Författare Ämne: Häck problem!!!  (läst 30890 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Häck problem!!!
« Svar #45 skrivet: 25 april 2012, 18:08:07 »
Förutom utpekning av tomtgränsen kan nog också Lantmäteriet vittna om vilken häck som kom först, dom flyger ju årligen och tar foton för tomtkartor, som har en så pass bra upplösning att häckarna ska synas klart, där har du ett sätt att bevisa mot kärringen.
Det är en grej som jag undrar över, tanten är enligt dig 75 år idag, hon var alltså runt 73 när hon drog igång, folk i den åldern brukar köpa lägenhet för att det är jobbigt med tomtskötsel, så jag undrar om det var specifika anledningar till att dom köpte huset. Kolla med skattmasens folkbokföring vilken adress som detta par var skrivna på innan dom kom till ditt kvarter, du kanske kan snoka upp deras f.d grannar och då få reda på om det är ett psykfall som flyttat in, jag tycker allt tyder på detta med de omständigheter som nu finns, och det sociala kommer inte att säga ett skit för dom håller på tystnadsplikten. Om jag har hängt med rätt anmälda kvinnan dig för hemfridsbrott, men du skrev att du var helt ovetandes, då valde alltså både polisen och åklagaren att INTE kontakta dig när dom beslöt lägga ner målet, utan hotet kom alltså när åklagaren ringde upp anmälaren där kvinnan då i sin ilska drog igång sina hot. Sen att hon hotat dig tidigare hjälper ju bara dig inför den kommande rättegången, har åklagaren begärt in dig som vittne ?
Detta räcker ju för att du ska kunna slå tillbaka mot kvinnan, du har vattentätt bevis genom åklagaren och hon har ju gett sig på er ett par ggr nu, så jag tycker du ska kolla den nya stalkinglagen som nu är gällande från 1 okt 2011. Tanten kan teoretiskt få 4 år, och du kan inkassera lite pengar genom brottsoffermyndigheten för psykiskt lidande etc, kolla in länkarna:
http://www.polisen.se/sv/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Hot-vald-ofredande/Stalkning/
http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=4539
http://www.regeringen.se/sb/d/12658/a/152026?setEnableCookies=true
Rätt spelat kan du med den nya lagen i princip tvinga bort henne, iom att hon är din granne och utgör ett direkt hot, då blir det sist in > först ut.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
SV: Häck problem!!!
« Svar #46 skrivet: 25 april 2012, 19:15:42 »
På den tiden vi pratade med varandra så nämnde dom en gång att dom hade bytt lägenhet pågrundav att det var dålig grannsämja, som jag har tänkt på nu jag kan tänka mig vem som stod för den dåliga grannsämjan.
Och nej vi har inte fått sett någonting av vad hon har anmält oss för det var polisen som berättade när han ringde upp om mordhotet. Jag hade för mig att jag en gång tog kort ifrån balkongen ut i trädgården och sökte runt bland fotona och mycket riktigt där fanns ett antal kort där man klart och tydligt ser en liguster häck men ingen tuja, för den fanns inte.
Ska kolla länkarna, tack.
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
SV: Häck problem!!!
« Svar #47 skrivet: 25 april 2012, 19:31:46 »
Om man tar reda på den gamla adressen kanske hyresvärden har något spännande att berätta.
Kan ju vara så att hon blev vräkt eller hotade folk där med.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: Häck problem!!!
« Svar #48 skrivet: 25 april 2012, 19:40:32 »
min fru tycker hon har problem med sin häck...
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Häck problem!!!
« Svar #49 skrivet: 25 april 2012, 19:45:07 »
Är häcken utom räddning avlägsnar man den gamla och skaffar en ny.
Hälsa frugan det tummenupp
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Häck problem!!!
« Svar #50 skrivet: 25 april 2012, 20:07:21 »
Om man inte börrar i pålen rätt i häcken blir det ett herrans liv  ::)
Eller ja, det kan bli det, vissa tycker det är OK om man pålar lite här och där  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Häck problem!!!
« Svar #51 skrivet: 03 maj 2012, 19:24:09 »
Det måste vara detta som det står i Aftonbladet om?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Häck problem!!!
« Svar #52 skrivet: 03 maj 2012, 19:55:03 »
Känns som samma sjuka granne..
 :D :D :D
Lider med dig Assar .
Förhoppningsvis så leder detta till att psykfallet antingen flyttar självmant eller att hon hamnar på ett hem för sinnessvaga.
Om hon flyttar så vill jag inte....ha henne som granne.
M v h tyke  :D
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
SV: Häck problem!!!
« Svar #53 skrivet: 03 maj 2012, 20:11:23 »
Jovisst handlar det om vår häck!
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Häck problem!!!
« Svar #54 skrivet: 03 maj 2012, 20:30:35 »
Det står i ystan med om denna underbara granne.
Lider med er
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Häck problem!!!
« Svar #55 skrivet: 03 maj 2012, 20:58:37 »
Grannen sade till åklagaren att hon skall skjuta barnen... Fullständigt häpnadsväckande...
I Aftonbladet står:
"Hoten framfördes förra sommaren och i september lämnade 75-åringen och hennes man sitt sommarboende."
"Rättegången är planerad till september."
Det tar alltså ett år och nu kommer de snart till sitt sommarboende. Det tar för lång tid!! Dödshot är allvarligt och tanten skall buras in nu!!
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
SV: Häck problem!!!
« Svar #56 skrivet: 03 maj 2012, 22:22:19 »
Det går kanske få till någon form av besöksförbud.
Man kan ha en mobil hängande runt halsen och filma så fort man är ute när hon är ute samtidigt och polis anmäla minsta lilla sak.
Har man filmat det har man mycket lättare att få fart på maskineriet hos rättsväsnet.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Häck problem!!!
« Svar #57 skrivet: 03 maj 2012, 22:38:33 »
Svensk media är klumpiga med personuppgifter, med google tog det mig c:a 4 min att få reda på att din "granne" bor i 9:an, hon är en 75-årig adjunkt som bor i Uppsala och sitter i styrelsen för en brf, hennes karl är skriven i Bandhagen/Stockholm, så uppenbarligen har han svårt att bo under samma tak året om, trots att dom verkar vara gifta, eller så fular dom lite med bidragen från staten........
Inte så bra när grannkonflikter hamnar i press, kvällstidningarna skiter fullkomligt i följderna, dom vill bara ha sin story, du kan glömma att få rättelser efter det att artikeln gått i press, och oftast eskalerar bara problemen när kvällspressen klampar in, och denna dam är som sagt inte normalt funtad. Varken hon eller hennes karl är mantalsskrivna där, så då är saken ganska enkel, begär besöksförbud hos åklagaren enligt de nya stalking-lagarna, hon får då inte uppehålla sig närmare än ett visst antal hundratals meter från er bostad, så i detta fall får hon då tvingas sälja.
Om du går in på hitta.se får du någorlunda bildupplösning på er omtalade häck, vilket är lantmäteriets bilder, så då får du en uppfattning om kvaliten om du nu ev skulle be att få en kopia från 3 år bakåt innan hon köpte grannfastigheten, för du blir säkerligen kallad till tinget i september.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Häck problem!!!
« Svar #58 skrivet: 05 maj 2012, 12:34:20 »
Intressanta uppgifter, du borde jobba som jurist, skulle nog anlita dig om jag fick liknande problem.
