Författare Ämne: "Bästa pumpen just nu?"  (läst 15389 gånger)
Utloggad Otto2
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 juni 2010, 21:20:51 »
Vet att den här frågan varit uppe en miljon gånger, men jag provar ändå  >:D
Bor i Malmötrakten. Ska värma dåligt isolerad gästavdelning / kontor om 30 kvm samt ”spilla över” till resten av huset vars värmesystem är något underdimensionerat. Tror att en maskin i 5-6 kwh storleken är lämplig.
Utifrån era erfarenheter, vilken pump är den bästa dealen just nu? Uppskattar låg investeringskostnad och tyst drift. Bra garantier skadar inte.
Fick erbjudande från Ventilationsteknik om en Toshiba Polar2 RAS-10PAPVP-ND installerad för ca 18.000 efter Eonrabatt och ROT- avdrag. Är det ett vettigt val till vettigt pris?
Tacksam för tips!
  • Antal inlägg: 36629
SV: "Bästa pumpen just nu?"
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2010, 21:28:34 »
Det är ett vettigt val.
Andra vettiga val kan vara:
IVT, med 10 års garanti/försäkring.
Mitshubishi Electric, som varit populära det senaste året, bra kvalla och bra effekt.
Installatörernas favorit, Daikin, om du kan få ett bra pris på en sån.
Sen var det länge sedan man hörde nåt dåligt om Panasonic tycker jag, så någon av deras värmepumpar kanske du kan köpa billigare om du vill det.
Inloggad Mike
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2010, 21:53:55 »
Gå in på energimyndigheten och läs de senaste testerna, garanti är inte oviktigt heller!
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2010, 09:44:15 »
IVT - För den långa kompressorgarantin
Panasonic (Kinnan) - 5års totalgaranti (köp en med scroll)
Skulle välja ngn av dom.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2010, 11:26:49 »
Hej Otto!  Ja du har väl redan fått en mkt bra deal tycker jag på den här Toshibapumpen och med bra garantier dessutom, är du Eonkund så får du väl t.om 6 års helgaranti gentemot den vanliga 5 åriga helgarantin på Toshibapumparna. Du hade dessutom en rätt begränsad uppvärmningsyta på ca 30 m2 även om det fanns lite ytterligare utrymme att kunna "spilla" över lite värme till ev, och då är det ju även extra viktigt att pumpen kan gå ned till en riktigt låg värmeavgivning utan att hålla på och gå i off-läge för att kunna få till bästa möjliga driftsekonomin, och i det fallet så är Toshiba faktiskt helt unika och ensamma om denna goda egenskap på pumpmarknaden. En annan mkt god egenskap på Toshiba är att du själv helt flexibelt kan reglera hastigheten på innerdelsfläkten helt oberoende av pumpens/innerdelens värmeavgivning.
Visserligen finns det ju några enstaka kraftfullare pumpar/fabrikat som ger ifrån sig ännu mer värme vid riktigt kall väderlek men i ditt fall så kan jag inte se det behovet utefter din beskrivning här, så jag lägger definitivt min röst på Toshiba. För när det gäller värmeeffektivitet och driftsekonomi sett över hela värmesäsonger så är Toshibas pumpar helt out standing enligt min egen uppfattning och erfarenhet. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 juni 2010, 17:12:46 av Raffen »
Utloggad Otto2
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2010, 11:39:05 »
Tack för alla svar - mycket uppskattat!
Lutar åt Toshiba men ska kolla på IVT också som referens.
När jag sökt här på forumet verkar det som att en del haft problem med att Toshiban låter en del. Kan det handla om enskilda fall eller ligger den lite högre än snittet?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2010, 12:26:53 »
Hej Otto!  Ja eftersom det egentligen inte finns något alls att klaga på när det gäller Toshiba så har det väl blivit det här med ljudet som man har fått ta till. ;) Alla luftvärmepumpar låter lite det skall man vara helt klar över, enda gången som en luftvärmepump är helt tyst är ju när de är avstängda. Sen finns det en del fabrikat som ger en missvisande reklam om väldigt lågt ljud vid den lägsta fläkthastigheten men vill man ha lite nytta både värmemässigt och driftekonomiskt sett så får man vackert höja uppp fläkthastigheten en del. Nu har du ju fördelen med Toshiba att du kan reglera hastigheten helt som man vill i steg mellan 1-5 och vid steg 1 eller 2 så hörs inte Toshiban heller ca 2-2,5 meter ifrån innerdelen även om effektiviteten och värmespridningen då blir sämre givetvis, Toshiba ligger dessutom helt inom genomsnittet för luftvärmepumpar och ljudet mäts i db (A) så du kan bara titta och jämföra, men kolla då vid vilka fläkthastigheter som värdet anges. Toshiba ligger på ca 27 db(A) vid fläkthastighet 3 om jag inte missminner mig nu, men kolla gärna upp detta i praktiken och lyssna gärna av ljudet på lite olika pumpfabrikat och vid olika fläkthastigheter innan du bestämmer dig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2010, 17:34:26 »
IVT har väl ingen regelrätt garanti överhuvudtaget utan endast en försäkring som skall ersätta mellanskillnaden när man istället måste belasta sin villa/hemförsäkring, rena bluffen alltså när man pratar om garantier och ganska märkligt att detta överhuvudtaget får förekomma. En garanti är det alltså när man vid ett ev problem med utrustningen kan lyfta telefonen och anmäla felet och det kommer någon och helt kostnadsfritt åtgärdar detta utan att man behöver hålla på och jollra med olika bolag/instanser och hålla reda på in och utbetalningar och att de kommer in och ut på rätt ställen och konton med alla besvär som detta med all sannolikhet innebär. ;) :)
http://www.ivt.se/pages/static.asp?lngID=115&lngLangID=1
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 juni 2010, 17:36:40 av Raffen »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 02 juni 2010, 20:17:02 »
toshiban låter mer än mitsubishi electric, som jag anser det är de tystaste på marknaden, men toshiban låter inte mer än t.ex. panasonic.
och IVT har ingen riktig garanti enligt mig.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 02 juni 2010, 20:22:41 »
Ljudnivå/luftvolym, tycker alla pumpar som flyttar lite luft låter, gå inte på reklamen om supertystast, fläkten går så långsamt att det är lika bra att den är avstängd, sen är det olika på var pumpen sitter..
/A.
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #10 skrivet: 02 juni 2010, 23:07:42 »
Hej alla i denna tråd
Eftersom jag inte kan eller vill tala emot Toshiba, jag kan bara jämföra med Panasonic och ME FD25. Då är valet lätt gjort.
Men det skulle ju vara intressant om någon hade både en Toshiba och en ME FD25. Den jämförelsen är ju helt berättigad. Jag kommer att investera i en pump till och det blir nog en ME till. Men jag är öppen, vill någon Toshiba säljare komma med ett intressant och ur småländskt perspektiv ekonomiskt bra erbjudande säger jag nog inte nej i första taget. Det vore något att jämföra med. Kåken skulle ju bli rena rama Solvalla mellan tre olika intressanta ekipage. "Klabbis o hanses käring skulle bli gröna av avund"
Ps det är bara skicka ett PM innan jag köper min nästa LVP.
/Borensbergaren
« Senast ändrad: 02 juni 2010, 23:13:53 av Borensbergaren »
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 02 juni 2010, 23:40:07 »
Hej Borensbergaren!  Ja jag instämmer helt med dig om att det skulle vara mkt intressant om någon kunde redovisa en seriös och riktig jämförelse mellan en ME FD25 och en Toshiba RAS 13 ND-pump som det får vara frågan om isf. Jag kan också hålla med dig om att vid en jämförelse mellan endast Panasonic och ME FD25 så skulle jag nog också antagligen välja FD25:an även om jag ser ME-pumparnas väldigt höga lägsta värmeavgivning som en stor svaghet. Själv har jag numera 2 st Toshibapumpar och jag skulle inte ens komma på tanken att våga mig på att byta ut någon av dem mot något annat pumpfabrikat.
Jag får väl hålla korpgluggarna öppna och hålla koll på om det kan dyka upp några bra erbjudanden framåt sensommaren som kan förekomma ibland när det gäller Toshiba och ge dig en vink isf, för det skulle självklart vara väldigt spännande att få just din jämförelse och uppfattning mellan de här olika pumpfabrikaten isf tycker jag. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #12 skrivet: 10 september 2010, 11:25:25 »
För dom som är intresserade så har jag nu beställt en Toshiba. Senast 1 oktober går racet mellan dom tre om allt går enligt planerna.
Budgivningen kan starta..... ;D
/Borensbergaren
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 10 september 2010, 12:59:39 »
PAVP (Polar-2) har en större innerdel med lägre lufthastigheter genom innerdelen. Jag misstänker att ljuddiskussionen hör ihop med Polar-1:an och dess klart mindre innerdel. Man ser också att det är en skillnad på ljudnivån när man läser testerna på Energimyndighetens hemsida.
Toshibas Polar-2:a är en kanonmaskin prestandamässigt.
MVH/Gano
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #14 skrivet: 15 september 2010, 23:30:54 »
ME FD = bäst
