Författare Ämne: Blockera elpatron Nibe Fighter 410P  (läst 19180 gånger)
SV: Blockera elpatron Nibe Fighter 410P
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2011, 13:45:10 »
2 kontaktorer = 2 steg (6kW plus 3kW varav den sista är leveranskopplad som 2kW, alltså 8kW som standard)
3 kontaktorer = 3 steg (6kW plus 3kW plus 4,5kW som finns i 13,5-modellen eller som eftermonterat tillbehör och kan även kopplas som 10,5kW)
En elektriker kan naturligtvis välja att koppla elpatronerna på ytterligare fler sätt. Viktigt är att största enskilda steg 6kW inte överskrids utan att överenskommelse finns med elnät-bolaget.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2011, 14:30:04 »
OK, jag läste lite i manualen, ni har visst rätt i att 410 bara har 2 elsteg, K10 eller K10+K67.
På min 1215 så är det tre steg uppdelat enligt mitt tidigare inlägg men standard på 410 verkar vara att 6 kW kopplas in direkt som första elsteg.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2011, 23:25:20 »
Nä, vänta lite nu...
Första steget på elpatron är samma effekt som du har i R eller reservläge.
Är den verkligen kopplad med 6kw i R-läge?  Sc:,h
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2011, 07:05:01 »
Om jag inte ser helt fel så kopplar R-läget in både kontaktor K10 och K67.  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 17 mars 2011, 08:43:00 »
Ja uppenbarligen så gör den det.
På min 600P så drar R-läget bara första kontaktorn.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #20 skrivet: 17 mars 2011, 10:00:42 »
Kollade i vår manual (http://www.nibeonline.com/pdf/011480-1.pdf) :
- "Tekniska data (s32) -> Effekt elpatron 9,0kW (omkopplingsbar)" borde betyda att man kan köra max 9,0 kW.
- "Elschema (s27) -> Omkoppling av effekt" har 2st rubriker: "8,0 kW till 6,0 kW" och "8,0 kW till 9,0 kW" borde betyda att elpatronen kan köras i fasta "steg" antingen 6, 8 eller 9 kW.
- Enl "Elanslutning (s17) -> Leveranskopplad effekt" ska Leveranseffekten vara 8,0 Kw och inte 9,0kW som jag först trodde.
Kan 410p verkligen i drift välja att köra olika "elpatronsteg"? Eller är det alltid en och samma förbestämd effekt som tillförs?
« Svar #21 skrivet: 17 mars 2011, 15:09:42 »
Effekten från elpatronen kopplas in i två (K10+K67) eller tre (K10+K67+K69) olika steg med tidsfördröjning om installerad effekt är mer än 6kW.
Utloggad jaybee1
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #22 skrivet: 17 mars 2011, 15:42:59 »
Hur gör ni alla med legionellakörningen då?
När den går in o värmer varmvatten med el till 60grader+.
Går ni in manuellt var 14:e dag eller hur ofta man ställt den o ser till att den får elpatron då eller?
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.
Utloggad Mangeboy
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 10
« Svar #23 skrivet: 17 mars 2011, 17:20:48 »
Jag har ju inte installerat min kamin ännu, men tanken var att göra den manuellt var 14:e dag eller alternativet borde vara att installera innegivare?  :-\
1-plans mexitegel villa på 136 kvm byggt 1984 i Småland
Nibe 410p installerad 1999 med vattenburna element
« Svar #24 skrivet: 18 mars 2011, 07:13:04 »
Den här FLVP:en har en hetgasväxlare, nu sitter tempgivaren för pannan under hetgasväxlaren så man vet inget om hur varmt varmvattnet egentligen är.
Men prova att sätta dit en extra tempgivare på själva VVB:n, kanske behövs inte nån legionellahöjning?
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #25 skrivet: 18 mars 2011, 08:06:56 »
Vår 410p har mig veterligen aldrig i normal drift (utan att trycka på extraVV knappen) av sig självt värmt upp vattnet till 60grader+ (elpatron oblockerad). Jag kör med elpatronen blockerad (hoppas och tror att det ska gå året runt) och då värms vattnet till max 54 grader. Sen "dippar" tempen när man duschar och det tar lite längre tid att komma upp till 50grader+ med blockerad elpatron (tror kompressorn stängs vid 54 grader).
« Senast ändrad: 18 mars 2011, 08:13:56 av svmh906 »
Utloggad jaybee1
  • Antal inlägg: 25
« Svar #26 skrivet: 21 mars 2011, 12:53:23 »
Man ställer ju själv önskad varmvattentemp.
Eftersom min IVT490 är på 2kW på kompressorn kan man ju räkna ut att det är svårt för den att värma upp till 60+ med enbart kompressorn.
Standardinställning på pannan är 52grader.
Ställer jag den på 60 grader tror jag inte den orkar upp dit utan massor med tillskott.
Blockerar jag patron undrar jag hur det går, och framför allt syftet och besparingen med det?
Bäst måste vara att sänka patronens tillgänglighet, alltså max kW den kan ta.
Min får 1,5kW från patron nu när det är så här pass varmt.
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #27 skrivet: 22 mars 2011, 10:49:46 »
Har ej sett att man kan ställa in önskad VV temp i Nibe Fighter 410P. Den verkar mer ha fasta temperaturvärden på när kompressorn och elpatronen körs. Kompressorn har bättre COP än elpatronen, därav besparing. Om det går bra att blockera elpatronen beror säkert på fall till fall, vi klarar oss utan Nibe:s elpatron nu när vi har en LLVP som hjälper till att värma huset.
Utloggad jaybee1
  • Antal inlägg: 25
« Svar #28 skrivet: 25 mars 2011, 15:05:24 »
Alltså...
När man har en värmepump, så värmes varmvattnet till ca 52 grader, plus minus beroende på tillverkare eller om man kan ställa själv. (Ofta dolt via en servicemeny, så är min 490).
Anledningen till det är att värmepumpar har dålig effektivitet vid högre temperaturer än så, iaf dessa småpumpar.
Och då, när varmvattnet ej är över 60 grader, måste man ha en sk. legionellakörning.
Då stöttar pumpen full effekt med el och värmer vatten till 60+ grader, en sk värmetopp.
Vad som händer om man fimpar elpatron är ju att kompressorn troligen inte orkar värma vattnet så pass högt, dvs denna körning utförs aldrig vilket ger en tillväxtmöjlighet och chans till legionella i vattnet.
Visst, detta är säkert inget större problem, men värt att tänka på och veta.
Och vad gäller COP på elpatron är det ju grundläget om jag inte är helt ute och cyklar.
COP på el blir väl ett 1:1 förhållande.
Eftersom du stoppar in 1KW och får ut 1KW från de. Kompressorn tar väl 400-700W och ger 1,5-2kW kanske. 2kW är iaf max på dessa småpumpar, då har vi ett så kallat COP värde.
Men, för alla med värmepumpar bör man tänka på denna legionellakörning, eftersom varmvattnet troligen aldrig är över 60 grader.
