättre för verkningsgraden!  :)
Sommarhalvåret behövs ingen elpatron hos mig i Småland.
Hälsningar
Henry
Utloggad Mangeboy
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2011, 19:40:54 »
Missade helt denna tråden, så jag frågade i en annan. J
ag tänkte också jag skulle blockera min elpatron, men tänkte samtidigt sätta in en kamin, med detta hoppas jag kunna ha elpatronen blockerad även på vintern, eller vad tror ni?  Sc:,h
1-plans mexitegel villa på 136 kvm byggt 1984 i Småland
Nibe 410p installerad 1999 med vattenburna element
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2011, 08:12:41 »
Har en 410p + en LLVP, elpatronen blockerad, har stängt cirkulationen till radiatorkretsen (returen) som resulterar i att niben orkar värma tappvarmvattnet m h a endast kompressorn även när det är kallt ute. Elpatronen i vår 410p drar drygt 16 ggr mer el än kompressorn.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2011, 20:01:29 »
Har den bare ett elsteg Sc:,h
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #10 skrivet: 15 mars 2011, 20:14:02 »
Vet ej säkert men jag tror det, läst bara manualen. Någon annan här som vet säkert? Står i manualen att elpatronen är på 9kW och kompressorn på 550W. Sen tror jag att elpatronen går att koppla om till 8kW eller 6kW. Jag kör helst utan elpatron om det bara går vilket ser ut att fungera rätt bra.
Utloggad Mangeboy
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2011, 23:24:59 »
Tror nog också bara det är ett elsteg, men kan försöka kolla detta imorgon   :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2011, 08:59:12 »
Den har 2 elpatronsteg: 3kw + 6kw.
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2011, 12:31:01 »
Det finns lite olika varianter, har man bara 6 kW så är det endast ett steg, kontaktor 67 är då urkopplad.
Annars kan man ha 8 eller 9 kW i 3 steg totalt enligt bifogad bild, antingen K67 eller K10 eller K10 + K67.
« Senast ändrad: 16 mars 2011, 12:33:12 av Carl N »
Utloggad Mangeboy
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2011, 13:23:31 »
Ja, mycket riktigt var det 2 olika kontaktorer så det kan vara 2 eller 3 steg beroende på hur dom är styrda.
