Författare Ämne: Häck problem!!!  (läst 30913 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Häck problem!!!
« Svar #15 skrivet: 11 juni 2010, 14:20:22 »
Är du jurist Raffen?
Ja bl.a Rickard! ;)  Dylikt handlande från en granne går under epitetet "Egenmäktigt förfarande" och är givetvis förenat med ett skäligt skadestånd. :)
http://www.viivilla.se/experthjalpen/tradgard/grannen-klipper-ner-varan-hack-14694.aspx?menu=&area=&category=
http://www.viivilla.se/experthjalpen/tradgard/nedtagen-hack-13769.aspx?menu=45072&area=&category=
Mvh Raffen.
SV: Häck problem!!!
« Svar #16 skrivet: 11 juni 2010, 14:29:15 »
Mvh Raffen.
Sedär. Raffen presenterade några källhänvisningar  ;)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
SV: Häck problem!!!
« Svar #17 skrivet: 11 juni 2010, 16:19:38 »
Tack för svaren pojkar, ja det verkar inte rent lätt. Men jag ska försöka strunta i dom, men tråkigt är det måste jag säga.... Som sagt var man är inte van vid sådant här tjafs här ute på landet, här pratar vi med varandra och allt går att lösa med lite sunt förnuft.   ^-^
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Häck problem!!!
« Svar #18 skrivet: 11 juni 2010, 17:42:32 »
Vad händer om du gräver upp dina häckplantor? Dör de då?
Om det är möjligt, så kan du ju ta två st plantor per helg och visa din granne att du vill vara sams.
Om möjligt skall man löna ont med gott. Det är oftare avväpnnande än förödmjukande.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
SV: Häck problem!!!
« Svar #19 skrivet: 11 juni 2010, 18:24:14 »
Ja jag vet inte, jag tror det är några djävulska rötter på dom.................
Och löna ont med gott, det biter inte på såna här människor.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Häck problem!!!
« Svar #20 skrivet: 11 juni 2010, 18:28:55 »
Du tror inte att det är din MC (om det nu är din MC på bilden) som egentligen retar dem?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Häck problem!!!
« Svar #21 skrivet: 11 juni 2010, 18:40:47 »
OK.
Knäppskallar finns överallt. Stackars dej som har fått sådana grannar.
Fördelen med tujorna är ju att du slipper se grannarna.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
SV: Häck problem!!!
« Svar #22 skrivet: 11 juni 2010, 18:54:30 »
Nä du Rickard det är inte min, och den jag hade såldes när det blev barn i huset.
Nej somliga människor är bara bittra och sura och det har dom rätt att vara bara dom ger fan i att låta det gå ut över andra.
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Häck problem!!!
« Svar #23 skrivet: 11 juni 2010, 21:18:10 »
VAD VORE LIVET UTAN GRANNAR !!
Mkt har jag upplevt bland kunder. Jobbar bla med trädgård.
Minns speciellt en kund som på alla sätt å vis ville hindra sin granne att få njuta av sjö/havsutsikten saltsjö-baden/ Sthlm.
Beställde genom mig 5 st höga träd 3,5-4 m höga bestämde hur de skulle ställas för att MINIMERA utsikten för grannen. Om någon skulle tro att plantskoleträd i den storleken skulle vara billiga så tror ni fel.
Minns ej exakt vad jag gav för dem men antagligen runt 5000 kr st ej arbete medräknat.
Hur som helst upptäckte kunden efter ett par veckor att det fanns några gluggar så raskt beställdes några  rhodedendron runda klot a 2 meter i diameter 4500 kr st.
Dessa träd/buskar hamnade inne på min kunds tomt så denna story handlar inte om gränstvister !
Utan mer om hur vissa människor kan göra allt/mkt för att förpesta tillvaron för andra.
Kunden ifråga utan att nämna några namn är /var så tät att han kunde köpa en tomt på Satsjöbaden göra om dem den till en tennisbana till sin styvson. Kostnad 3-4 milj? ink tomt.
Frågade kunden året därpå hur många gånger styvsonen hade spelat tennis med sin "tränare".
3 ggr svarade kunden.
Slutsats. CASH IS KING.
Mvh tyke
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
SV: Häck problem!!!
« Svar #24 skrivet: 12 juni 2010, 14:53:43 »
Förresten var kan man ta reda på var tomtgränserna går?
Letade på lantmäteriet men hittade inte, en kompis sa att man ska kunna få sin egen tomtgräns kostnadsfritt  med e-legitimation.
Tänk om det är deras tuja som står på min tomt studs
Men så är det nog inte så klart, vad vi tror är tomtgräns idag är där staketstolparna står, men fy fan vad det hade varit roligt.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Häck problem!!!
« Svar #25 skrivet: 12 juni 2010, 15:42:12 »
Du har naturligtvis rör nedslagna i marken, skaffa dig en metalldetektor och leta reda på dom, plättlätt!
Har du tur så.......
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Häck problem!!!
« Svar #26 skrivet: 12 juni 2010, 15:54:48 »
Dina nya grannar har ju undersökningsplikt när man köper en fastighet, så att i efterhand börja tjafsa om häckar har dom inte mycket för. Snoka rätt på vilken mäklare som sålde huset, kontakta mäklaren och be att få en kopia på den tomtkarta som medföljde vid fastighetsförsäljningen, sen kan det vara läge att låna en metalldetektor och söka någon dag då grannen är borta bara för att vara på säkra sidan.
Round-up borde funka bra på tujor annars, tar väl 1-2 veckor från dusch tills dom gulnar.......
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Häck problem!!!
« Svar #27 skrivet: 12 juni 2010, 16:07:37 »
Blir nog egenmäktigt förfarande att "mörda" thujorna. Kan nog vara klokt att ta reda på vilka rättigheter man har först.
Ser du någon som snor din bilstereo så är det bäst att låta dom sno den!
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
SV: Häck problem!!!
« Svar #28 skrivet: 14 juni 2010, 17:21:06 »
Ringde idag till Lantmäteriet och dom ska skicka de kartorna dom har, det var inte rent lätt sa hon.
Tomterna hade blivit avstyckade 1918 och 1938 men det var egentligen inget som var lagligt gjort alltså att papper hade blivit inskickat med underskrifter mm? Och bokförts.
Vi får se när papprena kommer så fortsättning följer, det kan helt enkelt vara så att en bit av deras tomt kan vara vår men kanske också tvärtom.
Deras tomt är i och för sig dubbelt så stor som vår minst så jag tror inte det.
Jag är inte den som annars lägger ner tid på sånt här trams men dom ger sig ju inte....... huvuddunk
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Häck problem!!!
« Svar #29 skrivet: 15 juni 2010, 15:33:24 »
Om jag minns rätt ska tingsrätten i din kommun ha full dokumentation med dito underskrifter m.m på din tomtmark, brukar vara ett gulnat dokument typ A3-i storlek med 2 frimärken och alla mätpunkter, yta m.m angivet underskrivet av 2 personer, annars kan ju inte fastigheten ha kunnat säljas vidare.
