Författare Ämne: ONÖDIGT med Vacumsugning  (läst 112350 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: ONÖDIGT med Vacumsugning
« Svar #60 skrivet: 09 november 2010, 16:03:51 »
Men toppis  :) vad Tycker du han ska ner till ? Jag vet när jag skulle slutat  ;)
. cocacola
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #61 skrivet: 09 november 2010, 16:13:00 »
man ska inte bara suga till vacuummetern kommer under aktuell kokpunkt vatten.....utan till den stadigvarande ligger kvar klart under aktuell kokpunkt utan hjälp av vacuumpump....dvs ingen fukt kvar som kokar av.
följ diagrammet för kokpunkt vatten och utgå från detta.
är ni det minsta osäkra så sug till 2mbar abs + 15 min/kg köldmedium
« Senast ändrad: 09 november 2010, 18:46:49 av ace »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #62 skrivet: 09 november 2010, 16:36:19 »
 *roflmao* ÅÅÅ va snabb du va Ace .  :)  Gängse förfarande  Thumbsup ,
Precis så som Ace skriver gör jag också , Fukt indikatorn i synglasen (när dom finns )  indikerarar  Här va det torrt  och då är jag nöjd
Cocacola  *vinkar*
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #63 skrivet: 09 november 2010, 16:39:46 »
man ska inte bara suga till vacuummetern kommer under aktuell kokpunkt vatten.....utan till den stadigvarande ligger kvar klart under aktuell kokpunkt vid utan hjälp av vacuumpump....dvs ingen fukt kvar som kokar av.
följ diagrammet hör kokpumkt vatten och utgå från detta.
och då är kokpunkten ?
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #64 skrivet: 09 november 2010, 19:57:59 »
Jag sällar mig också till Ace och coca-colas läger Thumbsup
vad suger du till då Toprunner.
Om det inte står 3mbar absolut tryck i mitt ställ så suger jag vidare, och det ska vara stabilt. Thumbsup
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #65 skrivet: 09 november 2010, 20:14:37 »
Vad är då meningen med att suga ner till 3 mbar om du inte lyckas få ut det eventuella vatten som finns där? Intala sig själv att där är torrt? För ett bra resultat monterar man vid temperaturer över +15.
Det är väl säljsugna som  kör andra argument.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #66 skrivet: 09 november 2010, 20:17:21 »
varför kan du inte svara på en fråga? ???
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #67 skrivet: 09 november 2010, 20:45:33 »
säljsugna  Sc:,h
nej men om jag ska byta en fyrvägare /kompressor/expansionsventil på en luft/vatten solig skön dag 5+ ute. så handlar det väll inte om att vara säljsugen ..
fixar till det på dagen. vacuum hela natten  kolla digitala referns mätaren nästa dag fylla justera .Rackabang i Errol style  Thumbsup och kunden är nöjd . finns det inte siktglas i värmepumpen försöker jag få dit det med med .
cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #68 skrivet: 09 november 2010, 21:05:18 »
Toprunner,15 + och varmare är det bara 1150 timmar om året av 8760  i stockholm.  Menar du då att man ska planera in alla LL pumpar då?
Har vi 3 mbar absolut och det är stabilt i en halvtimme så är det Thumbsup
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #69 skrivet: 09 november 2010, 21:30:01 »
Jag svarade ju (om det var mig du menade). Jag monterar inte en LL i låga temperaturer. Vid normal temp suger jag till den är vattenfri. Skulle jag montera i låga temperaturer blev det flushning av förfylld enhet.
Utloggad Toprunner
  • Antal inlägg: 386
« Svar #70 skrivet: 09 november 2010, 21:33:06 »
Har du ingen temperaturdiff mellan vatten och omgivning så tillförs ingen värme och vatten kokar inte. Det medför att din mätare står still och vattnet stannar kvar.
Är det sen ett bra jobb eller en säker försörjning du eftersträvar?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #71 skrivet: 09 november 2010, 21:39:15 »
toprunner.. kan du vidareutveckla :
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #72 skrivet: 09 november 2010, 21:43:07 »
Ja gör det är du snäll. Trodde att det var därför jag sög ???
Du uppfattar alltså mig som en slarvig person, en som fuskar med vacuum  eller?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #73 skrivet: 09 november 2010, 21:44:05 »
Hur menar du toppis  Sc:,h  så jag skulle inte få torrt vid 5 +  Sc:,h
cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #74 skrivet: 09 november 2010, 22:04:54 »
Toppis  jag vill ju inte att du ska tycka att jag är slarvig så kolla denna länk
http://vpbloggen.blogspot.com/
