Författare Ämne: Lönar det sig att borra ett hål till?  (läst 8790 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Lönar det sig att borra ett hål till?
« Svar #15 skrivet: 14 juni 2010, 11:44:55 »
nej. då får man köpa en fläktkonvektor. som kan stras av sagda dator Thumbsup
Så att ni inte fattar fel. Allt detta kan man göra med utrustningen men det är ju inget som finns från början. Man måste köpa till givare mm
« Senast ändrad: 14 juni 2010, 11:49:02 av VP ORAKLET »
Utloggad Kong King
  • Antal inlägg: 4
« Svar #16 skrivet: 15 juni 2010, 06:38:39 »
Tack för responsen!
Luft/luft tror jag inte riktigt på för vår del, vårt största värmebehov är när det är som kallast (!..) och då ger en luft/luftpump sämst effekt. Jordslinga funkar ej. Att utnyttja frånluften går inte heller utan mycket stora ingrepp i huset. Det lutar nog åt att borra ett till hål för 200 kr/m + container etc (exkl moms). Om jag nu ska till och borra, hur djupt ska jag göra hålet? 100 m kanske räcker eller är det lika bra att ta 160 så hålen blir lika djupa (finns det någon poäng med det?)?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #17 skrivet: 15 juni 2010, 07:31:19 »
Rent ekonomiskt är det svårt att räkna hem en borra till. Du kan möjligen se det som en framtidsinvestering till den dag du ska ha en ny effektivare VP. 100 meter extra borra borde annars räcka för att få upp KB-in till över 0 ºC.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #18 skrivet: 15 juni 2010, 07:59:35 »
Tack för responsen!
Luft/luftvärmepumpen skall inte hjälpa er att spara mer, den skall avlasta borran så att temperaturen inte sjunker så mycket som det nu gör.
Som bonus får du AC när ni behöver det.
Din värmepump får inte högre uteffekt av att du borrar en borra till, mer än på marginalen, 5-15 % större besparing (ca 500-1000 kWh lägre förbrukning/år) kan du göra tack vare en ytterligare borra, inte mer.
Det är i vart fall min bedömning, och det ger en lååång payofftid.
Men som sagt, det är bra om du skall köpa en större och effektivare värmepump nästa gång, och sen är det ju alltid positivt för miljön att förbruka mindre energi.
