Frånluftsvärmepumpar
ComfortZone
Rickard
Räkneverk stannat i CE50
Next
Alla
Ämne: Räkneverk stannat i CE50 (läst 9938 gånger)
DanneWirén
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 20
DanneWirén
13 juni 2010, 19:06:36 »
Gällande en Comfortzone CE50.
Räkneverket som räknar antal kWh som värmepumpen producerat har stannat för mig.
Den står nu på 35171 kWh. Enligt mina beräkningar stannade räkneverket nångång under maj månad (jag loggar varje månads förbrukning m,m)
Värmepumpen installerades oktober -08. Programvaruversion 1.17.
Har provat att starta om hela pumpen på huvudströmbrytaren, men utan resultat.
Nån mer än jag som hört talas om detta problem, eller har varit med om det själv?
Mvh Daniel
Bytte ut IVT/Autoterm 380 mot en Comfortzone CE 50, installerad 081001. 1 plans hus ca 110 kvm2. Västerås. Total årlig förbrukning 2009 var 12839 kWh. CE50=8476 kWh. H-h el=4363 kWh. Förbrukning 2010 var 13965 kWh. CE50=9634 kWh. H-h el=4331 kWh. Förbrukning 2011 var 12320 kWh. CE50=7435 kWh. H-h el=4885 kWh.
2 vuxna och 2 barn i hushållet.
KaminKamin
Antal inlägg: 21
KaminKamin
SV: Räkneverk stannat i CE50
13 juni 2010, 21:49:31 »
Det hände med min CE65. Jag nollställde genom att hålla in alla fyra knappar i någon sekund. Kolla med Comfortzone att det är så man nollställer och vad som påverkas, jag vill minnas att det bara var räkneverken.
//Magnus
Mitt tidigare inlägg:
Min energiräknare slutade räkna vid 38177 Kwh. Efter att jag nollställde räknarna så fungerar den igen.
Värmepumpen fungerar normalt och den har ver 1.15 installerad.
190 kvm + garage 32 kvm norr om Stockholm. Värmer sen 2008-03-05 med CE65+Ilpo TA+Fläktkonvektor i garage.
ypzilon
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 100
Karma +1/-0
ypzilon
08 augusti 2010, 20:30:52 »
Även min stannade på 38177kWh (ver. 1.15). Försökte få en nyare version på mjukvaran men de trodde att samma fel finns i det nyare versionerna.
Har ni rapporterat till CZ?
Enl dem ska det inte kunna ske, så det är inte fel om de får reda på att det drabbat fler.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Rönnskärs Fyr
Nybörjare
Stad/land: Rydebäck, Helsingborgs kommun, Skåne
Antal inlägg: 2
Rönnskärs Fyr
02 mars 2011, 06:53:52 »
Även vår CE-50, installerad i februari 2009, har stannat på VP 38177, vilket jag sett först nu - trots detta ser pumpen ut att fungera normalt. Ska kontakta ComfortZone och höra med dem vad som kan göras - en bra loggning är ju både intressant o nödvändig.
Mvh Hans S
Hej! Vi bor i ett enplans kedjehus med platt papptak på 135 + 12 kvm, byggt 1966, med golvvärme. Vår uppvärmning är en FLVP CE-50, installerad ny 3/2 2009.
Rönnskärs Fyr
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Rönnskärs Fyr
02 mars 2011, 10:57:26 »
P.S. Jag ringde ComfortZones servicechef Kent Andersson nu på morgonen, och han kände till felet men hade inte hört talas om att flera räkneverk stannat på exakt samma siffror för VP (38177). Finns det fler sådana erfarenheter här på forumet?? Jag har det nyaste programmet (1.17) i en CE50, köpt hösten 2008, installerad februari 2009.
Jag bifogar här nedan det brev jag nu skickar till Kent på CZ!
"Hej Kent!
Tack för telefonsamtalet tidigare idag, angående räkneverket i CE-50 från 2009 (ver 1.17). Det tycks vara åtminstone tre av de fyra CE50-maskinerna nedan som stannat på samma siffra vad gäller VP - visst är det märkligt!?! Varför stannar det på just 38177?? Jag har nu nollställt de fyra räkneverken som du rådde mig till.
Här är de värden jag skrivit upp under tiden från installation 090203 till idag 110302:
090212: VP 759 Tillsk 885 Drtid 153 Tottid 179
100112: VP 21196 Tillsk 12338 Drtid 4727 Tottid 8211
100301: VP 28866 Tillsk 16458 Drtid 5889 Tottid 9363
100305: VP 29645 Tillsk 16842 Drtid 5786 Tottid 9479
100331: VP 33444 Tillsk 17711 Drtid 6273 Tottid 10083
100430: VP 37003 Tillsk 17915 Drtid 6785 Tottid 10790
100530: VP 38177 Tillsk 18177 Drtid 7286 Tottid 11507
100812: VP 38177 Tillsk 18272 Drtid 7842 Tottid 13283
101102: VP 38177 Tillsk 19409 Drtid 9035 Tottid 15249
101231: VP 38177 Tillsk 24313 Drtid 10213 Tottid 16686
110301: VP 38177 Tillsk 27726 Drtid 11392 Tottid 18100
110302 kl 08.40: VP 0 Tillsk 0 Drtid 0 Tottid 0 Nollställning av samtliga värden genom att hålla in alla fyra knapparna i några sekunder. Nu ska det funka igen. Men inte är det bra att nollställa en logg - det måste en programmerare kunna klara!!!
110302 kl 10.45: VP 8 Tillsk 9 Drtid 2 Tottid 2 Räkneverket verkar fungera som det ska efter nollställningen!
Jag antar att du hör av dig om ett tag när ni hunnit kika på saken!!?!
Mvh Hans S, Rydebäck"
NiJa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 298
NiJa
08 mars 2011, 15:04:32 »
Exakt samma problem för mig. Identifierade detta under senhösten 2010. Pumpen, CE50, installerades under augusti 2008. Ringde också Kent som sa att han eventuellt hört detta tidigare. Räkneverket stannade på 38177. Fungerade igen efter nollställning.
/NiJa
Käpp
Nybörjare
Stad/land: Ekerö
Antal inlägg: 1
Comfortzone CE 65
Käpp
08 mars 2011, 18:24:57 »
Har samma problem med räkneverket på vår CE65.
Finns det någon nackdel med att göra en nollställning?
/Kjell
Suune
Antal inlägg: 25
Suune
10 mars 2011, 13:03:19 »
Rena spekulationer, men...
Räknar man om 38177 timmar till millisekunder så får man ganska precis 137438953472 vilket råkar vara 2000000000 hexadecimalt, eller 10000000000000000000000000000000000000 binärt. Visserligen ett lite konstig tal för att falla på nåt ordlängdsproblem, men iallafal...
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2123
Karma +3/-3
krambriw
Svar #8 skrivet:
10 mars 2011, 13:48:29 »
Synd att elmätarna inte har samma bugg
KaminKamin
Antal inlägg: 21
KaminKamin
Svar #9 skrivet:
12 mars 2011, 11:49:25 »
Jag kan tänka mig att det hänger ihop så här:
Producerad energi lagras i ett ord och i enheten wattsekund, ws eller 1 joule.
1000 * 3600* Kwh = ws
38177,000 KWh = 137437200000 Ws = 1111111111111111001010011111010000000
38177,487 KWh = 137438953471 Ws 1111111111111111111111111111111111111 # Här tar det stopp för räknare.
38178,000 KWh = 137440800000 Ws = 10000000000000000111000010110100000000
Displayen visar KWh i heltal.
Producerad energi lagras alltså i 37 bitar, dom använder troligen 37 av 64 bitar för räknaren. När producerad energi behöver den 38:e biten för att lagras tar det istället stopp. Bit 38-64 kanske används till någon annan räknare.
Man kan tycka att alla CZ system borde ha detta problem. Eller så har dom rättat "buggen" i nyare versioner av styrprogramet.
//Magnus
sjönära
Expert på värmepump
Antal inlägg: 220
sjönära
Svar #10 skrivet:
06 mars 2012, 01:19:07 »
Wow - även mitt räkneverk på ce 65 har stannat på just 38177 prod värme. Dock räknar den EP förbrukning fortfarande
Konstigt
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
micke_011
En sökare mycket mer än någon som
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 178
micke_011
Svar #11 skrivet:
06 mars 2012, 12:31:31 »
Det finns onekligen en hel del begåvade människor på detta forum! Men det är väl intressant att CZ dels inte har släppt någon ny mjukvara sedan 2008, dels att man inte bemödar sig överdrivet mycket att vare sig förstå, än mindre åtgärda vad som verkar vara en tämligen uppenbar bugg! Dags för lite ny mjukvara och varför inte samtidigt satsa på lite "ny" funktionalitet som ex.vis fläktsync mot kompressor eller varför inte ute-temp?
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
krambriw
Antal inlägg: 2123
Karma +3/-3
krambriw
Svar #12 skrivet:
07 mars 2012, 08:06:59 »
Vad jag har fått information om så läser/kommenterar inte Comfortzone officiellt vad som skrivs på detta forum
mvh
ypzilon
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 100
Karma +1/-0
ypzilon
Svar #13 skrivet:
16 mars 2012, 17:38:42 »
Att de inte kommenterar är väl en sak, men det är ganska korkat om de inte snappar upp vad som skrivs om deras produkter. Det är nog bästa sättet att få veta vad folk tycker, att det dessutom är gratis måste ju vara kanon...
krambriw
Antal inlägg: 2123
Karma +3/-3
krambriw
Svar #14 skrivet:
16 mars 2012, 18:12:14 »
Visst, håller med.
Har dock fått uppfattningen att dom redan kan allt själva
mvh
Next
Alla
ComfortZone
Rickard
gäster: 1309
användare: 9
tyke
Eagleone99
Carl N
BiggerDigger
Zyberdude
Rickard
jishi
jantijanti
Johnlennonx
