Författare Ämne: "Bästa pumpen just nu?"  (läst 14982 gånger)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: "Bästa pumpen just nu?"
« Svar #15 skrivet: 16 september 2010, 15:40:37 »
Här kommer en personlig referens på olika pumpfabrikat.
Börjar med Panasonic, läser man igenom lite snabbt här på forumet så är det 50/50 antingen gillar man den eller inte. Min uppfattning är att dom har varit bra pumpar men har halkat efter i utvecklingen jämfört med övriga modeller samt att de haft en del problem. (kan visserligen vara åtgärdat nu). Det finns bättre helt enkelt, positiva är dock garantin på pumpen.
Fujutsi är ett bra märke, har själv nocrian så tänker inte skryta om den :)
Men faktum är att den har fått bra kritik här på forumet, den klarar att leverera värme vid kyla.
Den har sina brister i att den kräver rätt placering för att funka optimalt, skulle vilja påstå att den är mer känslig än andra pumpar. Den har inte så många inställnings möjligheter, rikta vingarna och luften dit man vill är begränsad. Samt den drar mer ström, så har man inte användning av den effekt den kan ge lär man inte göra någon stor besparing.
Mitsubishi är en pump som också fått otroligt med beröm här, en pump som klarar av att värme vid riktig kyla ute. Bra inställnings möjligheter, bra kvalitet. Min nästa pump kommer att bli en Mitsubishi fd25 eller fd35. Nackdelen där är att den inte går så långt ned i lägsta värme effekt, vilket gör att vår/höst kommer den gå som on/off pump.
Toshiba är jag inte lika insatt i mer än att det också verkar vara en bra pump. Om jag inte har läst fel så är den inte lika kraftfull som dom två övre pumparna men den klarar av att gå riktigt lågt i värme effekt vilket är bra på vår/höst, eller varma vinterdagar. Kvalitén och garantierna är bra.
Som sammanfattning kan man säga att vilken pump man än väljer så kommer man göra en besparing. Frågan är hur mycket och hur lite service man behöver göra under de åren den ska funka.
Viktigaste är ändå att ta det man läser på forum med en nypa salt, även det man får höra av försäljare, utan bilda din egen uppfattning, läs på om olika märken.Endast då kommer du fram till vad som funkar i ditt hus.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 16 september 2010, 16:49:47 »
Hej Mcrave!  Skulle vara skoj att få veta hur din totala elförbrukning (och gärna värmedelen också om möjligt) elförbrukning på årsbasis har förändrat sig (sjunkit alltså). Jag ser i din profil att det är ca 1 år sedan du installerade och körde igång Nocriapumpen, och innan pumpen så hade du väl en totalförbrukning med enbart direktelen på ca 23400 kwh. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #17 skrivet: 16 september 2010, 17:09:58 »
Hej Raffen.
Jo min totala förbrukning låg på ca 24000 kwh/år och värmen var stod då för ca 16000kwh.
Min förbrukning efter pumpen blev ca 18200kwh/år och om jag räknat rätt så var själva värmen ca 10978kwh. Varmvatten har jag räknat in på hushållselen.
totalt sparade ja ca 5000 kwh och fortsätter det så även kommande år så är pumpen betalt på mellan 3 och 4 år. vilket är helt ok tycker jag.
Den mesta strömen just nu går till att värma förådet/datarum samt garage.
du kan kolla på detta inlägg vad det blev månad för månad http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26736.msg314667#msg314667
Kommer även skriva där i år månad för månad vad förbrukningen hamnar på.
« Senast ändrad: 16 september 2010, 17:13:11 av mcrave »
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #18 skrivet: 22 september 2010, 01:06:19 »
Till Raffen och övriga
Gissa vad som nu spinner så fint här hemma i huset nu ? :D
Ska bara fixa en ny elmätare som man kan sätta i stickkontakten.
Vadslagningen kan börja......
En ny spännande säsong har just börjat ;D
Hälsningar
Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
« Svar #19 skrivet: 22 september 2010, 02:09:45 »
Har du 3 relativt kraftiga maskiner på 180 kvm varav du kanske når 160 kvm om du inte kör med öppna dörrar till wc och dylikt lär du klara dig bra i vinter  :)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #20 skrivet: 22 september 2010, 06:35:25 »
Hälsningar
Borensbergaren
Intressant test du ska göra  Thumbsup
en fråga bara hur får du plats med tre pumpar  ;D
Hur kommer du testa dom då? alla samtidigt eller var för sig? vid vilken inne temp?
Jag skulle tippa toshiban nu på hösten och våren pga av sin lägsta värmeavgivning, sen vid riktig kyla även om det blir jämt tror jag mer på ME FD25.
Men men spännande att följa!
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #21 skrivet: 22 september 2010, 17:58:46 »
Njaaa... når det gjelder min ME FD-35VABH har jeg sett ned nede på 350w som laveste energiforbruk... Har ikke regnet eksakt på hvor mye varmeavgivning det tilsvarer?
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #22 skrivet: 22 september 2010, 20:37:57 »
Tänkte logga och anteckna  varje enskild pump som är i drift. Sedan jämförs de olika värdena. Nu har jag från och med november jämförelsetal från förra året. Utgångspunkt kommer antingen vara 21 ºC eller 20 ºC   inställning av LVP:n  beroende på vad Eualia säger. --/
Hälsningar
Borensbergaren
« Senast ändrad: 22 september 2010, 20:40:26 av Borensbergaren »
