Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering inner-/utedel
Ämne: Placering inner-/utedel (läst 2359 gånger)
Balbo
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Balbo
24 maj 2010, 12:14:02 »
Jag har långt gångna funderingar på att skaffa en pump och skulle gärna få lite synpunkter på möjlig placering i vårt lilla hus. Huset är på 104 kvadrat och ligger i norra Halland. Bilden är "felvänd" så att uppåt är söderut.
Jag har själv mest varit inne på placering 1, den "klassiska" över ytterdörren, men det finns säkert fler tänkbara ställen. Jag har även funderat på placering i vardagsrummet (2) för att eventuellt kunna utnyttja fläktfunktion/kamin.
En försäljare var helt inne på att sätta innerdelen över dörren till stora sovrummet riktad mot köket men jag är tveksam med tanke på ljud men även dräneringsslang för kondensvatten vid a/c-drift.
Tacksam för synpunkter från den samlade expertisen (hoppas inte alla har tagit sommarlov ännu
Hälsningar
/Balbo
Enplansvilla i norra Halland sedan 1 maj 2008. Byggår: 1972,boyta: 104 m2. Uppvärmning: Fujitsu ASYB12LD, installerad oktober 2010, kamin (Handöl 10T, inst. 2002).
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Placering inner-/utedel
Svar #1 skrivet:
24 maj 2010, 13:40:51 »
Hej Balbo! Ja placering nr 1 över entrédörren är ju helt klockren i det huset tycker jag och stör dessutom allra minst. Visst kan man väl även ha en innerdel i ett vardagsrum men mitt råd ivf är att lämna vardagsrum/sällskapsutrymmen fria från innerdelsplaceringar, vill man ha hjälp med värmespridningen från kaminen därinne så finns det ju andra lösningar på detta isf. Naturligtvis så sätter man heller inte en pumpinnerdel på en innervägg i huset som den här försäljaren föreslog utan man håller sig alltid till ytterväggar med innerdelsplaceringar, på gränsen till oseriöst av honom skulle jag vilja påstå.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
Svar #2 skrivet:
24 maj 2010, 21:00:50 »
Gör som Raffen säger. Ovanför ytterdörren är enda vettiga placeringen i det huset. Om du eldar kaminen i vardagsrummet så kommer luftströmmen från innerdelen att hjälpa till att sprida den värmen till övriga huset också. Att placera punpen i vardagsrummet skulle säkert sprida kaminvärmen ännu bättre, men nackdelarna med fläktljud och luftdrag blir alldeles för stora. För kom ihåg att ju mer fart du kan ha på fläkten, ju bättre effekt får du av installationen.
Balbo
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Balbo
Svar #3 skrivet:
24 maj 2010, 21:25:10 »
Tack för era synpunkter!
Ja värmespridningen bör bli klart bäst från ytterdörren. Tanken med pumpen är ju delvis att slippa elda varje kväll.
Det finns ett par små nackdelar som jag kan se. Avståndet från tak till dörrkarm är ca 29 cm. Det gör dock inget om innerdelen går ner över dörrkarmen vilket ger ytterligare ca 5 cm. En viss begränsning ger det ändå av antalet möjliga modeller.
Det andra jag funderar över är att det kan bli lite väl varmt i sovrummet mitt emot entrén.
Dock känns det som att fördelarna väger över klart. Nu skall jag bara samla in lite offerter och räkna på det.
Jag återkommer säkert med tips om pumpval. Det är ju dumt att inte ta del av den erfarenhet som finns.
/Balbo
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2109
användare: 8
rocas
Börje__
perra83
svenske kocken
Asa
tipo874
jishi
Arvid Horn
