Författare Ämne: Tjäna120kr/år!  (läst 10823 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Tjäna120kr/år!
« skrivet: 07 juni 2005, 10:52:46 »
Tillbringade Nationaldagen med att sätta in en elmätare från Clas Ohlsson på min luftvärmepump Panasonic E9DKE. Döm om min förvåning, när pumpen visade sig dra 50W i vila med allt avstängt. (Ja, jag kollade mätarens noggrannhet i mätområdet med en 60W lampa).
Det är alltså lätt att tjäna 120kr på 4 sommarmånader genom att göra pumpen strömlös. Jag drog bara ur stickproppen. (Dom få, lätt räknade dagar av värmebölja får jag väl sätta i kontakten igen om jag vill använda pumpen för kylning.)
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2005, 13:32:13 »
Du har en tjuv i pumpen!?
Jag kollade på nin nya XE9 avslagen på On/Off knappen och inget effektutag har skett under ett dygn enligt den separata mätaren kopplat på pumpens matarkabel.
Har ni andra kollat??? ???
Hälsn. marnyk
  • Antal inlägg: 36602
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2005, 14:19:50 »
kanske trågvärmaren som är felkopplad eller har en trasig termostat?
Utloggad larryd
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2005, 15:51:09 »
Hälsn. marnyk
Stängde du av den med knappen på fjärrkontrollen?
Har svårt att tro att Panasonic E9DKE kan stå i beredskapsläge (=vänta på signaler från fjärrkontrollen)
utan att dra någon ström alls från elnätet. En vanlig TV drar ju cirka 10-15W når den är avstängd med fjärrkontrollen.
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2005, 20:40:59 »
larryd frågar:
"Stängde du av den med knappen på fjärrkontrollen?"
Jag har On/Off knapp bara på fjärren.
Hälsn. marnyk
Utloggad HPB
  • Antal inlägg: 7
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2005, 06:29:05 »
Kollade vad min pump drar i avstängt läge via fjärrkontrollen, utan att slå av arbetsbrytaren.
Resultat: 8W  (mätt med elmätare från Rickard)
Villa 1 1/2 plan 150 kvm, Västra Götaland, Vattenburen el, Braskamin Nibe Handöl 10, Panasonic Sverigepump E9-SPE
Utloggad brkn
  • Stad/land: Sundsvall - Sverige
  • Antal inlägg: 17
  • Mitsubishi MSZ-A09YV
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2005, 06:44:25 »
Hejsan.
När jag stänger av Mitsubihsin med on/off knappen så visar elmätaren 0W.
När jag ställer in timern så kan den (väldigt sällan) visa att något drar 4W.
En annan fråga till medlemmarna:
Har ni stängt av pumpen för sommaren eller har ni den på?
Jag har min på timer så den rullar på några timmar på natten annars upplever jag huset som lite rått.
Bor i Sundsvall ute vid kusten och här har det inte varit så väldigt varmt (framtill igår vill säga) temperaturen har legat kring +10 dagtid men kväll / nattetid sjunker det ner mot +5-7 bara.
Fattar inget - då är det stabilt!
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2005, 08:03:36 »
Hejsan.
Just nu annvänder jag mig av timern. Det blir lite kallt på nätterna. När tempen är mer normal för att vara sommar så stänger jag av pumpen dvs bryter stömmen helt till pumpen. Någon enstaka gång annvänder jag pumpen för att kyla om det är riktigt varmt ute
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad larryd
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2005, 12:57:03 »
Tack HPB och Rickard,
Måste kolla termostaten (om det överhuvudtaget finns någon). Det verkar troligt att värmeslingan (som förhindrar frysning av vattnet på bottenplattan) kan vara permanent inkopplad.
Panasonic E9 DKE.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2005, 23:00:11 »
Jag har en E9 och den drar 19W i vila. Dvs pumpen påslagen men inaktiv i väntan på kyligare förhållanden. Jag tycker inte att det är så mycket att det föranleder åtgärd från min sida. Den går en stund varje dygn, då det fortfarande blir lite kallt (10-12 grader) på natten och jag inte har tillräcklig husel som värmer.
Utloggad larryd
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #10 skrivet: 16 juni 2005, 10:43:51 »
Panasonic E9 DKE.
Tillbringade en underbar sommarkväll med att skruva isär min nyinstallerade Panasonic E9DKE:
-Innedelens kretskort avgav värme motsvarande cirka 5-10W i standbyläge. (Tycker det är helt normalt för att kunna ta emot signaler från fjärrkontrollen.)
-Utedelens värmeslinga på bottenplåten var rätt monterad, termostaten OK och värmeslingan kall som en fisk. Vad var det då som drog resterande 40W?
-Öppnade utedelens elektronikbox och höll på att få slag (trots att jag är i datorbranschen). Ett komplext kretskort, motsvarande minst ett PC-moderkort (ITX). Komponenterna på kortet, och några tillhörande transformatorer brände resterande 40W!
-Det finns ingen databus mellan inne och utedel, utan hela logiken för energistyrningen ligger i utedelen. Logiken på kretskortet är nog nödvändig för det höga COP-värdet på DKE. Kompressortypen är nog viktig, men energi-styrlogiken sannolikt helt avgörande.
Min slutsats är att min Panasonic E9DKE bränner 50W i frånslaget läge (=standby). Det skulle eventuellt kunna vara något fel (ex Power-down) på just mitt exemplar, därför vore det intressant om andra DKE-ägare oxå kunde mäta energiförbrukningen i vila.
Min rekommendation är - Dra ur stickproppen när den inte används.
Utloggad HPB
  • Antal inlägg: 7
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2005, 12:54:12 »
Hej Larryd!
Min utedel heter CU-E9DKE-SPE (SPE tror jag står för Sverigepumpen Exklusiv). Jag tror att vi har samma utedel, förutom att Kinnan (Generalagenten) har byggt om bottentråget i och isolerat kompressorn ytterligare för att inte behöva använda värmekabel.
Mvh
HPB
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #12 skrivet: 17 juni 2005, 19:44:01 »
Hej.
Jag har sedan januari en panasonic e9 som jag är kanonnöjd med. I instruktionsboken står följande:"Om värmepumpen inte skall användas under en längre tid skall arbetsbrytaren slås ifrån. Om den står kvar i tillslaget läge förbrukar den ca 2,7 w även om pumpen stängts av med hjälp av fjärrkontrollen. Under Standby-läget förbrukar värmepumpen ca 70 w för att förvärma kompressorn. Denna funktion går att koppla ur om den inte behövs. Kontakta din återförsäljare." Jag har inte kollat hur mycket den drar......
mvh
Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
jockefors
jockefors
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #13 skrivet: 18 juni 2005, 00:25:12 »
hej..
120 kr ??? spara nån annanstans i stället =)
tvätta er 2 min mindre varje dag eller använd 2grader kallare vatten det sparar ni mer deg på..... eller varför inte koka maten dom sista 5 min på efter värmen på spisen...
Utloggad larryd
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #14 skrivet: 22 juni 2005, 11:07:31 »
hej..
Tack,
för ett kreativt förslag. Dock tror jag att min rekommendation är lättare att administrera i en storfamilj.
Ha en bra midsommar!
  • Dot gäster: 3202
