Författare Ämne: Lönar det sig att borra ett hål till?  (läst 8775 gånger)
Utloggad Kong King
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 juni 2010, 13:41:07 »
Jag har en NIBE 1210 8.5 kW som jag endast värmer huset (240 Kvm med blandat radiatorer/golvvärme) med. Borran ska vara 160 m djup men det är mycket oklart. Relativt tidigt på hösten får jag minusgrader i KB in och i vintras kröp den ned till -3 (- 5 ut) när det var som kallast. Tillsatstid i vintras ca 600 h. Funderar på att borra ett hål till men undrar om det lönar sig. Går det att räkna på? Tacksam lite tankar från er experter!
  • Antal inlägg: 10044
SV: Lönar det sig att borra ett hål till?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2010, 13:47:21 »
Det går att räkna på men skall det bli någon noggrannhet på kalkylen behövs det uppgifter om hur många timmar per år kompressorn går och var huset ligger.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2010, 13:51:42 »
Har du en bit tomtmark över så är det billigaste alternativet att gräva ner lite jordvärmeslang, 150-200 m borde räcka. Den kan du då koppla i serie med borran så att utgående brine först går genom jordslangen och sist borran.
Utloggad Kong King
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2010, 14:48:13 »
Huset ligger i Stockholm och tyvärr finns det ingen mark att lägga ned slang i. Pumpen har gått 13600 h sedan 2007 med 1240 h TS. Årsförbrukning för huset är ca 25000 kwh tot, vet ej hur mycket av det som är värme. Eldar en hel del ved dessutom och har rätt svalt inomhus vintertid..
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2010, 21:39:45 »
Undrar om borrhålet verkligen är 160 meter vilket är ett normalt borrhålsdjup till en pump på 8 kW. 160 meter borrhål och några meter ner till berg och grundvatten borde ge KBin på ungefär 0 till -1 grader.  Är det något speciellt med markförhållandena? Det kan vara så att givaren för KBin visar lite fel differensen är väl låg för att vara rimlig men KBut är också låg.
Delar man drifttiden på 3 år bör pumpen förbruka ca 11 000 kWh/år plus ca 1500 kWh/år tillsatsel.  Extra borrhål så att KBin stiger 3 grader bör minska elförbrukningen 8 %. Behovet av tillsatsel minskar också så totala besparingen bör bli runt 10 % vilket i pengar blir ca 1500 kr/år.
Ett borrhål på 90 meter vilket skulle krävas kostar gissningsvis ca 35 000 kr (jag har tappat kontakten med vad det kostar att borra i Stockholmstrakten nuförtiden) så  det är ingen lysande affär.
Borrhålet bör finnas med i Brunnsarkivet och där finns djupet angivet. Det är lite konstigt med så låga temperaturer. 2007 bör man inte ha dimensionerat för flera minusgrader på KBin.
Utloggad Kong King
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2010, 22:46:45 »
Tack Roland för goda råd! Markförhållandena är det inget fel på vad jag vet, nära till urberget och gott vattenflöde, däremot misstänker jag starkt att hålet är grundare. Det borrades troligen 2001 och finns ej hos SGU. Jag har fått offerter på ca 50000 kr (37000 efter ROT) för ett 160 m hål, kanske är överdrivet djupt men vill vara på den säkra sidan. Men jag är inte säker på att det är en god affär att borra ett hål till, även om vi inte vet något säkert om framtidens elpriser annat än att det troligen blir dyrare.
Kanske lägga pengarna på att isolera huset bättre?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2010, 23:39:39 »
Om du kopplar på en utedel typ den som thermia atria har. Så kan du köra mot den när det är varmare än 5-6 grader ute( ingen avfrostning) sedan kan den ladda hålet hela sommaren samtidigt som du inte belastar det.  vad har du för flöde i hålet?  Du kanske inte får en turbulent strömmning, vliket gör att slangen inte tar upp så mkt energi.
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2010, 13:31:57 »
1210-8,5 är samma storlek på kompressorn som 1225-10. Kör man en 1210-8,5 mot golvvärme så har man 10 kW uteffekt.
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2010, 11:58:55 »
Med -3 grader in så blir det runt 9 kW och då är 160 meter borrhål inte orimligt om det är 5 meter ner till grundvatten eller berg. Kanske det blev kvar lite skräp i botten av hålet också.
Det verkar inte ovanligt att det slarvas med att anmäla borrhål. Mitt finns inte heller där. Handläggaren på SGU jag talade med var rätt upprörd över att borrhål inte anmäldes, "det är ju lag på det".
Värmen som tillförs på sommaren har man ingen glädje av vintertid. Den är borta då. Turbulent strömning måste det vara när deltaT är två grader och pumpens effekt 9 kW.
Finns det ett frånluftsystem i huset? Om det går att installera en frånluftmodul till en rimligt kostnad skulle det kunna vara en möjlighet. Huset är stort så ventilationsflöde finns.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2010, 21:15:12 »
 återladda hålet med en utedel och samtidigt ha den som energi källa  Thumbsup
värmen är inte kvar på vintern kanske  men man får en återställning lite snabbare . Gör man rätt vilar hålet och utjämnas till dom grundförutsättningar som fanns från början ca 4500timmar om året . Där efter börjar man ta ut energi ur hålet igen och med lite tur håller det för det energi utag som man behöver .
coca cola  *vinkar*
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2010, 21:50:43 »
Vad ligger priset på en utedel installerat och klart ?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 13 juni 2010, 21:54:48 »
beror på vilken effekt man behöver få ut .
hur automatiserat man vill ha det m-m
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #12 skrivet: 14 juni 2010, 07:29:37 »
Ett mer okonventionellt tips kunde vara att investera in en luft/luftvärmepump som komplement.
Rimligvis billigare än både en Atria utedel och ett extra borrhål, men förmodligen dyrare än en kort slinga jordvärme.
Då skulle ni även få tillgång till AC sommartid vilket skulle ge er bättre komfort på sommarn, och mindre belastning på borran vintertid.
Har ni öppen planlösning så varför inte!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 14 juni 2010, 11:20:23 »
Skulle tippa på typ 30000-35000. Då är allt automatiskt och styrt via nätet. Där kan man lägga upp en system bild och se värden. Allt loggas och har man ström och flödes mätare så kan man få upp COP i realtid. Om man vill kan man få överhettning och underkylning på VP samt kondenserings temp och förångningstemp. Också i realtid.
« Svar #14 skrivet: 14 juni 2010, 11:22:24 »
Inklusive kyla?
