Författare Ämne: Hur mycket sparar man?  (läst 7365 gånger)
Utloggad djanas
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 21 maj 2010, 18:13:29 »
Hej allihop! Är ny på forumet och känner mig som ett riktigt blåbär.. Tänkte se om er kunskap skulle kunna hjälpa mig lite. Kollar på ett radhus på 133m2. Detta är eluppvärmt. Den TOTALA driftskostnaden uppskattas till 36100 kr/år. Då är hushållsel, uppvärmning, vatten, sophämtning etc medräknat i detta. Om man skulle installera en luftvärmepump i detta huset, hur mycket tror ni man kan spara då? Mycket tacksamm för svar då jag har dålig kunskap själv  ???
Mvh Jonas
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Hur mycket sparar man?
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2010, 20:19:51 »
Väldigt svårt att säga då det inte framgår hur mycket av kostnaden som är värme.
Men en gissning från mig blir att besparingen landar någonstans mellan 5000-7000kr/år.
Utloggad djanas
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2010, 21:05:39 »
Tack för svaret. Ska på visning till veckan och hoppas att jag efter det har lite mer koll på exakta siffror vad det gäller uppvärmningen.
Utloggad djanas
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 24 maj 2010, 18:51:54 »
Hej igen. Har nu varit på visningen. Tyvärr hade inte mäklaren kostnaden i kwh utan bara i pengar. Nuvarande ägare har lagt ut 25000 kr på uppvärmningen om det är till någon ytterliggare hjälp för er. Mäklaren skulle ta reda på kwh förbrukningen.
Mvh Jonas
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2010, 21:57:27 »
Har du alla dörrar öppna, öppen planlösning och övriga radiatorer avstängda samt väljer en L/L som klarar hela ditt värmebehov kan du spara 60-70% av uppvärmningsdelen av förbrukningen.
Jag sparade runt 60%.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 24 maj 2010, 22:24:36 »
Mvh Jonas
Då är det 11100kr/år kvar till hushållsel, varmvatten, vatten, avlopp, sopor.
Jag tror att iaf varmvattnet ingår i dessa 25000kr.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2010, 20:50:56 »
de anger endast totalt kwh, dålig mäklare som ej har koll på antal kwh..
/A.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #7 skrivet: 03 juni 2010, 10:49:32 »
Normalt när man ska schablonisera sånt här så kan man titta på perioden Juni till Aug för att få fram hushållsel inkl varmvatten, resterande är värme (är inte riktigt sant, men nästan).
Ta förbrukningen för juni till aug, dela denna med 3 & multiplicera med 12, då har du hushållsel inkl. varmvatten. Ta denna summa och dra ifrån den ifrån hela el-förbrukningen så har du uppvärmingen.
Ta 30% av vattenförbrukningen i m3 och multiplicera med 54, så har du ung. förbrukningen för att göra varmvatten.
Förutsättningar:
Elradiatorer
Ingen ventilation eller denna på hela året
Ingen värmeåtervinning
Försumbar motorvärmaranvändning och annan klimatrelaterad icke uppvärmningsel.
När jag gör såna här besparingskalkyler så brukar jag säga att en sänkning av uppvärmningsenergin med 30-35% ska ge en återbetalning på max 3år för en luft/luft-värmepump.
Blir det bättre, grattis! men då slipper man iallafall bli besviken.
Blir det 4-5år eller kanske ännu mer, kan väl vara ok också, men då ska man vara medveten om att kvalitet & service har större betydelse.
m.v.h
Lasse T
« Senast ändrad: 03 juni 2010, 11:16:30 av LasseT »
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 03 juni 2010, 13:37:33 »
Mäklaren var och fotade och gjorde annons på vårt hus, han beräknade driftkostnad till 19000:-/år, vilket jag tycker lät mycket. 7740kwh/år = ca 7000:- och 1150:- i nätavgift, samt ca 3000:- i försäkring, sophämtning, vet inte kostnad, samt VA, 65kbm/år + fast avgift, undrar vad mer han räknar in? Kabeltv avgift? 1200:-/år.
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #9 skrivet: 03 juni 2010, 19:45:28 »
/A.
han utgick väl efter en normal familj som vill ha varmt och gött på vintern och använder pumpen för kyla på sommaren ;D kunde inte låta bli *vinkar*
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #10 skrivet: 03 juni 2010, 19:55:00 »
Inte lätt att få fram rätt förbrukning. Man kan påverka lite själv naturligtvis!
Normalvilla har cirka 3000:- per månad i driftkostnad över året!?
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 04 juni 2010, 07:19:35 »
Kan säga att man påverka kostnaden mycket! Räntan är svårare att påverka, om man inte vinner några miljoner vill säga, de som bor i huset har mycket stor påverkan på förbrukningen, inte bara utrustningen/fastigheten.
/A.
Utloggad Errka
  • Stad/land: Hultsfred
  • Antal inlägg: 83
  • IVT Greenline E7 - 200/70 - 29 radiatorer 1-rörs
    • Errkas RadioHeaven!
« Svar #12 skrivet: 04 juni 2010, 18:44:26 »
Förutsättningar:
Elradiatorer
m.v.h
Lasse T
Hmmm...?
Kan verkligen juni, juli & augusti stå som referens på hushållsströmmen?
Att ta dessa tre månader och dela med tre & multiplicerat med tolv blir väl ganska missvisande?
November till februari är ju så mörka så det blir ju en hel del belysning som drag extra. Motorvärmare? Julgranar ute? Mer tid vid spisen vintertid för bak & julmat.
Ja, listan blir lång om man tänker lite mer, speciellt om man har stort hus med många hemmaboende barn. Datorer går mer på vintern mm...
Kanske det skulle divideras & multipliceras med andra faktorer...? Vad tror ni andra experter om detta?
Trevlig helg, önskar vi i Hultsfred!
/Errka
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #13 skrivet: 04 juni 2010, 23:48:04 »
Jag gör av med cirka 400 kWh per månad i hushållsel under jun-jul-aug. Tar jag och multiplicerar den månadsförbrukningen med 12, får jag en årsförbrukning på 4800 kWh för hushållselen. I verkligheten gör jag av med 6600 kWh under ett år på hushållselen.
Det vekar som om man får lägga på runt 50% efter multipliceringen med 12, för att täcka ökningen under vinterhalvåret.
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 05 juni 2010, 11:00:09 »
Ja det är nog helt rätt att man kan ju inte använda dessa sommarmånader som referens för hela året, själv förbrukar vi runt ca 200 kwh per månad under juni-juli-aug och på helåret gör vi av med mellan ca 3000-3200 kwh, så för vår del så får man lägga på ca 30% efter multiplicering med 12. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 juni 2010, 21:07:29 av Raffen »
