Författare Ämne: Hur ska en golvärmeanläggning vara inkopplad på pumpen?  (läst 13199 gånger)
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
Jag undrar om min golvvärme är rätt installerad, köpte huset för 2 år sedan men bergvärmeanläggning är nog från 97 el 99.
Är ingen stjärna på vad allt heter men men..
Har både element och golvvärme i rummen
Värmen till elementen går också till golvvärmen, alltså det är en förgrening på rören från element till golvvärmeshuntgruppen och endast en cirkulationspump, är det ok?? vet inte tempen på vattnet därför att termometrarna på rören är trasiga. Men är det inte risk att golven blir för varma (laminatgolv)
Jag har en utegivare för pumpen men också rumsgivare för golvvärmen, trots att jag stänger av rumsgivaren är golven varma, kan man motionera ventilerna på shunten på nåt vis? Det är nån slags grej som trycker in en pinne på ventilen på shuntgruppen när rumsgivaren slår till. Eller kan det vara för högt tryck i systemet som gör att ventilerna inte orkar hålla emot? Tror trycket är strax över 1 bar
Synpunkter mottages gärna!
/Lars
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hur ska en golvärmeanläggning vara inkopplad på pumpen?
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2010, 22:09:44 »
Det finns en cirkpump ine i VP:n, jag antar att du menar att det bara är en vid golvvärmeshunten?
Golvvärmen borde stänga av om du ställer ner rumstermostaten till den, 1 bar är normalt tryck i systemet. Jag tror du kan felsöka själva styrdelen (den som trycker på ventilen) och känna med nått om den vill stänga när du ställer ner temperaturen.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2010, 22:13:31 »
Om det inte görs någon ny blandning till lägre temperatur innan vattnet når golvslingorna
så är förstås risken uppenbar att det blir för höga temperaturer.
Nya termometrar som visar vilka temperaturer du har vore väl en bra investering?
Trycket i systemet har inte mad saken att göra. Det skall vara olika högt beroende på
hur stor höjdskillnad det är mellan lägsta och högsta punkten i värmesystemet.
1 bar är säker helt OK!
Att värmepumpen fortsätter leverera ut värme trots att innegivaren säger stopp verkar
ju som ett fel i styrningen. Är verkligen innegivaren rätt installerad?
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
Hmm ja nya termometrar skulle vara bra, trodde dom funkade tills en kompis sa att det inte kunde vara 70 grader i framledningstemp från en bergvärmepump, jag får prova mixtra med ventilerna på shunten och se om det hjälper
Känns inte bra att golvvärmen har samma temp på vattnet som elementen... ska låna en ir-termometer till vintern och mäta på rören
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2010, 22:37:32 »
Det sitter väl en shunt vid golvvärmen som blandar framledningen med returen?
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
men va fan, då är det inte en shunt jag har utan bara en värmefördelare, så idén med en shunt är att den spär ut varmvattnet från pumpen till lämpig tempratur till golvvärmen?
« Svar #7 skrivet: 09 juni 2010, 23:16:56 »
Precis. Dessutom brukar golvvärmeshuntar ha en säkerhetsfunktion som förhindrar att vattnet ut blir varmare än 28 grader eftersom de flesta golv inte tål högre temperatur.
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
Kan det ha varit normalt 1997 att skippa shunten?
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2010, 06:21:22 »
Det låter konstigt om man parallellkopplade golvvärmen och radiatorerna utan separat shunt. Det har ju alltid varit ett känt faktum att golvvärmen inte skall ha lika höga temperaturer.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #10 skrivet: 10 juni 2010, 08:19:32 »
Det brukar vara en max yttemp på golvet på 27-28 grader som begränsar. Mer tål inte golvet utan att det sväller.
Vattentempen kan vara en bit över 30 utan att det i sej är någon fara.
Verkar konstigt att man installerat golvvärme utan shunt. Egentligen vill man ha konstant flöde på golvvärmekretsen för att få jämnare temperaur. Då sitter pumpen på sekundärsidan om shunten.
Övriga lösningar bör man ha goda belägg eller dålig kunskap för att göra.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
Golven som har golvvärme är av laminat och klinker, kan det vara därför, att det inte sväller med den typen av golv?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #12 skrivet: 10 juni 2010, 22:27:14 »
Om radiatorerna är dimensionerade för samma vbf som golvvärmen så kan man köra utan shuntgrupp.
Jag har sett ett par anläggningar där shuntgruppen inte alls behövts, utan värmen har räckt till med radiatorerna som fanns i resten av huset.
Är värmerören dragna i sula är det liten risk att golven blir så varma att de tar skada, så länge man maximerar vbf till 45 grader.
Kanske har de helt enkelöst låtit termostaterna styra värmen i rummen, och då kört med väldigt låga flöden i golvvärmeslingorna, med lite ojämn golvtemp som resultat - men med bibehållet god värmekomfort i huset?
Kärvande termostater kan nu göra att du får för vamt på golven?
Beroende på värmepump kan de också ha programmerat in en min framledningstemp för att alltid ha komfortvärme på klinkergolven?
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
Nej rören ligger inte i sulan, det är källare på huset. Kan vara så enkelt att som du säger har lågt flöde i ledningarna, i vardagsrummet på 45 m2 ligger 2 slingor, det kanske räknas som många kvadrat per slinga. De andra slingorna är i källare, hall och badrum (klinker), där de inte gör nåt att det kan bli lite för varmt?
Märkte i höstas att det kunde bli lite svettigt om fötterna i vardagsrummet, måste nog koppla in nåt element där så att man slipper få så varmt i golvet.
Vad händer om man skulle ha furugolv och för varmt? Sväller golvet så att man kan trycka ut väggar och få sådana problems?
« Svar #14 skrivet: 10 juni 2010, 23:01:06 »
Nja, problemen brukar vara att du kan få torrsprickor av att golvet torkar ut och krymper.
Sen kanske de sväller på sommaren när du inte kör värme och får högre relativ luftfuktighet inomhus.
