Författare Ämne: Placering inner-/utedel  (läst 2362 gånger)
Utloggad Balbo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 maj 2010, 12:14:02 »
Jag har långt gångna funderingar på att skaffa en pump och skulle gärna få lite synpunkter på möjlig placering i vårt lilla hus. Huset är på 104 kvadrat och ligger i norra Halland. Bilden är "felvänd" så att uppåt är söderut.
Jag har själv mest varit inne på placering 1, den "klassiska" över ytterdörren, men det finns säkert fler tänkbara ställen. Jag har även funderat på placering i vardagsrummet (2) för att eventuellt kunna utnyttja fläktfunktion/kamin.
En försäljare var helt inne på att sätta innerdelen över dörren till stora sovrummet riktad mot köket men jag är tveksam med tanke på ljud men även dräneringsslang för kondensvatten vid a/c-drift.
Tacksam för synpunkter från den samlade expertisen (hoppas inte alla har tagit sommarlov ännu ;)).
Hälsningar
/Balbo
Enplansvilla i norra Halland sedan 1 maj 2008. Byggår: 1972,boyta: 104 m2.  Uppvärmning: Fujitsu ASYB12LD, installerad oktober 2010, kamin (Handöl 10T, inst. 2002).
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering inner-/utedel
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2010, 13:40:51 »
Hej Balbo!  Ja placering nr 1 över entrédörren är ju helt klockren i det huset tycker jag och stör dessutom allra minst. Visst kan man väl även ha en innerdel i ett vardagsrum men mitt råd ivf är att lämna vardagsrum/sällskapsutrymmen fria från innerdelsplaceringar, vill man ha hjälp med värmespridningen från kaminen därinne så finns det ju andra lösningar på detta isf. Naturligtvis så sätter man heller inte en pumpinnerdel på en innervägg i huset som den här försäljaren föreslog utan man håller sig alltid till ytterväggar med innerdelsplaceringar, på gränsen till oseriöst av honom skulle jag vilja påstå. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 24 maj 2010, 21:00:50 »
Gör som Raffen säger. Ovanför ytterdörren är enda vettiga placeringen i det huset. Om du eldar kaminen i vardagsrummet så kommer luftströmmen från innerdelen att hjälpa till att sprida den värmen till övriga huset också. Att placera punpen i vardagsrummet skulle säkert sprida kaminvärmen ännu bättre, men nackdelarna med fläktljud och luftdrag blir alldeles för stora. För kom ihåg att ju mer fart du kan ha på fläkten, ju bättre effekt får du av installationen.
Utloggad Balbo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2010, 21:25:10 »
Tack för era synpunkter!
Ja värmespridningen bör bli klart bäst från ytterdörren. Tanken med pumpen är ju delvis att slippa elda varje kväll.
Det finns ett par små nackdelar som jag kan se. Avståndet från tak till dörrkarm är ca 29 cm. Det gör dock inget om innerdelen går ner över dörrkarmen vilket ger ytterligare ca 5 cm. En viss begränsning ger det ändå av antalet möjliga modeller.
Det andra jag funderar över är att det kan bli lite väl varmt i sovrummet mitt emot entrén.
Dock känns det som att fördelarna väger över klart. Nu skall jag bara samla in lite offerter och räkna på det.
Jag återkommer säkert med tips om pumpval. Det är ju dumt att inte ta del av den erfarenhet som finns. :)
/Balbo
  • Dot gäster: 2138
