Författare Ämne: ONÖDIGT med Vacumsugning  (läst 112284 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: ONÖDIGT med Vacumsugning
« Svar #15 skrivet: 30 maj 2010, 22:49:53 »
  Jag ska få svar i morgon . Och jag kräver att få det hela omgjort . Pumpen avstängd . Som tur är har vi sådant väder att varken kyla eller värme behövs just nu ....
      _/-
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 30 maj 2010, 22:54:17 »
Min vacuumpump visar att jag har ett konstant undertryck, men det finns inget som visar när 100% vacuum uppnåtts.
Har ni bättre prylar?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 30 maj 2010, 23:22:05 »
Du ska ha en absolut vacuummeter som visar när du har 0,2mbar. Sedan ska detta hålla i en halvtimme.  Jag sög en Robust45 i förra veckan och det tog 3 timmar att komma ner i 0,2mbar.  Jag använder den inbyggda vaccummetern i testo 560. Den kostar 19500 Sedan ska man ha läcksökare för 7500 och vågar provtrycknings/spolutrustning  mm mm.  Det kostar.  Har nog lagt 100000 på att få kylcert samt verktyg.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 30 maj 2010, 23:42:34 »
vacum suger dom inte kyl/värmepumparna i spanien . :o
oljan mår lika dåligt där som här om det är luft eller vatten kvar i maskin .vill nog hävda att det är okunskap som ligger bakom förfarandet .
coca cola *vinkar*
cougar fick du byta soppa på maskin ?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #19 skrivet: 31 maj 2010, 06:37:15 »
Näh... den går ännu (jag var där 2001) Det var mycket få-ihop-det-till-varje-pris jobb när man var ute sådär, man lärde sig mycket.
Den enda "vacuumpumpen" som fanns var  hos den lokala kylkillen(som också var "elektriker, snickare, VvSare och bonde) och den bestod av en gammal kylskåpskompressor  ;D
Annars lagade dom allt, på ett ställe hade spolen till kompressorkontaktorn brunnit, då lindade dom om den med 20 m koppartråd och lite eltejp -fungerade utmärkt.
Har också varit med om att skära upp en hermetisk kompressor och lödit om ett brustet hetgasrör innuti och sedan svetsade bysmeden ihop den igen... den såg ut som en balja skit, men fungerade  :o
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 31 maj 2010, 07:09:51 »
 *roflmao* du menar att man hörde att kompressorn snurra och fläktarna gick
Det är viktigt som f-n att vacumsugningen blir rätt utförd .Det är därför ett kompressor byte t,e,x tar lite tid att utföra .
det finns ett inlägg från perj om hur det ska gå till och det är så väl skrivet att man skulle kunna ha det som manual för hur det ska gå till . Thumbsup
(jag kan inte infoga ) läs den
c-c
« Senast ändrad: 31 maj 2010, 07:30:54 av cocacola »
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #21 skrivet: 31 maj 2010, 07:25:10 »
Är väl 0.3mbar du ska ner till?!
Alla fall enligt bibeln och cert.kursen.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 31 maj 2010, 07:35:16 »
Oj vilken skillnad mellan min enkla vacuumpump för 1500:-, läckspray på burk(ca 50:-) och Oraklets prylar. Tur att jag inte monterar pumpar åt andra människor.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 31 maj 2010, 10:35:04 »
0,3 stämmer.  Men jag brukar köra till 0,2 så är jag hemma ;)
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #24 skrivet: 31 maj 2010, 15:07:28 »
C-C tyckte att jag skulle klistra in länken:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5111.0
PerJ
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #25 skrivet: 31 maj 2010, 18:07:56 »
Tack perJ  Thumbsup
Läs perJ s inlägg om vikten av vacumsugning och vad som händer om man fuskar med det. Ett av dom bästa inläggen på forumet när det gäller en teknik/förfarande förklaring.
coca cola *vinkar*
Utloggad Rollster
« Svar #26 skrivet: 31 maj 2010, 21:24:54 »
  Har idag försökt få kontakt med kylföretaget men förgäves..  Jag håller pumpen avstängd tillsvidare .
   Vad tror ni ?  Kan den ha tagit skada när den driftssatts utan vacum . Borde jag kräva en helt ny .
     NU är jag   >:(       knUp
« Senast ändrad: 31 maj 2010, 21:49:30 av Rollster »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #27 skrivet: 31 maj 2010, 21:29:57 »
Klart du ska ha en ny
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 31 maj 2010, 22:22:11 »
Tjenare Rollster!  Ja jag instämmer här, självklart så skall du kräva en helt ny utedel ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #29 skrivet: 31 maj 2010, 22:51:47 »
detta är ju horribelt, den som gjorde jobbet har inte ens grundläggande kyltekniska kunskaper, och ska hålla tassarna borta! många hemmafixare vet ju tom. bättre! jag tvivlar på att den personen har behörighet, för även om det har blivit lättare att få kylcert numera så är fortfarande en av grunderna i utbildningen (och en fråga på provet) att man ska ner i 3mBar slutvacuum enligt SKN.
