Författare Ämne: Häck problem!!!  (läst 30888 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
Häck problem!!!
« skrivet: 09 juni 2010, 19:06:19 »
Det är så här att jag satte en liguster häck för ett antal år sedan i samförstånd med dåvarande ägaren mitt i tomtgränsen, allt var frid och fröjd tills han sålde huset och ett äldre par från huvudstaden köpte huset.
 Efter ett tag så planterade dom tuja runt hela sin tomt även innanför ligustern jag påpekade då lite försiktigt att det var kanske inte så smart att sätta häck på häck men så blev det. Och som ett brev på posten så tjafsar dom nu om min liguster som står där den stod när dom flyttade in och tomtgränsen hit och dit. Vi här nere är inte riktigt vana vid sånt här, det finns inte.
Förra ägaren är nu död så han kan jag inte hänvisa till. Dom säger t.o.m att dom satte tujan först men jag har flertal foto så klart som motbevisar det. Deras tujor växer hej vilt och börjar nu bli stora, riktigt stora jag håller ligustern på ca 2m. Vad ska jag göra? Över min döda kropp att jag tar bort liguster jag har haft ett djävla jobb med att få den tät och fin, och nu växer dom in i varandra. Vad ska jag göra????  fiR: Eller ska jag vänta ut dom  >:D
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
SV: Häck problem!!!
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2010, 20:57:27 »
DISEL / GROVSALT !!!!
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Häck problem!!!
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2010, 21:41:14 »
Avmaskning om det är häckproblem på katten *roflmao*
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Häck problem!!!
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2010, 21:55:18 »
Inte behöver du fotobevis, självklart är häcken som planterades först planterad på tomtgränsen. Påstår de att tujan är planterad först så säg att då går väl tomtgränsen där då.  >:D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Häck problem!!!
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2010, 23:56:27 »
Med all sannolikhet får han ge sig om det kommer tiil tvistemål. Men Carl N s ide var inte dumm, be honom flytta gränspålarna. Thumbsup
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
SV: Häck problem!!!
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2010, 17:23:57 »
Jag blir bara så trött på sådana här människor, men jag ska försöka att bara skita i dom.
Innan idag var dom ute och satte två långa pinnar i tomtgränsen? Jag får se vad dom ska hitta på nu då..... Jag tror nog dom har något djävulskap på gång vi får se.
Kan man känna sig lugn om det skulle bli en tvist tro???
  • Antal inlägg: 36601
SV: Häck problem!!!
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2010, 08:49:16 »
Tror nog tyvärr att du måste ta bort din häck om det blir en tvist, häckar skall placeras så att du kan underålla båda sidorna från din egen tomt.
Dock brukar varken kommun eller polis vilja blanda sig in i dylika trångmål, så om du bara mentalt orkar med att de gnäller så lär de få problem att tvinga dig ta bort din häck.
Om DE plockar bort den så är det egenmäktigt förfarande, och då kan du stämma dem.
Vad de kan göra är att ta saken till tingsrätten, och som sagt, då kan du få problem, men det är väldigt få som går så långt.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Häck problem!!!
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2010, 09:10:31 »
Håller inte med dig. En häck som planteras, i tomtgränsen,  då bägge tomterna är bebyggda anses som gemensam häck. Detta kan inge ändra på. Planterar man en häck och inte har någon benyggd tomt som granne så måste man plantera den så att man kan klippa den från egen tomt. Bor själv i ett område där husen är byggda olika årtal. Väst äldre hus, häck på deras tomt. Norr gemensam häck då husen är byggda samtidigt. Öster yngre hus, häck på min tomt. Tror grannen i detta fallet har svårt att komma från den gemensamma ligusterhäcken.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Häck problem!!!
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2010, 10:28:39 »
Ja jag instämmer helt i Hokanp:s beskrivning här att det är detta som gäller. Sen om en ny granne vill sätta ytterligare en häck på sin tomt innanför den befintliga häcken i tomtgränsen så är det väl upp till dem isf, men skulle denna nya häck innebära problem på något sätt för den befintliga ursprungliga häcken i tomtgränsen så är det grannen med thujorna som har problem och som är skyldig att reda ut detta isf och inte Assar. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 juni 2010, 11:14:17 av Raffen »
SV: Häck problem!!!
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2010, 12:53:11 »
Vad säger lagen?
"Klippa häck i tomtgräns
Har min granne rätt att klippa ner en häck som är planterad i tomtgränsen mellan våra tomter till tre decimeters höjd utan att fråga mig om lov?
Svar:
De enda bestämmelser av grannelagsrättslig natur som finns i jordabalken (JB) och som är relevanta på denna fråga är stadgandet i 3 kap 1 § att var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom skall ta skälig hänsyn till omgivningen samt stadgandet i 3 kap 2 § om rätt för fastighetsägare att under vissa förutsättningar ta bort rot eller gren som tränger in på fastigheten från angränsande område.
Man kan säga att denna fråga måste bedömas från vad som kan anses vara "god sed" i grannelagsförhållanden. Alla häckar måste ansas tämligen regelbundet och med vissa års mellanrum även klippas ned helt och hållet. Om häcken innan nedklippningen var 150-200 cm hög är det naturligtvis en drastisk åtgärd att ta ner den till 30 cm. En sådan åtgärd bör man naturligtvis samråda med sin granne om.
Att märka är att det finns ett rättsfall från Högsta Domstolen från 1990 där en nedklippning av en häck från 190-200 cm till 150 cm inte gav klagande granne rätt till yrkat skadestånd för åtgärden."
Jag tolkar det som att man om man vill hårddra det kan ta bort allt som finns på den egna tomten om man är osams.
Skulle det bli tingssak är det stor risk att den som nödvändigt vill ha en häck kvar får se till att den står på egna tomten.
I vart fall om man inte gjort en skriftlig övereskommelse med grannen som skickats in till berörd myndighet för registrering - då måste efterföljande ägare överta det ansvar som den ursprungliga övernskommelsen gällde angående häckens placering och underhåll vid köp av fastigheten.
När det gäller lagar finns väldigt sällan plats för sunt förnuft, utan nyttjanderätten till den egna tomten styr först och främst om det inte finns skrivna överenskommelser.
Men som sagt, det går väldigt sällan till tinget, och varken Kommun eller Polis rör vid den typen av ärenden.
« Senast ändrad: 11 juni 2010, 12:58:51 av Rickard »
SV: Häck problem!!!
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2010, 13:00:26 »
Det kan gå illa om man har otur...
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7279908.ab :(
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Häck problem!!!
« Svar #11 skrivet: 11 juni 2010, 13:07:59 »
Gör ingenting. Låt grannarna hålla på.
SV: Häck problem!!!
« Svar #12 skrivet: 11 juni 2010, 13:09:00 »
Man skall aldrig ha nåt på tomtgräns, eller äga nåt tillsammans med grannen om man vill att kontakten skall vara god, det blir förr eller senare konflikt om sånt som inte är helt soklart när det gäller äganderätt, nytta, ansvar, och utseende.
En normal granne klagar inte på en häck som finns när man köper ett hus, men OM de gör det kan det förstöra stämningen för lång tid.
Det är i vart fall min erfarenhet efter att under en viss tid bott granne med en man som hotade polisanmäla eller misshandla halva kvarteret inom loppet av ett halvår efter att han flyttat in...
I korthet håller jag dock med rocas, nu när den ändå står där, gör inget - utan försök iställer koppla av och strunta blankt i grannen.
Visst är det kul att ha bra grannar, men har man inte det är det bäst att försöka strunta i dem.
Om de sätter press på dig, hänvisa dem till tingsrätten.
« Senast ändrad: 11 juni 2010, 13:11:02 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Häck problem!!!
« Svar #13 skrivet: 11 juni 2010, 13:36:42 »
Vad säger lagen?
Svar:
Ja inte så mkt att säga om detta egentligen att en nedklippning från 190-200 cm höjd till 150 cm tycker inte jag heller borde föranleda något skadestånd även om hanteringen av en häck som är planterad mitt i tomtgräns alltid skall föregås av en dialog mellan de 2 resp grannarna/ägarna/ansvariga för häcken givetvis. Men att klippa ned en dylik häck om den nu är ca 150-200 cm hög till ca 30-50 cm höjd utan samråd med grannen är definitivt felaktigt och därmed fullt möjligt att driva ett skadeståndsärende gentemot denne. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 juni 2010, 14:24:16 av Raffen »
SV: Häck problem!!!
« Svar #14 skrivet: 11 juni 2010, 13:43:18 »
Är du jurist Raffen?
