Författare Ämne: Tjäna120kr/år!  (läst 10824 gånger)
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #15 skrivet: 05 juli 2005, 08:17:35 »
En fundering!
Är det inte så att utedelen dels  ligger och känner av utetempereaturen, och sen att det är några magnetventiler som ligger och justerar sig. Det för att den hela tiden ska vara beredd på att starta snabbt. Sen kanske det finns en kompressorvärmare som som kan ha en defekt termostat. Själv har jag en toshiba, så jag vet inte tillräckligt om panasonic.
Mvh / Jman
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #16 skrivet: 05 juli 2005, 13:30:48 »
Hej !
Jag har en nyinstallerad Panasonic multi maskin med två innerdelar på totalt 7,2 kW. Jag har loggat vad min maskin drar när maskinen är frånslagen med fjärrkontrollen. Den drar ganska precis 38 W. När maskinen är ON och ligger och "känner av läget" med fläkter på lägsta läge drar den 41 W.
Slutsatsen är att man nog får räkna med en "st-by" förbrukning på ca 40 W. Skulle dock vara intressant att försöka ta reda på vad det är som drar dessa 40 W.
Jag har källare på 110 kvadrat och har nu den ena innerdelen på  för uppvärmning av källaren. Jag håller 21 grader och då drar maskinen 3 kW per dygn.
Alla el-element är frånslagna och det ska bli intressant att se hur länge de kan vara så.
Hälsningar
Genki
Utloggad bylsma
  • Antal inlägg: 6
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #17 skrivet: 06 juli 2005, 17:05:55 »
Tjäna 7-800 / år istället!
Glöm inte att säkra ner huvudsäkringen efter att Du installerat en lvp!
För att kolla om detta går kan du byta ut t ex 25A propparna i huvudsäkringen mot 20A och prova över vintern. Går ej propparna någon gång så ring ditt elbolag.
Din fasta elräkning blir då ca 7-800 kr billigare. Detta beror givetvis på vilket lokalt elbolag du har.
Jag har även undersökt en överbelastningsvakt som stänger av t ex varmvattenberedaren när huvudsäkringen belastas för mkt. Alltså om Du säkrar ner fr 25 till 20 eller fr 20 till 16 och säkringarna går ett par gånger på vintern när både spis, torktumlare, värmepump och varmvattenberedare går för fullt. Det går då att koppla in överbelastningsskydd som kopplar bort t ex varmvattenberedaren då och vips klarar du hela vintern utan att huvudpropparna går. Detta är inget emellertid intressant alternativ eftersom en belastningsvakt kostar mellan 6000-8000kr.
Utloggad Stroemberg
  • Antal inlägg: 5
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #18 skrivet: 21 augusti 2005, 18:31:38 »
Bara för referens skull kan jag nämna att min nyinstallerade HE9DKE SPE drar cirka 55 W kontinuerligt om man har den igång. Startar man sedan även upp O2-funktionen (syreberikningen av luften) så drar den ytterligare cirka 40 W.
Mvh/Stefan
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #19 skrivet: 22 september 2005, 10:58:55 »
Vi har haft natt-temperatur på några plusgrader i Stockholmsområdet i förra veckan, så jag körde min E9DKE L/L pump några mornar. Märkte att värmeslingan (75W) på bottenplattan gick igång redan vid cirka 5 plusgrader.
Så jag monterade en strömbrytare på värmesling-termostaten, för att kunna ha den avstängd tills det blir minusgrader under hela dygnet. (November??) Så länge det är plusgrader på dagarna borde den kunna frosta av bottenplattan själv?
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Tjäna120kr/år!
« Svar #20 skrivet: 22 september 2005, 22:51:11 »
Hej.
Jag hade 16 ampere på huvudsäkringarna förut. Böt upp till 20 amp (innan jag skaffade L/LVP).
Ganska irriterande att behöva byta dessa proppar med omprogramering av mikrons klocka , datorn som la av med förlust av icke sparad data mm.
Helt klart värt de extra 500 kr/år som det kostar mig. Kommer inte att säkra ner.
** Vem behöver kärnkraft när det finns elektrisitet ?? **   :D
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Dot gäster: 3234
