Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Missljud i/vid kompressor Nibe 360 vid hög utetemp
Ämne: Missljud i/vid kompressor Nibe 360 vid hög utetemp (läst 4017 gånger)
risön
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
risön
24 maj 2010, 09:16:02 »
Vi hade runt 27C utetemp förra veckan frånluftstempen låg på ungefär densamma, avluft efter kompressorn låg på mellan 6-9 C men kompressorn lät som att den hade det väldigt besvärligt, det kom ett skramlande ljud och det lät nästan som om det högg fast kompressorn i bland (som om det var superkorta elavbrott)
Nu har utetempen gått ned till 17-18C och då har allt blivit normalt igen
Är det någon som har erfarenhet av detta ? Pumpen är ca 7 månader och har fungerat bra i vinter med ca 20C frånluft och runt +1-0 som avluft
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Missljud i/vid kompressor Nibe 360 vid hög utetemp
24 maj 2010, 09:43:12 »
Med så låg avluftstemperatur avfrostar din värmepump troligen då och då?
Förmodligen (nu gissar jag) blev avluftstempen så pass hög när det var varmt ute att avfostningarna upphörde, men att påfrysning ändå skedde på förångaren, fläkthjulet kan då ha tagit i isen, eller nåt annat skrammel kan ha kommit fram på grund av påisning.
Kompressorns jobb borde bli lättare med varmare frånluft, så skrammel borde inte komma från kompressorn.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
risön
Antal inlägg: 18
risön
24 maj 2010, 09:58:53 »
Tack för svaret !
Nja jag kan bara säga att jag sett avfrostnings symbolen ett fåtal gånger i vinter
Jag har inte heller märkt att kompressorn stått särskilt ofta, men jag vet att jag ligger på nedre gränsen med luftflödet
Nu när detta inträffade så tog jag bort luftfiltret och kikade in men såg då ingen is eller så
allt såg ok ut, det enda var att ett av rören runt kompressorn skallrade och gav ett ljud men det var inte bara det , det fanns ett annat missljud också
Jag hade satt läge "nattsvalka" så fläkten gick med högre fart på natten men då stod ju kompressorn eftersom inget värme/varmvattenbehov fanns
Senast ändrad: 24 maj 2010, 10:04:19 av risön
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
26 maj 2010, 00:08:15 »
Min gamla kompressor låter liknande men mer vid dessa ganska extrema driftsförhållanden, särskilt när den nyligen startat. Fuktig energirik frånluft +27C, förångning +1C, avluft +14C, uppåt 3 KW möjlig effekt över förångaren mot normala dryga 1 kW och tjoohej i den lilla kompressorn
Avlufttemp 0C och +1C på vintern har funkat bra för mig utan avfrostningar. Däremot avluft -1C kan i vissa fall leda till avfrostning men å andra sidan kan ett par avfrostningar per vinter minska risken att förångaren dammar igen och värmepumpen tappar effekt. Samma fina damm som kletar sig fast på fläktbladen.
Senast ändrad: 26 maj 2010, 00:22:10 av Josth
risön
Antal inlägg: 18
risön
14 juli 2010, 12:46:41 »
Problemet löst (tillfälligt i alla fall)
Det är något rör inne vid kompressorn som vibrerar och tar i någonstans
Jag stack in handen genom luftfilterhålet och kände ett rör som vibrerade och slog i ett annat rör
Dessa bröt jag lite i och då blev det tyst
Nibe
Rickard
gäster: 1849
användare: 7
Börje__
lubbis
T Ramsmark
Smurfen.
Mike
BiggerDigger
rocas
