Författare Ämne: Hur ska en golvärmeanläggning vara inkopplad på pumpen?  (läst 13248 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Hur ska en golvärmeanläggning vara inkopplad på pumpen?
« Svar #30 skrivet: 14 juni 2010, 09:13:43 »
nej. strunta inte i den ventil som ska säker ställa max framledning . du kan sätta shunten vid anslutningen på tillop /retur vid stammen eftersom det saknas plats i skåpet.
cocacola  *vinkar*
« Svar #31 skrivet: 14 juni 2010, 11:17:02 »
Här är en bild på värmefördelaren då, tror ni att den röda ventilen kan användas till intrimmning? Strunta i shunt och använda den som styrning av hur varmt golvet blir?
Om du stryper där så får du fortfarande lika varmt vatten ut till golvet. Däremot blir returen lite kallare. Enda sättet att sänka tempen ut till golvet utan att sänka tempen till radiatorerna är med en separat shunt.
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
Ja ni får ursäkta kanske lite deumma frågor...
Har just hittat ett papper som beskriver hur man ställer in returventilerna på värmefördelaren, visste inte att jag hade en sådan, varför vill man kunna strypa flödet till golvvärmen? Fungerar det så här?:
1. Högt flöde. Returen blir hög, kan vara dåligt ekonomiskt då man vill ha en tempdiff som är optimal (hur mycket?)
2. Lågt flöde. Returen blir låg, golvet blir nästan inte uppvärmt längst bort i slingan
« Svar #33 skrivet: 14 juni 2010, 15:04:53 »
I princip riktigt. Rätt flöde är viktigt - Fråga Coca-cola.
Viktigaste anledningen att ställa in flödena på fördelaren är att man vill ha jämn temperatur på alla slingor.
Sitter det inte en 'general-strypventil' under locket på t-kopplingen rakt under den röda ventilen i bilden?
« Senast ändrad: 14 juni 2010, 15:08:43 av purjo__ »
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
Jo det är det! ringde till thermotech och sa att det borde finnas en sån vid returen, jag förstod inte riktigt då vad han menade men nu när du säger det, trodde det var en grenkoppling.
Nu har golvet i vardagsrummet blivit kallt igen, det kanske hjälpte ändå att motionera ventilerna ändå!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #35 skrivet: 15 juni 2010, 17:11:23 »
Den ventilen begränsar maxflöde i kretsen efter beräkningen som G-V leverantören gör och är till för om man t,e,x har flera fördelare och en huvud pump.
Shunten regler framledningstempen vid blandade system som du har och man kan på det viset uprätthålla flödet i slingerna för en behaglig och jämn golv temperatur.
förutom att golv matrialet går sönder vid för höga temperaturer på golven frodas även fotsvampen så håll tempen på dom rekomendationerna som finns,
cocacola  *vinkar*
  • Dot gäster: 2260
