Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Hjälp oss att välja luftvatten värmepump!!
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Hjälp oss att välja luftvatten värmepump!! (läst 15499 gånger)
alo.
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
alo.
SV: Hjälp oss att välja luftvatten värmepump!!
Svar #30 skrivet:
12 juni 2010, 15:43:06 »
Så där nu är jag tillbaka! Valet är gjort om det blir en luft-vatten! Mitsubishin blir det då...
Men nu tror jag att vi kommer att satsa på bergvärme Thumbsup Vilken är den bästa pumpen då?
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #31 skrivet:
12 juni 2010, 15:49:32 »
Det beror på hur ditt rörsystem ser ut. tråkigt svar, men så är det. Sedan måste man veta hur du vill dimensionera din VP
Ska den klara sig själv eller inte.
alo.
Antal inlägg: 46
alo.
Svar #32 skrivet:
12 juni 2010, 15:54:32 »
Den ska klara sej helt själv! Dock kommer det att eldas lite i en täljstenskamin...
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #33 skrivet:
12 juni 2010, 16:26:18 »
Max framledningstemp?
alo.
Antal inlägg: 46
alo.
Svar #34 skrivet:
12 juni 2010, 16:37:08 »
Ja du det va en bra fråga! Har inte en aning! Det här handlar om ett hus vi nyss har köpt och ska byta värmesystem i...
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #35 skrivet:
12 juni 2010, 17:43:49 »
Ska du byta rörsystem oxå? Radiatorer?
alo.
Antal inlägg: 46
alo.
Svar #36 skrivet:
12 juni 2010, 18:16:57 »
Nä dom blir kvar! Sitter gammla sektions radiatorer på makplan och övre våning. I källaren sitter det nya platta...
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #37 skrivet:
12 juni 2010, 19:55:18 »
Vilken sorts pump värmde ni huset med tidigare?
alo.
Antal inlägg: 46
alo.
Svar #38 skrivet:
12 juni 2010, 20:17:33 »
En Sanyo co2 4.5kw (På tok för liten!!)
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #39 skrivet:
12 juni 2010, 20:40:10 »
Citat från: skyttberg skrivet 12 juni 2010, 20:17:33
Valde man CO2'n för att man behövde den höga temperaturen?
Vet du vilken temperatur den var inställd på att producera när det var kallt ute?
alo.
Antal inlägg: 46
alo.
Svar #40 skrivet:
12 juni 2010, 20:45:32 »
Nä du jag har inte en aning! Ska försöka forska lite...
Sidor:
Prev
3
Alla
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4362
användare: 6
HBerggren
mindis
Enkelvärmepump
ErikB
svenske kocken
Ecoheater
