Författare Ämne: Pannasonic 650 AVT - Ny kund 2010 hos Allvärmeteknik  (läst 93253 gånger)
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
SV: Pannasonic 650 AVT - Ny kund 2010 hos Allvärmeteknik
« Svar #165 skrivet: 05 maj 2011, 07:03:00 »
Uppdaterat första inlägget med siffror från April.
Tycker mycket om årets april. Sommar och sol utan flugor, knott och mygg  *roflmao*
Många sköna utekvällar på verandan.
April
0933 - 1498 = -565,Kw
Summa sparade KW tills nu: 3412 = 310 KW/månad.
Pumpen kostar, just nu, 448 kr i månaden med aviavgift och ränta.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #166 skrivet: 05 juni 2011, 08:32:34 »
Då var även maj uppdaterat i första inlägget och med det ett års förbrukning med värme-pumpen. Är klar med den delen och återstå att skriva om hur det är med den 10-åriga servicen och hur pumpen håller genom åren. Har haft lite tur då vädret var ganska lika säsongen innan värme-pumpen om man tar hänsyn till att december och januari var omkastade temperaturmässigt.
Uppdaterat 2011 - 06 - 04
Juni
613 - 835 = -222 Kw
Juli
591 - 803 = -212 Kw
Augusti
689 - 758 = -69 Kw
September
741 - 912 = -171 Kw
Oktober
1072 - 1757 = -685 Kw
November
1686 - 1895 = -209 Kw
December
2715 - 2447 = +268 Kw
Januari
2173 - 2919 = -746 Kw
Februari
2122 - 2556 = -434 Kw
Mars
1785 - 2152 = -367,Kw
April
Maj
1017 - 754 = - 263
Summa sparade KW tills nu: 3675 = 306 KW/månad.
Total besparing
Besparing briketter: 3062 kr
Besparing El: 3418 kr
Total besparing: 6480 kr
Besparing/månad: 540 kr (92 kr/månad avkastning efter amortering, ränta och aviavgift)
« Senast ändrad: 05 juni 2011, 14:32:39 av stormense »
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #167 skrivet: 13 oktober 2013, 09:36:49 »
Lovade ju i början att hålla tråden uppdaterad några år :)
3 e året
Jag har nu fått pumpen nedmonterad på ett markställ för att slippa vibrationerna så jag kan köra fullt på nätterna när det är kallt. Hade fel om att vibrationerna höll mössen borta. De kom i vintras, till och med in bland oss vilket aldrig har hänt de 20 år jag bott i huset. Kan då avskriva att värmepumpars vibrationer håller möss borta. Giftklossar från Anticimex under husgrunden och tätning med stålull fixade biffen.
Har haft en service på pumpen. Den låter varken mer eller mindre än när jag köpte den. Egentligen mindre nu när vibrationerna är borta. Värmer okej men man får stödvärma om tempen kryper under -7 och blåser det ute blir det redan vid lägre temperaturer. Jag har inget välisolerat hus.
Bra pump och underhållsfri men dyr: Service kostar 1000 kr vartannat år och flytt av pumpen gick på 3 000 kr med ny rördragning.
Kan egentligen inte säga så mycket eftersom pumpen inte märks (förutom ljudet som alla pumpar dras med). Priset går ju att diskutera, om det är värt den kraftiga merkostnaden att inte behöva bry sig annat än att lyfta luren. Funderar på en till på övervåningen. Mest för kylning sommartid. Får se om jag då väljer ett billigare alternativ. Tex denna lilla: http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-ne9nke
« Senast ändrad: 13 oktober 2013, 09:41:34 av stormense »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #168 skrivet: 14 oktober 2013, 19:26:40 »
Mycket bra att du håller i med uppdateringarna. Det skall du ha all heder för!
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #169 skrivet: 06 juni 2014, 22:07:50 »
Har man lovat har man lovat. Inte ofta jag är inne men när det händer något skriver jag. Kör med service varje år men kanske är onödigt? Äter upp halva vinsten och kanske räcker vart annat år som täcker för garantin.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #170 skrivet: 16 juni 2014, 22:58:51 »
Mycket bra inställning. Servicen på min ll/vp har jag skött själv på min, vet ju iofsig inte vad de gör mera än jag, men jag håller inomhus o utomhusdelen rent, mellan lamellerna i växlarna, avrinningsbiten, tråg, slanganslutningar, slangar osv. Är du någotsånär händig så skulle du nog ta den minimala servicenivån för bibehållen garanti om det är så enkelt som jag beskrivit.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #171 skrivet: 02 januari 2016, 13:12:33 »
Första felet nu efter nästan 6 år. Vet inte om man kan få tag på företaget under helgen?
Pumpen sätter sig i timer off läge i timmar tills man går ut och stänger av den helt. Sätter på den och det fungerar nästan tills den ställer sig i timer off läge igen. Något man kan åtgärda själv med rengöring ifall man inte får tag på firman bland alla dessa helgdagar?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #172 skrivet: 02 januari 2016, 16:11:11 »
Reset på fjärren kanske
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #173 skrivet: 02 januari 2016, 23:30:06 »
Försökt, och petat i resert hålet men inte resertar fjärren. Tagit ut batterierna länge men hjälper inte det heller. Bytte batterier också. Jo, man fryser.
« Svar #174 skrivet: 02 januari 2016, 23:35:12 »
Du kanske inte nådde fram ordentligt.
Ett gem brukar fungera bra att använda.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #175 skrivet: 02 januari 2016, 23:46:52 »
Petade i fel hål. Den med RC. Vågade mig på AC-hålet och den tumlade igång... men hur länge?
« Svar #176 skrivet: 03 januari 2016, 15:09:59 »
Håll tummarna
vill minnas att RC är för fjärren och AC för innedelen
så detta kan fungera länge
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #177 skrivet: 13 januari 2016, 20:04:31 »
Håll tummarna
Tyvärr, hållit tummarna men har börjat ställa sig timerläge avstängt tills man åter trycker in knappen. Särskilt nu när det blivit kallt och inte roligt att vakna på morgonen eller komma hem från arbetet och det är svinkallt.
« Svar #178 skrivet: 13 januari 2016, 20:31:38 »
har du provat att få ut några felkoder?
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #179 skrivet: 14 januari 2016, 06:31:09 »
H11 - Indoor/outdoor abnormal communication
var enda som pep
