Författare Ämne: ONÖDIGT med Vacumsugning  (läst 112321 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: ONÖDIGT med Vacumsugning
« Svar #45 skrivet: 24 juni 2010, 17:30:17 »
    :D   Tar som sagt gärna emot åsikter/kommentarer angående installationen på bilderna   :)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #46 skrivet: 24 juni 2010, 22:40:07 »
det var ju minst sagt en udda rördragning, men visst ser det OK ut, men hade inte stegarna suttit där så hade det nog inte vart så snyggt med rör på taket, det ser ut som det är ordentligt isolerat runt röret, vilket är bra annars kan snön smälta på vintern och så blir det isklump i rännan och istappar.
Utloggad Rollster
« Svar #47 skrivet: 25 juni 2010, 10:30:58 »
 Hej !  Jo , kylmontören som gjorde jobbet hade aldrig gjort en montering just så där . Han påstod att de gånger han monterat på vindsvåningar så brukar utedelen monteras åxå däruppe !
               Men på detta viset så har vi nu en drift som innebär inga störande ljud från utedelen !   Thumbsup
                När det gäller värmedrift på vinter så blir det förstås intressant att se om det börjar smälta snö runt röret eller ej , men ifall utedelen varit uppe på daglyktans yttervägg hade det ju blivit
                massvis med is på taket och det hadde knappast varit bättre . För övrigt så är det främst för kylan vi köpte den !
                 Just nu skönt uppe på vinden . Börvärde 22 grader känns lagom nu .  :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #48 skrivet: 25 juni 2010, 11:35:29 »
det ser ganska OK ut, men jag skulle nog ändå dragit rören genom takfoten och upp under teglet.....
Over and out!
« Svar #49 skrivet: 25 juni 2010, 11:54:30 »
Du har väl en "kattvind" med en bredd på 1-1,5 meter där man skulle kunnat lagt rören och sluppit omvägen över taket.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #50 skrivet: 25 juni 2010, 12:29:07 »
Instämmer med Cougar.
Det är snyggt....att slippa se.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 25 juni 2010, 12:50:15 »
Ja jag instämmer helt med Svenske kocken här! :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #52 skrivet: 25 juni 2010, 13:57:21 »
 mmmm....  Nu uppstod förstås den här frågan :  Är det månne värt att göra om rördragningen som gissningsvis kostar 2-3000kronor ??
                     Själv är jag nog nöjd men om det finns tydliga åsikter om detta börjar jag onekligen att fundera på detta.....
                     Förvisso har jag mycket mera och viktigare saker att tänka på här ....    men ändå
                     Kunde som ni säger gå att gå in med rörena vid takfoten men att göra en s.k genomföring i Takplåten eller plåten runt Daglykta är jag ej så gärna på p.g.a
                      eventuella fuktproblem som kan uppstå .Då har jag det hellre så här och undviker fuktproblem. Det är väl ej så bra att de kommer upp strax bredvid innerdelsrörena kommer ut = det blir trångt och svårt med kopplingen där.
                        Kan ni närmare i detalj förklara hur ni tänkt rördragning där uppe ?
                      Blir väl troligen en pump på förrådsbyggnad så småningom ochså . Kanske försöka få det inbakat i samma köp göra om denna rördragning ? Hmm , den som lever får
                       se !    Sc:,h    Trevlig Midsommar på er . Ta nu bara inte för många "nubbar"  ;)
« Svar #53 skrivet: 25 juni 2010, 14:28:13 »
genom takfoten in i kattvind, ev i sidled på kattvind in genom väggen mellan kattvind och daglyktan ( du bör ha minst 1 meter hög vägg att komma in genom) upp efter väggen inne i rummet. Du går aldrig ut genom taket när du väl hamnat på "kattvind"
Utloggad Rollster
« Svar #54 skrivet: 25 juni 2010, 22:12:19 »
  Tror jag förstår hur du menar. Det innebär då att kanallister kommer på innervägg neråt från innerdelen. Tja, då syns förstås inget utomhus . Men istället inomhus .
   Kunde vara ett alternativ kanske , måste fundera på saken ännu om det är värt det s.a.s .
    Det är alltid bra att få tips o ideer . Man blir aldrig dummare av det !  Tack !  Thumbsup   :)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #55 skrivet: 26 juni 2010, 13:15:23 »
behåll rördragningen du, även om svenske kockens förslag vore snyggare så är det väl inte värt att lägga mer pengar på att göra om detta, dessutom får du ju ett hål i väggen där uppe som rören nu går ut.
med tanke på att stegarna ser rätt fula ut så döljs ju rördragningen bakom, utan stegarna hade det sett värre ut..
« Svar #56 skrivet: 26 juni 2010, 16:24:36 »
Jag tycker det ser bra ut. Alternativet med att gå genom takfoten hade ju gjort att rören synts inne i rummet istället. Man störs nog mindre av att ha rören synliga på takstegen.
Utloggad Rollster
« Svar #57 skrivet: 26 juni 2010, 23:00:55 »
  Tycker nog själv att det är OK . Slangen som går upp på taket har en färg som passar bra med stegen . Grå är ju en neutral färg . Dessutom passar den perfekt mellan tak o stege
   Den är 63mm i innermått och mycket flexibel o böjlig.  Jag var rädd att det skulle börja rinna vatten ner längs röret och in i plastkanalen men det gör det inte alls .
   Testade med både sprutkanna och vattenämbare . Dessutom kollat läget vid ösregn men det liksom droppar av den där det regnar på den . Hade nog varit värre med en "slät"
   slang/rör !  Och som jag tidigare nämnt så störs vi ej nu av oljud från inner eller ytterdel .  Elförbrukning blir intresant att följa med framöver.
« Senast ändrad: 26 juni 2010, 23:04:31 av Rollster »
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #58 skrivet: 09 november 2010, 13:13:59 »
C-C tyckte att jag skulle klistra in länken:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5111.0
PerJ
Hej, sitter och läser medam installatörerna är i full gång med min MHI SRK35ZJX-S  :)
Hm... fin och bra beskrivning.... men... i tråden näms att man skall ner till 0.3 mbar.... by the book...
I länken och beskrivningen som Per gör ser vi att vid +5C ute skall man 5 grader ner dvs vacuum suga till 6.1mbar... Sc:,h
För att göra detta enkelt ... Vi har ca +5C ute och fuktigt... ( kanske varmare imorgon... )
Vilket vacuum skall jag observera vid vacuum sugningen imorgon... då den slutliga installationen kommer ske?Lite jobb idag då inne enheten skall sitta mitt i hallen på övervåningen... ca 7m rör dragning.... kondens pump etc....
Ute enheten skall upp på hus fasaden... 3m upp... ::)
Tacksam för info... inom öveskådlig snar framtid... i.e innan imorgon  ;D
Hälsningar
Robert
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #59 skrivet: 09 november 2010, 15:37:09 »
PerJ
Hälsningar
Robert
Jättebra fråga.. ska bli intressant att se vad vacuumdyrkarna svarar  ^-^
Some call it global warming.. i am just freezing.
