Författare Ämne: Ny* Kärnkraft!  (läst 13383 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Ny* Kärnkraft!
« Svar #15 skrivet: 18 juni 2010, 19:02:12 »
Gaddafi ?  :D
JA! honom har jag hört mycket om.. han är säkert villig på lite euro/nordafrika sammarbete!!
Vi har ju en väldigt snarlik moralisk kompass å så!!   :D
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Ny* Kärnkraft!
« Svar #16 skrivet: 18 juni 2010, 19:24:17 »
Gaddafi ?  :D
Självklart skulle det gå bra , det funkar ju bra idag med olja, guld osv...
Västerländska bolag som betalar är alltid välkomna i stort sett alla länder oavsett om det är en demokrati eller en riktigt hemsk diktatur.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Ny* Kärnkraft!
« Svar #17 skrivet: 18 juni 2010, 23:23:42 »
Någon som vet hur mycket pengar som avsatts för underhåll och löner de kommande 100-tusen åren för slutförvaringen? (Billig el?)
Tittade på " antikens försvunna städer", det som fanns kvar, 3000år gammalt, :o undrar om det finns något bergrum kvar om 100-tusen år.
Nej, bygga ut kärnkraften är vansinne. Bättre satsa på vind, vatten, biobränslen mm, men framför allt solenergi. Sen får man inte glömma att tekniken går framåt och ger oss energisnålare produkter. Fast det skiter väl el-jättarna i deras mål är väl att sälja el till utvecklingsländerna nu när svensk stor-industri försvinner.
Den enda politik jag ser i beslutet är valfläsk. >:(
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Ny* Kärnkraft!
« Svar #18 skrivet: 18 juni 2010, 23:58:48 »
Finns männsikan kvar på jorden om 3000år? Enligt vissa tar kalendern slut redan 2012.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ny* Kärnkraft!
« Svar #19 skrivet: 19 juni 2010, 00:21:00 »
Tjenare Magnus!  Ja du menar väl det här med Mayaindianernas kalender antar jag för enligt den så tar då världens tid slut den 21 dec 2012. ;) :)
http://www.helsinki.fi/kreativ/2008/12/22/21122012-vaerldens-undergang-kommer
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
SV: Ny* Kärnkraft!
« Svar #20 skrivet: 19 juni 2010, 00:53:14 »
Mvh Raffen.
Exakt Raffen!
Sedan kanske man skall passa på att förtydliga att det inte blir tal om någon utbyggnad utan mer en ersättning ... och som det lät på experterna så kunde det ske tidiagst om 15år. Så mest troligt är att även om alliansen vinner i höst så kommer den andra sidan att hinna riva upp beslutet minst en gång. En sådan här stor fråga måste beslutas gemensamt över blocken.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Ny* Kärnkraft!
« Svar #21 skrivet: 19 juni 2010, 08:04:00 »
Mvh Raffen.
Då har oljeläckan i USA pågått en lång tid, alla världshav innehåller olja, och någon tänder på.
Kanske inte ett otroligt scenario.  Sc:,h
Kanske dags att sätta sprätt på sina besparingar nu?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Ny* Kärnkraft!
« Svar #22 skrivet: 19 juni 2010, 08:23:26 »
Vilka optimister........
Utloggad MGKea
SV: Ny* Kärnkraft!
« Svar #23 skrivet: 19 juni 2010, 09:14:11 »
Mvh Raffen.
Tror Svanberg har koll på sina dvärgar... han kommer att gå till botten med det här. I höst är nog läckan stoppad med det nya hålet.
Annars bjud familjen på glass och klättra upp på Kebnekaise och njut av den stora brasan väster.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Ny* Kärnkraft!
« Svar #24 skrivet: 19 juni 2010, 09:21:58 »
I aug är avlastningshål borrat....sägs det.
Den utsläppta oljan har hindrat utfiskning i Golfen.
Om ett halvår är nog allt som vanligt igen.
Utloggad Paxmax
SV: Ny* Kärnkraft!
« Svar #25 skrivet: 19 juni 2010, 11:18:03 »
Oj, det var mkt snabbare än sist detta inträffade, det tog 9 månader sist detta inträffade i mexikanska golfen för 31 år sen....
det hela kan te sig väldigt ironiskt....
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Ny* Kärnkraft!
« Svar #26 skrivet: 19 juni 2010, 11:26:08 »
Det är nog lite optimistiskt att tro det !
Exxon Valdez grundstötte 1989 o där är det långt ifrån "vanligt igen".
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ny* Kärnkraft!
« Svar #27 skrivet: 19 juni 2010, 13:42:58 »
Intressant diskussion från Kärnkraft till oljeläcka via Mayakalendern.  ^-^
Angående kärnkraft så finns forskning i Frankrike som visar att med en alternativ reaktor så kan man få kärnbränslet i princip helt ofarligt, man kan t o m elda såna kärnkraftverk med avfall från våra nuvarande kärnkraftverk. Sverige låg dessutom i framkant av kärnkraftsforskning innan forskningsstoppet infördes. Så man kan ju spekulera i om inte problemet med kärnavfallet skulle varit löst nu om inte förskningsstoppet införts.  ::)
Kärnkraften står idag för ca hälften av vår elproduktion, det är rent nonsens att tro att vi skulle klara oss utan detta med bibehållen välfärd utan en större teknisk energupptäckt, och denna energiupptäckt har inte infunnit sig ännu. När vi folkomröstade om kärnkraften så fanns en framtidstro att vi skulle kunna hitta alternativa energikällor som är säkrare inom en snar framtid men hoppet har inte infriats, utan kärnkraft så har vi inget idag.
Så för mig är kärnkraften en nödvändig energikälla i Sverige, det spelar ingen roll hur illa man tycker om den, kärnkraften behövs likväl.
Inloggad Rickard
SV: Ny* Kärnkraft!
« Svar #28 skrivet: 19 juni 2010, 15:46:41 »
Det finns inget motsatsförhållande i detta, det jag vänder mig mot är att man öppnar för "ny" kärnkraft, och forskning, istället för att fokusera på att bygga ut miljövänliga alternativ, och satsa på energibesparing, och succesivt fasa ur de reaktorer vi så småningom kan undvara, och först därefter eller paralellt ersätta de få kraftverk vi verkligen behöver ha kvar med nya reaktorer.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Ny* Kärnkraft!
« Svar #29 skrivet: 19 juni 2010, 15:50:14 »
Håller med CarlN.  Såg också ett program om fransk kärnkraft.  Sedan så har vi ju hela rymden att dumpa i ;)  Bara det inte smäller på vägen upp
