Författare Ämne: Hjälp oss att välja luftvatten värmepump!!  (läst 15518 gånger)
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
SV: Hjälp oss att välja luftvatten värmepump!!
« Svar #30 skrivet: 12 juni 2010, 15:43:06 »
Så där nu är jag tillbaka! Valet är gjort om det blir en luft-vatten! Mitsubishin blir det då...
Men nu tror jag att vi kommer att satsa på bergvärme  Thumbsup Vilken är den bästa pumpen då?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #31 skrivet: 12 juni 2010, 15:49:32 »
Det beror på hur ditt rörsystem ser ut. tråkigt svar, men så är det. Sedan måste man veta hur du vill dimensionera din VP
Ska den klara sig själv eller inte.
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #32 skrivet: 12 juni 2010, 15:54:32 »
Den ska klara sej helt själv! Dock kommer det att eldas lite i en täljstenskamin...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #33 skrivet: 12 juni 2010, 16:26:18 »
Max framledningstemp?
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #34 skrivet: 12 juni 2010, 16:37:08 »
Ja du det va en bra fråga! Har inte en aning! Det här handlar om ett hus vi nyss har köpt och ska byta värmesystem i...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #35 skrivet: 12 juni 2010, 17:43:49 »
Ska du byta rörsystem oxå? Radiatorer?
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #36 skrivet: 12 juni 2010, 18:16:57 »
Nä dom blir kvar! Sitter gammla sektions radiatorer på makplan och övre våning. I källaren sitter det nya platta...
« Svar #37 skrivet: 12 juni 2010, 19:55:18 »
Vilken sorts pump värmde ni huset med tidigare?
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #38 skrivet: 12 juni 2010, 20:17:33 »
En Sanyo co2 4.5kw (På tok för liten!!)
« Svar #39 skrivet: 12 juni 2010, 20:40:10 »
Valde man CO2'n för att man behövde den höga temperaturen?
Vet du vilken temperatur den var inställd på att producera när det var kallt ute?
Utloggad alo.
  • Antal inlägg: 46
« Svar #40 skrivet: 12 juni 2010, 20:45:32 »
Nä du jag har inte en aning! Ska försöka forska lite...
