Författare Ämne: ONÖDIGT med Vacumsugning  (läst 112303 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: ONÖDIGT med Vacumsugning
« Svar #30 skrivet: 31 maj 2010, 23:04:36 »
Förångarnen på min Nibe 2025 skall bytas inom den närmaste tiden.
Skall den vacuumsugas innan gas fylls på?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #31 skrivet: 31 maj 2010, 23:13:41 »
ja rocas . och när dom byter den skall lödningsarbetena göras med spolande nitrogen . Ett sånt jobb görs enklast hemma på verkstan .
c-c *vinkar*
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #32 skrivet: 01 juni 2010, 07:36:50 »
Wopps.......det kostar 15000 SEK....är allt jag vet.
Lödning och påfyllning med gas.....skulle visst ske, sade reparatören som Nibe har rekommenderat.
Det som förvånar mig är att hem/villaförsäkringen täcker skadan. Skadan beror ju på att jag ej hade monterat uppvärmt kondensvattentråg.
« Svar #33 skrivet: 01 juni 2010, 08:51:35 »
Hoppas inte din skadereglerare läser här på forumet  :D
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #34 skrivet: 01 juni 2010, 09:07:50 »
vacum suger dom inte kyl/värmepumparna i spanien . :o
oljan mår lika dåligt där som här om det är luft eller vatten kvar i maskin .vill nog hävda att det är okunskap som ligger bakom förfarandet .
coca cola *vinkar*
cougar fick du byta soppa på maskin ?
har köpt ett antal LLVP i Spanien när jag bodde där och de vakuumsögs vid monteringen för jag stod och såg på.
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #35 skrivet: 01 juni 2010, 09:52:45 »
Det känns ju inte som att det är ditt fel om det inte fanns tråg. Om det vore ett måste så borde det finnas från fabrik
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #36 skrivet: 01 juni 2010, 16:41:00 »
Oraklet.
Jag tog upp den aspekten med Nibe, men hänvisades till bruksanvisningen som säger att tråg finns att köpa som tillbehör......suck.
Gissningsvis kan priset hållas en tusenlapp lägre utan std monterat värmetråg.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 21 juni 2010, 10:02:00 »
Hur gick det för dig sedan med din pump Rollster?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #38 skrivet: 21 juni 2010, 21:38:56 »
  Hej !
  Så här blev det :  Ägaren till kylföretaget höll helt med om att det skall vacumsugas . Och att han gett sina montörer en "tillrättavisning"
    Jag förklarade för honom att det är dålig reklam för hans företag om de blir allmänt känt att hans montörer fuskar och ej vacumsuger .
      Han förstod nog vad jag menade så han gav ett prisavdrag på det redan mycket konkurenskraftiga priset. När pump blev installerad monterades den uppe på daglyktan . Vi tog den risken för att testa om vibrationerna ändå skulle bli acceptabla .  ME GE25 har ju en verkligt tyst innerdel  så utedelens ljud/vibbar hördes förstås här inne på övervåningen . Så han erbjöd då att göra om installationen och montera
 ytterdelen där nere på markstativ . Det var han själv som gjorde om monteringen . Tömningen av gammal gas i "skräpgasflaska" som han kallade den . Samt ny vacumsugningoch påfyllning avny R410A med våg. Jag är faktiskt nöjd nu med installationens utseende samt maskinens funktion . Både när det gäller kylning av övervåning samt ljudnivå på inner
och ytterdel . Ytterdelen hörs ej hit in hur jag än har försökt köra på olika varvtal . Jag har kört den på olika effektnivåer i värmeläge men den brummar ej hit in . Innerdelen är som sagt bra enligt mina öron d.v.s .
 Värmeeffekten på GE25 är ej stor men den behövs bara för att höja nån grad vintertid . Allra största delen av värmen kommer ändå nerifrån via trappen !!
 Skal försöka bifoga bild senare .  Nu sovdax !
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #39 skrivet: 21 juni 2010, 21:50:18 »
  Hej !
jag är lite intresserad av ljudnivån på GE25:an, har den 4 fläkthastigheter?
hur låter den på 2:an, skulle det kunna gå att somna med der bruset on den sitter ett par meter från sängen?
anledningen till att jag frågar är att mina föräldrar tycker det är lite kallt och dragigt i sovrummet, toshiban dom har sitter en bit därifrån och det blir nog inte mer än 14-15 grader i sovrummet en normal vinterdag, när det är 22-23 runt toshiban ett par rum bort, så jag tänkte sätta in en GE25 för att stötta upp sovrummet och ett intilliggande badrum där det finns ett litet elelement som då kommer stängas av.
men då ska det ju gå att sova med bruset från innerdelen, och GE25:an ska ju vara marknadens tystaste, så hur upplever du den?
rören kommer i detta fall bli ca 13 meter långa och utedelen kommer sitta på en altan en våning ner.
Utloggad Rollster
« Svar #40 skrivet: 22 juni 2010, 03:08:58 »
  Hej !
Hej !  Den har totalt 5 fläkthastigheter.  Den lägsta heter " quiet" / "silent" .   Vi har en soffa i samma rum som jag brukar ta en tupplur i ibland och 1:an hör jag i princip inget av . Tvåan ska man nog ochså kunna sova med om man är en normalkänslig person s.a.s . 3:an kanske börjar bli väl hög när man ska sova .
Som du beskriver så ska den bara "lyfta" tempen nån grad lika som för oss så då räcker nog 1:an när den bara ska höjja lite  i det rum där innerdelen  är . Jag rekommenderar nog den !   Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 22 juni 2010, 11:12:46 »
Hej Rollster!  Ja det här med "quiet"/silent" på pumparna och i det här fallet en GE25 där ljudet väl ligger vid ca 19 db får man endast betrakta som en fläkthastighet i rent reklamsyfte anser jag, visst kan man skryta lite kortvarigt med denna låga fläkthastighet men jag rekommenderar att man då lika gärna kan stänga av pumparna helt istället. Om man vill ha ett hyfsat värmeutbyte från pumparna när det gäller både värmespridning och verkningsgrad så får man nog vackert skruva upp fläkthastigheten lite mer om man vill ha en bra driftsekonomi annars kan man nästan lika gärna sätta upp en liten elradiator istället som då går helt tyst, och spec när det gäller en pump i det här fallet som har en lägsta värmeavgivning på hela 1300 watt. :)
http://www.axcool.se/Mitsubishi_msz-ge25-35vah.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
« Svar #42 skrivet: 22 juni 2010, 14:05:40 »
Mvh Raffen.
Nåjaa ,verkningsgraden blir ju lägre när den måste gå hårdare(kompr) för att få värme ur sig , istället för att låta fläkten sprida värmen bättre. Men i dylika fall som när man vill ha lite extravärme i uppställningsrummet så det klarar den nog . Då är det ju förstås en annan grej om det är lönt jfm en Elraddare.
Men efter vad jag provat hittils så håller den nog vindsvåningen avkyld på fläkt 2. Och den uppges till 22db. Och då går den ännu verkligt tyst . Åtminstone jag är nöjd . (hittils  ;)  )
Även i värmeläget på 2:an så ger den fint med värme i hela vindsvåningen på ca 45kvm . Läge 3 har ungefär samma ljudnivå som vår Chofus 1:a . ME har dock en mjukare/renare karaktär
 på ljudet .
 Så GE25an är nog ett bra alternativ för mindre utrymmen där värmebehovet ej är så stort.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #43 skrivet: 22 juni 2010, 17:52:40 »
tack, då får det bli en sån till päronen! dom fyller år med nån månads mellanrum så jag får sätta upp innerdelen som födelsedagspresent till morsan och utedelen som present åt farsan, så blir den saken löst också ;D
Utloggad Rollster
« Svar #44 skrivet: 22 juni 2010, 20:02:16 »
  Här kommer då lite bilder på installationen . Tyvärr sjabbig bildkvalitet men jag tror man får uppfattning ändå hur det ser ut   ;)
               Vore förstås roligt att få ärliga komentarer och åsikter om instalationen och dess utseende !   :)
« Senast ändrad: 22 juni 2010, 20:04:23 av Rollster »
